Старый 15.09.2010, 09:46   #1
Аватар для URsuS
По умолчанию (Golf 5+)Установка нового Климатроника от Golf VI на Golf Plus
Поддавшись новым веянием, а по-русски стадному инстинкту я решил поставить на свой плюс блок управления климатической установки (БУКУ) от шестого гольфа, если честно то когда покупалась магнитола 310, то я думал она и без БУКУ будет рисовать работу климата... но увы.
Так получилось, что БУКУ подвернулся по хорошей цене (спасибо Олегу) и именно с той комплектации, что надо для моего авто.
Итак, имеется:
Блоки которые стоят на машине
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Компонент: Bordnetz-SG H54 2602
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000005892253
Кодировка: 958D0F2700041800470000000F00000000095D034000012C00 0000000000
Мастерская #: WSC 01979 001 00032
VCID: 336F7D892B5D
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0062
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 110708F2000092
Кодировка: ED807F060002029002
Мастерская #: WSC 01392 785 00200
VCID: 356B43912529
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Компонент: KSG PQ35 G2 020 0204
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 999002005103487F2D048C0F60084F03E0FCA0
Мастерская #: WSC 00173 935 82244
VCID: 830F6D49BB7D
То есть дополнительных затрат на замену БУКУ не требуется, за исключением нового "телевизора" 5M0820039E81U (спасибо Мыколе за предоставленный свой vin) цвет будет его титаново-черный, так с ноября 2009 года цвета антрацит больше на плюсах и тигуанах нет.
Начинаем замена:
Снимаем резиновую накладку полки под климатроником и отворачиваем средний (чёрный) саморез TORX T-20. Накладку аккуратно тянем на себя, она закреплена на защёлках. Отворачиваем ещё четыре точно таких же самореза и снимаем климатроник. Вытягиваем фиксаторы и отсоединяем три разъёма.
до
и после
Тут я отхожу от темы тут начались мои изыскания:
я произвел замену БУКУ без переброски проводов.
Последний раз редактировалось URsuS; 15.09.2010 в 10:24.
RIP
Andersen (15.09.2010), autobild (17.09.2010), BlackWolf (15.09.2010), dibud (26.09.2010), dnk1 (19.09.2011), maishmen (10.02.2012), Megahot (17.09.2010), Rusik (17.09.2010)
Старый 15.09.2010, 09:47   #2
Аватар для URsuS
Выложу ошибки:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Компонент: Climatronic 130 0303
Ревизия: 00002001
Кодировка: 0000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: Нет данных??????
VCID: 73EFBD896BDD
Нет данных ASAM для: "EV_Climatronic" (VW35)
8 Найдены неисправности:
10489856 - ROD - Неизвестная ошибка
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 1
12587264 - ROD - Неизвестная ошибка
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Сброс счетчика: 185
13701408 - ROD - Неизвестная ошибка
- Непостоянно
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 185
13701424 - ROD - Неизвестная ошибка
- Непостоянно
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 185
13701456 - ROD - Неизвестная ошибка
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 185
13701488 - ROD - Неизвестная ошибка
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 185
13701504 - ROD - Неизвестная ошибка
- Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 185
9477872 - ROD - Неизвестная ошибка
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
VCID: 336F7D892B5D
Part No: 5M0 955 119 B
Компонент: Wischer 110608 021 0501
Кодировка: 00040853
1 неисправность:
01320 - Блок управления Climatronic-J255
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Сброс счетчика: 185
Пробег: 32932 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
выкл
Напряжение: 12.90 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
VCID: 356B43912529
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Сброс счетчика: 185
Пробег: 32932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:30:56
VCID: 830F6D49BB7D
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 185
Пробег: 32932 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 17:30:56
RIP
BlackWolf (15.09.2010), dnk1 (23.09.2011), Megahot (17.09.2010), Rusik (17.09.2010)
Старый 15.09.2010, 10:00   #3
Аватар для URsuS
Сделал Адаптацию и кодирование:
Изначально не включается муфта компрессора кондиционера и не загорается светодиод в кнопке АС. Для адаптации нужно на работающем двигателе одновременно нажать и удерживать 3-5 сек. кнопки АС и обогрева заднего стекла.
