Старый 07.10.2010, 15:25   #41
Аватар для ВИЙ
Das Auto - Г6 1,4 tsi DSG-7
Сообщение от kisa Посмотреть сообщение
если автомобиль пыхнет из-за установленного оборудования - ответственность несет оф.представитель Эбершпехера в России через своего дилера, который производил установку гидроника.
если авто пыхнет из-за неправильной установки оборудования, то ответственность несет сам дилер в рамках гарантии на проведенные работы по установке гидроника.
А где это прописано?
Вот я фразу из гарантийных обязательств оф. дилера привел. И я эту фразу понимаю именно так: сгорел авто в месте с гидроником - за гидроник возместят, а за авто нет
Кста, диски получил седня. Спасибо. Красявые
ВИЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 15:53   #42
Das Auto - Golf VI Highline 1.4TSI DSG продан
Сообщение от ВИЙ Посмотреть сообщение
это прописано в законе о защите прав потребителя) и подтверждено оф.дилером
пож-ста. пользуйтесь на здоровье
Последний раз редактировалось kisa; 07.10.2010 в 16:09.
kisa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 07:51   #43
Аватар для ВИЙ
в общем, поставили на мое авто эбершпехеровский гидроник
в работе пока не пробовала. ждем холодов
Елена! Как отопитель? Если уже попользовались, то корректно ли происходит старт двигателя?
У меня на Гранд Витаре (дорестайл, бензинка) стояла Вебасто и пуск двигателя происходил нормально при любом времени прогрева.
А на Митцу Ль200 Нью (дизель) при "недогреве" пуск двигателя был тяжелый, надо было стартером крутить прилично, хотя на холодную - с полпинка. А если прогреет нормуль (до 50-60 градусей), то запуск был нормальный. Связано это было с тем, что на дв-ле стоит 3 датчика температуры и они как то некорректно работали с отопителем и на "мозги" шла неверная инфа о параметрах запуска. В общем, при "не очень" аккумах приходилось стартовать автозапуск сигналки и после запуска включать Вебасто, а иначе могло не хватить аккума на старт (при недогреве - затруднительный пуск, при нормальном прогреве - не останется заряда для пуска)
На прогрев салона подключали отопитель?
Я сейчас пришел к выводу, что это ненужная вещь.
Собираюсь на Ль200 отцепить Вебасту от климата.
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Старый 18.10.2010, 10:12   #44
Здравствуйте, Виталий!))
подогревателем пользуюсь. полет нормальный, хотя сейчас не такие сильные холода, чтобы делать выводы.
гидроник работает по малому кругу, т.е. прогрев салона я не заказывала. пока включаю девайс на 12 минут, т.к. меньше 10 минут гидронику работать нельзя. садясь в авто и заводя двигатель /заводится четко, быстро с первого раза/, вижу что движок прогрелся до 60 гр. и в салон сразу начинает поступать теплый воздух. при запуске двигателя - он не тарахтит, шум от работы - ровный.
по поводу подключения прогрева салона - в гидронике присутствует функция вентиляции и летом было бы приятно ей пользоваться. так что пока нахожусь в раздумьях - подключать ли салон. посмотрю, что зимой будет.
Старый 18.10.2010, 14:29   #45
Аватар для ВИЙ
Сообщение от kisa
...т.к. меньше 10 минут гидронику работать нельзя.
Ух ты!!! Это сервисмены сказали или в инструкции есть четкое предупреждение?
У меня с Вебастами такого не было. Можно хоть вкл. и тут же выкл., что было не раз по ошибке... Ничего страшного не происходило, т.к. Вебасто серавно отрабатывает завершение цикла (гдето 2-3мин.)
Сообщение от kisa
Не поможет эта вентиляция, т.к. салон нагретый. В общем то можно и подключить через выключатель... на нехолодный период...
Старый 18.10.2010, 16:56   #46
Das Auto - Skoda
Прочитав все сообщения и я скажу свое ИМХо...
Лучше Вебасты нет ничего, были машины и с эбером оборудованным с завода и доустановленным, и Вебасты как доустановленные так и заводские - скажу одно - стабильнее работает Вебаста, причем заводская - за нее вообще голова не болит что она посадит акб и прочее, все под контролем блока...
