Старый 11.03.2012, 14:06   #21
Аватар для Dima_Rozum
Das Auto - VW Golf Plus 1.9 TDI 2007
здравствуйте! подскажите пожалуйста. стоит блок 1К0 907 044 BS (без датчика качества воздуха) новые блоки 5К0 907 044 все с датчиком (по етке). возможно ли будет установить новый с качеством воздуха? может просто будет достаточно снять галочку о наличии такого датчика через васю? спс
Dima_Rozum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 21:24   #22
Аватар для Stomat
Das Auto - VW T4 Multivan 2003
подскажите, поставил англ блок(соотвественно регулировка Т с вод стороны как с пассажира, а с пасса как с водителя), можно ВАСЕЙ переменить?
Stomat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 00:52   #23
Аватар для Zlodej
Das Auto - Jetta,1.6 BSE
Так вроде на климатронике регулировка с обеих сторон
Zlodej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 09:00   #24
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
Сообщение от Dima_Rozum Посмотреть сообщение
Или установить датчик, или забить на ошибку.
Солян вне форума   Ответить с цитированием
Dima_Rozum (17.03.2012)
Старый 09.10.2012, 21:43   #25
Аватар для dnk1
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
машина Джетта5, 2008г., установлен датчик качества воздуха, заменил блок управления климата от Г6, установив не перепиновывая, блок работает без проблем, после выключения\включения зажигания запоминает последние настройки. но появилась ошибка:
1 неисправность:
13701456 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 114
перепиновал с 16 на 20, с 20 на 16, ошибка осталась, подскажите, что сделать??
датчик живой! при установке нового, проблема не уходит! ((
Последний раз редактировалось dnk1; 14.10.2012 в 21:34.
dnk1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 20:36   #26
Das Auto - VolksWagen Touran и Tiguan
подскажите!себе поставил климат такой же как в теме...не стирается ошибка 13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
Последний раз редактировалось Denmaster; 24.12.2012 в 20:58.
Denmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 06:34   #27
Аватар для URsuS
dnk1, установив не перепиновывая... - попробуй сделать адаптацию блока
13701456 - ROD - Неизвестная ошибка
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 185
что пишет, параметр ROD: ??????
---------- Сообщение добавлено в 08:36 ----------
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 AJ HW: 5K0 907 044 AJ
Компонент: Climatronic 130 0303
Ревизия: 00002001
Кодировка: 0000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: Нет данных??????
VCID: 73EFBD896BDD
это мой скан, выложите свои
это до загрузки файла это после
Ревизия: 00002001
Кодировка: 0100000002
Мастерская #: WSC 00228 935 99128
ROD: EV_Climatronic_VW35.rod
VCID: 73EFBD896BDD
файл дома поищу
Последний раз редактировалось URsuS; 25.12.2012 в 06:38.
RIP
Старый 25.12.2012, 22:32   #28
вот
Тип файла: jpg IMG_0266.jpg (293.5 Кб, 129 просмотров)
Старый 06.05.2013, 14:12   #29
Аватар для Ильгизар
Das Auto - VW Golf 5 2.0TDi 4-motion
Сообщение от autobild Посмотреть сообщение
некоторое сделам дополнение после мучений на авто 2006 =>07, пришли к интересному выводу блоки климатов на эти года нужно токо с начальными буквами А или Е (замена 09 блока не потребуется совсем), все авто начиная с 08=> и выше можно использовать В
А букву где искать? В номере или как?
Ильгизар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 22:12   #30
Аватар для dnk1
Сообщение от Ильгизар Посмотреть сообщение
5K0 907 044 AJ буквы в конце!
Старый 06.05.2013, 22:17   #31
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Ильгизар, нормальный у тебя блок 5K0 907 044АМ.
Старый 12.05.2013, 14:22   #32
Das Auto - G5 Variant BKD '08
Скажите, а в чем смак нового блока? Только в том, что выдает информацию на экран мафона?
Zima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 21:46   #33
Аватар для dnk1
Сообщение от Zima Посмотреть сообщение
+ дизайн блока смотрится более лаконично с штатными РСД и РНС!
URsuS (04.08.2013)
Старый 17.07.2013, 22:00   #34
Аватар для dnk1
при нажатии кнопки OFF на климе, не отображается на РНС окошко Climatronic Off, все остальное отображает, в чем может быть проблема??