Следующие действия ставим всё заслонки в правильные положнения
для этого нажимаем на кнопки AC и обдув на себя и держим 3-5 сек, эти кнопки начинают моргать... ждём 20-50 сек. Всё климатическая установка готова к работе. Читаю ошибки, ошибки у меня стираются, но появляются при выключении зажигания. [провода еще не менял]. Кодинг не вводиться, ВАСЯ просит вести номер мастерской...
На этом месте я поехал к дилеру, в котором работает хороший парень.
Там мы поколдовали с часик:
1. пытались вести кодинг который я сказал 0000000002, но блок не принял его, тогда мы перешли в другое меню, и сказали что блок новый и этого у него первое включение и первое включение компресора, "Он" попросил ввести номер мастерской и зажевал код 0000000000. Ошибки удалились, но появлялись после выключения зажигания. Хотя климатик прекрасно работал, но не запоминал последнее положения ручек регулировки.
Последний раз редактировалось URsuS; 15.09.2010 в 10:12.
RIP
Andersen (15.11.2010), BlackWolf (15.09.2010), dnk1 (23.09.2011), Megahot (17.09.2010), Rusik (17.09.2010), WetBrash (25.07.2013)
Старый 15.09.2010, 10:08   #4
Аватар для URsuS
Шаманство у диллера длилось 1 часа 20 мин - и закончилось заменой предохранителя (шутка, нужно же было что-то написать в заказ-наряде). Не чего не получилось ошибки стираются, но появляются, при выключении питания, так как не перекинул провода питания (16-20).
Поизучав схемы могу сказать одно, на старых блоках питание на ногах было 20 - 15а 16 - 30а, а в новом только 20 - 30а (16 пин от старого) ... так что вечером надо тупо паять и все будет работать, 16 - 15а (20 пин от старого), нужен только если есть автономный отопитель.
Вечер
Так как охранник зажал розетку на стоянке (хозяйка запретила всё ремонты на стоянке) провода я не паял сделал скрутку перенес 16 пина на 20 (желто-красный провод).
вот скан моего климата кодировку я вбил сами увидите, только с 20 на 16 пин (зелено-черный) я не заводил т.е. он в воздухе, так как не нашел по схеме куда идет это провод.
Ревизия: 00002001
Кодировка: 0100000002
Мастерская #: WSC 00228 935 99128
ROD: EV_Climatronic_VW35.rod
VCID: 73EFBD896BDD
Неисправности не найдены. И так во всех блоках!!!
Схема 2006 года
Схема 2009 года ноябрь
Распиновка блоков 2006 и 2009 года любезно предоставленная BlackWolf
http://vw-golfclub.ru/forum/attachme...2&d=1284404903
http://vw-golfclub.ru/forum/attachme...3&d=1284404903
климат 2006-2009
16 - Подключение подключение плюса у автомобилей с
дополнительным отопителем и датчиком состава воздуха -G238-
(30а) или без дополнительного
отопителя клемма (15а)
20 - Плюсовое соединение (30a) или у
автомобилей с дополнительным отопителем плюсовое соединение (15a)
климат 2009<
16 - Клемма 30a/ без дополнительного
отопителя клемма 15
20 - Клемма 30a/ без дополнительного
отопителя клемма 15
Из этого следует, что питание должно быть на 16 и 20 контактах разъёма Т20с, на 20 должен быть постоянный +, т.е. 30 клема.
Последний раз редактировалось URsuS; 15.09.2010 в 10:11.
RIP
Andersen (15.11.2010), BlackWolf (15.09.2010), dnk1 (23.09.2011), fotji (29.07.2015), izuver (02.03.2014), Megahot (17.09.2010), Rusik (17.09.2010)
Старый 15.09.2010, 10:09   #5
Аватар для URsuS
Ревизия: 00002001
Кодировка: 0100000000
VCID: 73EFBD896BDD
Если убрать провод с 16 пина (Т20с), то не будет запускатся компресор кондиционера!!!
Сегодня приехала моя деталь 5M0 820 039 E81U
вот фото моего законченного проекта по установке блока управления климатом от 6 гольфа
правда не обошлось без ложки дёгтя, резиновый коврик пришлось ставить старый серого цвета, так как в комплекте не оказалось, может впоследствии куплю черного цвета. У меня всё работает чего и вам желаю.
Последний раз редактировалось URsuS; 18.09.2010 в 06:07.