что касается ГСМ запуска, то тут совет - не тратьте деньги и не покупай оригинальный комплект для гсм, есть очень хороший девайс стоимость в районе 100 евро под именем Омега-54 - он выполняет все функции на ура... (сейчас авто со штатной вебастой и этим модулем работает отлично уже как полтора года)
Fazer8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 17:28   #47
на сервисе так сказали.
плюс в инструкции написано время работы - от 10 до 120 мин.
Старый 18.10.2010, 17:40   #48
Сообщение от dipo71 Посмотреть сообщение
прикалывают меня такие сообщения)))
такое может придумать только манагер вебасты
вот вам - изучайте -
Какой подогреватель выбрать? Webasto или Eberspacher? Специалисты нашего центра могут ответить на многие вопросы.
Это один из основных вопросов, с которым сталкивается автомобилист, решив установить предпусковой подогреватель двигателя на свой автомобиль. Эти фирмы выпускают модели, предельно близкие по техническим и пользовательским характеристикам. Зачастую клиенты, приезжающие на ремонт, либо замену подогревателя, сами с уверенностью не могут сказать, что у них под капотом. Термин «Вебасто» стал именем нарицательным, так как легко произносится, а вот Эберспехер с первого раза не выговоришь, может в этом и есть секрет раскрученности именно Вебасто на российском рынке.
Теперь о надёжности. Мнения о надёжности и ненадёжности разделяются на два фронта. Но с уверенностью можно сказать, что обе фирмы выпускают очень качественные предпусковые подогреватели и автономные отопители. Вывести из строя их может только одно – низкокачественное топливо. Eberspacher более требователен к опытности установщиков, так как после серии неудачных запусков переходит в режим ошибки, из которого его можно вывести только специальным оборудованием, Webasto же прощает многие ошибки установщикам, за что и заслужил их искреннюю любовь и легенды про ненадёжность Eberspacher. У Eberspacher есть небольшое преимущество в стоимости запасных частей, но как правило ремонт им требуется после 5-7 лет работы, при условии использования качественного топлива. Существует также небольшая разница в дизайне органов управления – Webasto любит «замыленный» дизайн, Eberspacher предпочитает угловатый классический.
У Eberspacher есть варианты подогревателей «разнесённого» типа, которые позволяют устанавливать подогреватели в те автомобили, у которых под капотом не хватает места для подогревателей Webasto.
Всё то, что можно почерпнуть из интернет-форумов – как правило субъективная информация, основанная на индивидуальном опыте. Автовладельцы, установившие Еберспехер, как правило более продвинуты (не все знают про эту марку), и когда у них случаются какие-либо проблемы, они их выносят на интернет –форумы. Клиенты, устанавливающие Вебасто, более консервативны и доверяют известным торговым маркам, они меньше проводят времени в интернете. Поэтому-то и возник перекос общественного мнения в пользу Webasto.
Можно с уверенностью заявить, что обе системы чрезвычайно надёжны и безопасны в эксплуатации, и если предстоит выбор между ними, то выбирайте сердцем или кошельком – результат будет один – Вы получите чрезвычайно качественный продукт, который будет увеличивать ресурс сердца Вашего железного друга, и самое главное – беречь Ваше здоровье.
взято кстати, с сайта дилера представительства Вебасты в России))
Последний раз редактировалось kisa; 18.10.2010 в 17:55.
Старый 18.10.2010, 18:04   #49
Аватар для Uschka
Das Auto - Golf VI, 1.6 DSG
У нас в семье было 4 машины с Вебастами. Проблемы были только на одной и то, только из-за того, что поставили не ту систему, она была предназначена на бензиновый двигатель, а ее каким-то макаром закорячили на дизеля. И то - продиагностировав все заменили, а сама она ничего сломать не успела.
На самом деле в сравнении с другими предпусковыми устройствами Вебасто лидирует (по крайней мере по субъективым ощущениям). У нас всегда они были с пультиками, поэтому включали их из дома или с работы, на таймер никогда не ставили. Еще очень удобно пользоваться, когда застреваешь на границе, например, и не хочется палить бензин (по крайней мере не хочется палить его так много).
Ушка красава, уже неделю держит толпу мужиков в эрекции. Кукиш (с)
Настал тот день, Uschka, когда твою позицию по Астре поддержали владельцы гольфа и не только словом, а делом! Carrera (с)
Никнейм Uschka зарегистрирован!
