#1 | |||
![]() Das Auto - GOLF4
Добрый день.Спасибо за вашу помошь.У меня проблема с разьёмом,я вытаскивал эти провода с обд,потом обратно поставил и в итоге нечего не работает,адаптер обд даже не включается.Помогите советом,может провода надо переставить?
Последний раз редактировалось SROKO; 26.07.2023 в 21:34. |
#2 | |||
![]() Das Auto - Seat Altea 1.9tdi_BKC
Какое переставить? Они с завода идут как должны стоять. А питание на разъёме на выв. 4(5) и 16 есть? если вытаскивал, значит хреново поставил. Нехрен лазить там где не положено.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 27.07.2023 в 07:29. |
#3 | |||
Alex_ka, видимо хреново поставил,если не лень глянь фото
#4 | |||
Дай год выпуска и код двигателя с объёмом, посмотрю эльзу, что она по цветам говорит, а заодно сфоткаю разъём как контакты должны выступать в разъёме. Там они становятся любой стороной, но до конца доходят только если торкать определённой. Смотрят на разъём спереди как контакты выступают. а не сзади.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 27.07.2023 в 16:29. |
#5 | |||
Alex_ka, 2004 год,1.6 бензин, код мотора BCB
#6 | |||
Разберёшься? 1 выв. бело-голубой, 4,5 выв. коричневые (масса), 6 выв. оранжево-белый, 7 выв. серо-белый, 14 выв. оранжево-коричневый,16 выв. красно-белый. Нумерацию выводов на колодке не попутаешь? На первой фотке моей верний ряд видны контакты 4,6,7. Нижний ряд 14 и 16. И проверь наличия питания 12 В, на выв. 4 и 16
Последний раз редактировалось Alex_ka; 28.07.2023 в 07:45. |
#7 | |||
Alex_ka, Сделаю вид,что всё понял)),попробую понять,отпишусь
у меня вроде цвета другие,попробую разобраться и плюс у меня почему-то два коричневых два красно белых,наверное от перестановки их нечего не будет,так как они одинаковые |
#8 | |||
Красно-белый, это когда красного дохрена, а белого мало. А бело красный, это когда белого дохрена. а красного мало. Суть понятна? Разница есть на твоих красно-белых. На 16 выв. напруга постоянно не зависима от положения ключа в замке, а на выв. 1 появляется, когда зажигание включаешь. Так, что эти два можешь таким способом определить контрольной лампочкой или мультиметром. Минус у тебя два коричневых и они на 4 и 5 выводах у тебя в разъёме.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 28.07.2023 в 19:28. |
#9 | |||
Alex_ka, Да поставил,заработало,спасибо
Опции темы | |