RIP
Andersen (15.09.2010), batuga (15.11.2010), BlackWolf (15.09.2010), dnk1 (23.09.2011), KADET (03.12.2012), Krotopyg (24.12.2012), Megahot (17.09.2010), Rusik (17.09.2010)
Старый 15.09.2010, 10:16   #6
Аватар для URsuS
Итог: для корректной работы нового БУКУ требуется, замена проводов (20-16 и 16-20), ввода кода мастерской (без этого не даст вводить кодировку), адаптация и активания самой климатической установки.
Большое спасибо autobild, BlackWolf, Мыколе за помощь и содействие в работе!
RIP
BlackWolf (15.09.2010), dnk1 (23.09.2011), izuver (02.03.2014), Rusik (17.09.2010)
Старый 17.09.2010, 18:16   #7
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
некоторое сделам дополнение после мучений на авто 2006 =>07, пришли к интересному выводу блоки климатов на эти года нужно токо с начальными буквами А или Е (замена 09 блока не потребуется совсем), все авто начиная с 08=> и выше можно использовать В
autobild вне форума   Ответить с цитированием
Andersen (17.09.2010), BlackWolf (17.09.2010), moro3 (22.11.2014), Rusik (17.09.2010), URsuS (18.09.2010)
Старый 17.09.2010, 18:53   #8
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
URsuS, где ты взял информацию по адаптации воздушных заслонок путём одновременного нажатия кнопок AC и обдув лица?Где такое написано?В ЭЛЬЗА?Или к этому кто-то "методом тыка" пришёл?Спасибо заранее.
P.S.Это вопрос,а не подкол какой-то.Вполне серьёзно.
Старый 17.09.2010, 19:56   #9
Rusik,
обдув на себя и АС это reset климата, давно эта инфа есть на motor-talk.de и на gute-fahrt.de
Старый 17.09.2010, 19:58   #10
Аватар для Rusik
autobild, там по новому Климатику ничего интересного нет случаем?Если есть,дай ссылку пожалуйста.
Старый 14.11.2010, 12:18   #11
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
Сначала у тебя было:
Ревизия: 00002001
VCID: 73EFBD896BDD
Потом стало:
Ревизия: 00002001
VCID: 73EFBD896BDD
как тебе удалось это?
у меня выдает...
Код:
Адрес 08:  Электроника клим. установки / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Компонент: Climatronic   H15 0709
   Ревизия: 00003001
   Кодировка: 0000000002
   Мастерская #: WSC 12345 123 12345
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: Нет данных
   VCID: 7EF99CBD509F
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 12:23   #12
BlackWolf,
я скинул Мише EV_Climatronic_VW35.rod
Старый 14.11.2010, 12:31   #13
Аватар для URsuS
У меня не было такого файла, я сам его создал из файла EV_Climatronic_VW36.rod :)
А ты зачем блок подпортил WSC 12345 123 12345, нужно было взять данные с любого другого блока!
RIP
Старый 14.11.2010, 13:00   #14
Аватар для URsuS
autobild, нашёл его. Только у меня сейчас в этой папке копии файлов как постом выше.
RIP
Старый 14.11.2010, 13:01   #15
Клубный ХоттVAGыч
Сообщение от autobild Посмотреть сообщение
я скинул
а мне можно?
а какой надо было?
Последний раз редактировалось BlackWolf; 14.11.2010 в 13:05.
Старый 14.11.2010, 13:22   #16
Аватар для URsuS
любые данные с других блоков
RIP
Старый 14.11.2010, 13:27   #17
Клубный ХоттVAGыч
просто переименовал, или еще что то делал?
Старый 14.11.2010, 13:46   #18
BlackWolf,
можно переименовать но не факт что оно в идеале даж потом по кодировке совпадет, потом чет скодировать выбъет 31 ошибка, все таки 35 писался под ранние климаты 36 под позднее а соответстно и кодировка и адаптация по каналам там разная
Старый 04.01.2011, 01:40   #19
Аватар для roamka
Das Auto - Golf 6 GTI CCZB,DSG 2012 Keyless Access
BlackWolf,
А как раздобыть такой файлик?
roamka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 18:09   #20
Das Auto - Jetta
для установки в авто 2006 года требуется ли замена гетвея?
Glycerin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
