Старый 29.12.2021, 15:20   #1
Das Auto - VW CAXA 2009
По умолчанию Правильное положение дворников на лобовом стекле
Друзья, подскажите пожалуйста, как правильно выставить положение дворников на лобовом стекле.
Снял поводки и забыл пометить на стекле......
Может кто помереет расстояние между двумя дворниками в сервисном положении. ?
Помогите пож-та. Буду менять трапецию.
neuvokas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 17:23   #2
Das Auto - GOLF MKV
1. Подключаем мотор без трапеции, включаем зажигание, даем немного покрутиться моторчику, переводим рычаг дворников в выключенное положение (но не сервисное зимнее!), вынимаем ключ
2. Выставляем кривошип по схеме с картинки. Зазор 3мм я выставлял с помощью обычной деревянной прищепки.
3. Затягиваем хорошечно гайку. На неоригинальной трапеции гайка не держала кривошип, пришлось переставлять кривошип от оригинала.
4. Подключаем собранную конструкцию, проверяем что в крайних положениях кривошип не упирается в ограничители.
Если все ок — можно устанавливать на место.
Тип файла: jpg sSAAAgC91-A-1920.jpg (76.6 Кб, 212 просмотров)
FALKONER (02.10.2024), neuvokas (29.12.2021)
Старый 30.12.2021, 07:37   #3
Сообщение от lilenkov Посмотреть сообщение
Друзья, с наступающим Новым Годом !!!
]Вопрос: Нужно ли мне делать по алгоритму, написанному выше если у меня ситуация ниже....
Сначала дворники были в исходном положении, затем сгорел предохранитель. Я принудительно руками перевел их в сервисный режим ...скорее всего на глаз.... И потом начал снимать поводки. Снял поводки и затем наживил обратно и опустил в исходное положение без усилия(то есть гайка не затянута на поводках) ,так как еще пару дней придется ездить без ремонта.
Последний раз редактировалось neuvokas; 30.12.2021 в 07:41.
Старый 30.12.2021, 08:54   #4
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
На сколько я понял, трапецию ты не трогал не разбирал. Тогда "плясать" надо от положениия "парковки", а не от сервисного. Т.е. включешь зажигание, делаешь 1 взмах, выключаешь, вынимаешь ключ. Далее цитата вот отсюда: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...66&postcount=6
"Пассажирский дворник ставлю в положение "Парковка" (правый конец щетки на 2 см от нижней кромки стекла), водительский дворник в одну линию с пассажирским (примерно 1 см от нижней кромки стекла). Проверка, все работает. Снимаю поводки, собираю все на место, поводки опять в вышеуказанную позицию. Работает! и так плавно, не как раньше! все четко, ничего и нигде не закусывает, не дергается, не стучит!" (С) Mr_KiLLer
П.С. С Наступающим! Всех благ и удачи!
Старый 30.12.2021, 10:02   #5
Положение "парковка" , это когда дворники внизу ? Оба спущены ?
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ----------
Сообщение от Alapupiy Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что мне нужно после снятия старой трапеции отдельно прогнать моторчик, потом подсоединить трапецию и установить поводки в режим, когда дворники внизу ?
И все ?
Я не понимаю, трапеция ставится с моторчиком в определенном положении ? я же буду двигать случайно трапецию когда подсоединю к моторчику....
P.S. : Я же могу прогнать моторчик ( без поводков) и до снятия трапеции ? Она не сломана.
Я ещё не понял один момент..... После выставления моторчиком без трапеции режима "парковка", не собъется этот режим при креплении новой трапеции ?
Последний раз редактировалось neuvokas; 30.12.2021 в 10:58.
Старый 30.12.2021, 12:04   #6
Das Auto - GOLF MKV
neuvokas, если моторчик отсоединяете от трапеции, то либо фоткайте положение трапеции и потом приводите в точно такое же положение вручную, либо действуйте по инструкции. Если делать по инструкции, то после установки отрегулированного моторчика на трапецию и контрольного прогона - трапеция сама встанет в нижнее положение.
neuvokas (30.12.2021)
Старый 31.12.2021, 13:35   #7
Аватар для Alapupiy
Сообщение от neuvokas Посмотреть сообщение
И все ?
"Парковка" да, оба дворника внизу и обязательно выключить зажигание, чтобы они как раз доопустились в положение именно "парковки".
Если моторчик отсоединяли, то действовать по "пункту 7" в той ссылке, что я приводил. Это из раздела ремонт трапеции здесь на форуме. Сам выставлял по этому пункту, всё получилось, спасибо Mr_KiLLer.
Итого: Если снимали моторчик, то
1) Моторчик ставится в положение парковки по п.7.
2) Трапеция вручную подгоняется под это положение моторчика, т.е. тоже получается в парковочном. Соединяете.
3) Все вместе аккуратно ставите на место.
4) Не одевая остальной "шелухи" (поводки, жабо и т.д.) делаете контрольный взмах (1), чтобы убедиться, что всё работает.
5) Выключаем зажигание (чтобы всё встало в положение "парковки"), собираем всю обвеску и ставим поводки как написано по ссылке.
Всё должно получиться.
Schnider (02.01.2022)
Старый 05.01.2022, 19:53   #8
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, МКПП
[/COLOR]Друзья, скиньте пожалуйста фото из ELSA "регулировка исходного положения щеток стеклоочистителя для гольф 6
Сделал у обоих от края 10 мм, но что-то не то.... иногда ниже края стекла опускаются.... Что-то не так сделал....
Скиньтн пож-та из ELSA
Последний раз редактировалось Schnider; 05.01.2022 в 19:56.
Schnider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2022, 23:46   #9
Das Auto - GOLF MKV
Schnider, регулировка из Эльзы во втором сообщении
Старый 07.01.2022, 07:44   #10
Нет, я спрашиваю конкретно как в ELSA написано про правильный отступ дворников от края стекла.
Старый 08.01.2022, 13:03   #11
Кто тебе сказал, что там будет написано про стекло и отступ от него? Отступ от упора механизма.
Старый 11.01.2022, 16:49   #12
Все там написано.
Пришлось самому скачать с торрентов ELSA.
Все поставил, все нашел там на русском.
Итак, отступы у обоих дворников 10-20 мм от нижнего края щетки до верхней границы стыка жабо со стеклом. Я поставил 15 мм. Все устраивает.
Могу картинки позже скинуть.
Теперь вообще вся информация у меня есть благодаря ELSA.
MarshallOutlaw (29.10.2024)
Старый 02.10.2024, 07:24   #13
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008г
Тоже вчера перебирал трапецию,закисла ось с водительской.Разбиралось всё для проверки моторчика т.к.начались дёргаться щётки.С первого раза не получилось правильно выставить)),пришлось искать регулировки..
Последний раз редактировалось FALKONER; 02.10.2024 в 07:53.
Пробег 325653км
FALKONER вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