Uschka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 20:53   #50
Аватар для ВИЙ
Сообщение от kisa
Вот что мне ответили представители Эбера:
"Это не минимальное время а продолжительность работы отопителя после запуска с таймера можно установить в диапазоне от 10 до 120 (у Вебасто от 10 до 60) минут.включать выключать можно сколько угодно. просто нет смысла с таймера запускать отопитель на меньшее время, машина не прогреется."
Сообщение от dipo71
С Эберами дела не имел, но с Вебастами проблем не испытывал.
Вот тока если кошельком голосовать
Комплект с пультом под ключ:
Эбер - 49тыр
Вебаста - 57,5
...тут призадумаешся...
В Льке у меня сига с запуском и 2-мя доп каналами,один из которых я своими руками и мозгами (затраты минимальны ) вывел на минитаймер. Получилась бюджетная вебаста с дист. запуском
В Гольфе штатная сига, и автозапуск ставить не хоцца. Остается вариант с пультом и ДжиэСМ. Пульт нехоцца, т.к. испытываю кайф от отсутствия лишних брелоков (надоели до ужоса!) ДжиэСМ дорого блин...
Что есть "Омега"? сцылко бы...
Старый 19.10.2010, 11:11   #51
Das Auto - Golf II GTI 1990, Golf VI 1.4 TSI DSG + Eberspacher
а кто заморачивался системой автозапуска двигателя?? это ж вроде удобнее, чем вебаста, или нет? Ткнул кнопку из окна, машина завелась, греется...
Mike Miller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 11:16   #52
Das Auto - auto
Mike Miller, Ну, ну... Попробуй прогреть 1.4 TSI зимой на холостых ))))))))
Ребята сдесь и пол часа грели, а стрелка температуры при этом осталось на месте))) Ну и смысл от автозапуска? А вообще тема про него на TSI уже давно заезжена. Вот почитай ТЕМКУ
Старый 19.10.2010, 11:29   #53
Да я знаю, что он не греется на холостых)) Но за минут 20 хотя бы стекла чуток оттаять успеют. Вообще заметил, что если выехать и сразу стать в пробку, то полная жопа)))
Старый 19.10.2010, 11:33   #54
Аватар для ВИЙ
У меня дизель на митцу грееться быстрее!
Например сегодня.
Темп. 4 гр. Завел, 2 мин. подождал, поехал. До работы мне 10-11мин ехать. Так вот, когда глушу около офиса, то стрелка темп. только оторвалась. А че буит зимой!!!
За всю дорогу теплом даже не пахнет. Еду все это время на рециркуляции и климат на максималку прибавляю. Ладно хоть стекла не потеют... А то на ниссане тока включаю рециркуляцию, сразу все стекла затягивает...
Старый 19.10.2010, 12:03   #55
зимой будет вообще холодильник) даже попогрей не спасает))
Старый 19.10.2010, 12:12   #56
Например сегодня.
Лучше включить попогрей, а обороты вентилятора поставить на минимум. Так быстрее двигатель греется и, соответственно, салон. Ну и кнопка рециркуляции должна быть нажата.
Старый 19.10.2010, 12:29   #57
Аватар для ВИЙ
Гидроник буду ставить, кстати есть документация на установку.
Елене(Kisa) устанавливали за бампером, а в документации устанавливается под аккумом
Последний раз редактировалось ВИЙ; 19.10.2010 в 12:32.
Старый 19.10.2010, 12:50   #58
А интересно, если кататься в спортивном режиме сначала, чтобы обороты повыше были, это плохо для двигателя? :)
Старый 19.10.2010, 13:03   #59
Аватар для ВИЙ
Сообщение от Mike Miller Посмотреть сообщение
Это зависит от "сначала"
если "сначала" - сразу после начала движения, хреновато
если "сначала" - после "проехывания" какого то расстояния на малых оборотах для некоторого начального прогрева и "разбултыхивания" холодного масла, то - это выход из положения. Но опять же - не есть гуд, ИМХО.
Старый 19.10.2010, 14:59   #60
ну, скажем, минут через 5)) просто я вот еду на 1200-1300 оборотов постоянно. Конечно он фиг прогреется.... а так включил S-режим и сразу моторчик взбодрился =)) Хотя наверное при -10 -15 там уже не важно, что да как... =) Всё равно минут 5-10 ждать, пока он вообще проснется, а потом еще 30 минут ждать, пока прогреется)))
P.S> я тут всё смеялся над теми, кто называл 1.4 холодным движком... а теперь вот потихоньку с наступлением холодов начинаю понимать, в чем фишка))
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
