Старый 16.09.2023, 11:12   #1
Das Auto - Гольф 5,1.9 TDI,BKC,2004 г.в
По умолчанию Чем прочитать еепром приборной панели Гольф 5?
Помогите не могу считать приборка, чем только не подключался все безрезультатно.
sens25206 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2023, 11:29   #2
И чем подключался?
Старый 16.09.2023, 13:11   #3
Подключался шнуром vag comander 1,4,kkl 409
---------- Сообщение добавлено в 13:12 ----------
Vag eeprom 1.9
---------- Сообщение добавлено в 13:18 ----------
При включении зажигания на приборной панели мигает error, через некоторое время примерно 1 минуту тухнет и появляется пробег.Ошибка по приборке 0003.
Старый 16.09.2023, 15:22   #4
Сообщение от sens25206 Посмотреть сообщение
вы пытаетесь негодными на то средствами. это подошло бы к примеру 4 поколению гольф, но не пятому
Старый 16.09.2023, 16:15   #5
Подскажите что нужно для этого,чтобы прочитать приборка?
---------- Сообщение добавлено в 16:23 ----------
Я хочу заменить на такую же .
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ----------
А разобрав приборка и спомощью прищепки я могу считать дамп?
Старый 16.09.2023, 18:22   #6
А разобрав приборка и с помощью прищепки я могу считать дамп?
Еепром с иммо 4, читают не через разъём ОБД, а разобрав панель и выпаяв микросхему. А толку, что ты считаешь свой дамп вместе с ошибкой 0003? С помощью прищепки и программатора xprog считаешь, но без выпайки еепром, это может чтение быть кривым. В твоей панели еепром криптован и малейшая правка напрямую приведёт к не предсказуемому поведению в работе панели.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 16.09.2023 в 18:30.
Старый 16.09.2023, 18:44   #7
А с новой приборкой надо тоже выпаивать?
Старый 16.09.2023, 20:21   #8
Хочешь через разъём, купи VAG K+CAN COMMANDER 3.6
Старый 17.09.2023, 08:21   #9
Нужен кабель именно 3.6 версии?Я пробовал версии 1
4 не подключается.
---------- Сообщение добавлено в 08:23 ----------
Что за ошибка приборки 00003 она не удаляется.Походу кто-то лазил до меня в приборкау.
Старый 17.09.2023, 10:09   #10
4 не подключается.
Читай, что могут эти версии шнурка. 0003, это косяк, который прописался в еепром от не своевременной замены аккумуляторной батареи. Т.е. просадки АКБ при старте. С этой ошибкой панель работает адекватно, только при включении зажигания на доску ошибку выводит на некоторое время.
tsilidis (23.11.2023)
Старый 22.09.2023, 19:52   #11
Коллеги, намекните, пожалуйста, какие программы нужно найти (на торрентах?) на ноутбук для работы с OBDS2 шнурком?
Или может пошлите меня по ссылке, где есть понятный FAQ для туповатых.
В теме пока не очень сведущ, купил себе простой OBDS2 адаптер блютус, поставил на телефон Torque. Но вдруг оказалось, ошибка airbag такиму адаптеру не подвластна. И нужен проводок и ноутбук.
Jezyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2023, 20:30   #12
Das Auto - GOLF MKV
Jezyk, Вася-Диагност или VCDS с алиэкспресс
Старый 23.11.2023, 09:50   #13
Das Auto - seat leon 1.4 tsi caxc
Alex_ka, Как удалить эту ошибку 03?
Вчера привезли гольф 5 с такой точно ошибкой, после замены аккумулятора.
Код приборки 1к0920850р
Последний раз редактировалось tsilidis; 23.11.2023 в 09:52. Причина: дополнение
tsilidis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2023, 18:04   #14
Сообщение от tsilidis Посмотреть сообщение
Нихрена в приборке не сделаешь сам, там криптованный еепром.
Старый 24.11.2023, 12:36   #15
Понятно. Спасибо за ответ. Только новая приборка или миримся с надписью Error.
Старый 24.11.2023, 12:49   #16
Аватар для valery1961
Можно и б/у, только её нужно перешить под старую прибору (EEPROM): залить прошивку от старой. Я так менял на своём Г5 с простой на среднюю с БК.
Старый 24.11.2023, 13:44   #17
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Отказался человек платить решение проблемы.
Спасибо за ответ!
Старый 24.11.2023, 16:02   #18
Не замарачивайся. При такой ошибке показания на приборке в одеквате. Единственное, что при включении зажигания об ошибке информирует. Да и другая панель, Это перенос ключей и пробега потребует и раскриптовке еепром и опять криптования с подсчётом контрольной суммы и только после этого прошивке. Прибока в таком случае не нужна, а нужен рабочий дамп с еепром с такой приборки. Этот дамп раскрипитовывают переносят пробег и ключи, считают КС и криптуют.
Последний раз редактировалось Alex_ka; 24.11.2023 в 16:09.
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
© Фольксваген Гольф Клуб 2008-2021