блок 5K0 907 044 АК, гетвей 7N0 907 530 E, ошибок нет!
Старый 30.07.2013, 09:47   #35
Das Auto - wv jetta, BMN, 2007
Всем привет подкиньте пожалуйста ROD файл
ivanovkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2013, 09:40   #36
Аватар для URsuS
Сообщение от ivanovkon Посмотреть сообщение
Надо поискать!
Напиши в личку свою почту. Буду на компе сброшу.
---------- Сообщение добавлено в 11:41 ----------
Сообщение от dnk1 Посмотреть сообщение
Это нормально я так понял это зависит от версии блока климата и версии магнитолы.
RIP
Старый 01.09.2013, 21:12   #37
Привет,а не в курсе где можно найти рамку на гольф+ под климат седьмого поколения ?
Старый 06.03.2014, 10:18   #38
Das Auto - VW GOLF+, BLG,2007
Сообщение от Denmaster Посмотреть сообщение
Мне продавец сразу ее отправил вместе с климатом.
Скажите лучше номер резинового черного коврика в карман?
SpecializeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 18:53   #39
Das Auto - VW JETTA V 1.6
1 неисправность:
U1111 00 [009] - -
Стоп-кадр:
как убрал ошибку? или забил на неё. у меня тоже эта ошибка висит
alex986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 20:59   #40
Аватар для Евгений GTI
Das Auto - MK V GTI
Привет! Подскажите такую вещь, установил климат от 6-го гольфа без перепиновки, подсоединяем шнур и видим вот что:
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали контроллера: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Компонент и/или Версия: Climatronic H19 1313
Код ПО: 0000000000
Код СТО: WSC 00000 000 00000
ASAM установки: EV_Climatronic A01010 (VW36 *)
VCID: 7CFDE380F75DC9FEC8B-8029
11 ошибок найдено:
10489856 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 97
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
9470741 - Temperature Sensor for Left Footwell Vent
B1083 15 [008] - Обрыв или Замыкание на Плюс
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 99
Пробег:: 136058 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:28:00
9470997 - Temperature Sensor for Right Footwell Vent
B1084 15 [008] - Обрыв или Замыкание на Плюс
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 99
Пробег:: 136058 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:28:00
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 59
Пробег:: 136058 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:30:06
U1111 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 59
Пробег:: 136058 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:30:06
9472533 - Temperature Sensor for Evaporator Vent
B108A 15 [008] - Обрыв или Замыкание на Плюс
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 99
Пробег:: 136058 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:28:00
9496597 - Sunlight Photo Sensor
B10E8 15 [008] - Обрыв или Замыкание на Плюс
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 99
Пробег:: 136058 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:28:00
9496613 - Sunlight Photo Sensor
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 99
Пробег:: 136058 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:28:00
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Обрыв или Замыкание на Плюс
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 59
Пробег:: 136058 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:30:53
9477872 - AC Compressor First Run-In
B109E F0 [009] - Not Performed
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 97
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
13636352 - Control module not coded
U1013 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 97
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Далее делаем адаптацию заслонок и АС, снова подключаемся и вот что видим:
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 GM HW: 5K0 907 044 GM
Компонент:: Climatronic H19 1313
Ревизия: 00001004
Кодировка: 000C000808
Код сервиса:: WSC 12345 123 12345
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
5 ошибок найдено:
9484401 - Motor for Indirect Ventilation Flap
B10B8 71 [008] - Актуатор заклинил
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 9
Сброс счетчика: 117
Пробег:: 136369 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:42:43
9484402 - Motor for Indirect Ventilation Flap
B10B8 54 [009] - Не произведены базовые установки
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 77
Пробег:: 136369 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:32:13
U1111 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 13
Сброс счетчика: 80
Пробег:: 136369 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:32:13
U1111 00 [009] - -
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 13
Сброс счетчика: 80
Пробег:: 136369 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:32:13
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 13
Сброс счетчика: 80
Пробег:: 136369 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:32:13
Все стирал, но они снова появились. Думаю может с кодировкой че намудрил. (Ученик)))
Авто гольф 5 gti 2006г.
Блок климата № 5K0 907 044 GM (есть Вебасто)
Блок гетвей № 7N0 907 530 AF
Подскажите люди добрые и умные, как убить ошибки? К блоку вопросов нет, работает вроде все и запоминает.
Евгений GTI вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
