Старый 04.07.2025, 11:18   #1
Das Auto - Golf Mk7 CXSA
По умолчанию Замена суппорта
Здравствуйте. На моей машине "приехал" задний суппорт, хотя пробег относительно небольшой, возможно попала влага, но теперь он не до конца разжимает колодки и тем самым сокращая их ресур, в том числе и самого диска. Мастера проверили, сами моторчик (ручник электронный) работает исправно, проблема именно в механике, скорее всего поршень клинит, даже видно, что тормозной диск с синевой. Он как бы работает, но заедает. Вэдешка не помогла, а поэтому стал вопрос с ремонтом.
Одного на автосервисе говорят, что возиться с ремкомплектом не стоит, потому что электронный ручник можно просто потом будет не собрать и машина вообще встанет на прикол. Поэтому лучше рассматривать вариант с заменой всего суппорта, однако цена на его, не оригинал, где-то от 20, отсюда остаётся вариант с авито, бэушный.
Кто менял уже суппорт, поделитесь опытом, что посоветуете? Заранее спасибо
mycarisgood вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2025, 13:29   #2
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от mycarisgood Посмотреть сообщение
Чуть больше года назад мне поставили задние суппорты от Vika (Китай, как я понимаю), за это время полёт нормальный. Тогда они вроде бы были сильно ниже 20 тыр.
mycarisgood (05.07.2025)
Старый 04.07.2025, 23:57   #3
Здесь с заклиниванием задних суппортов целая тема есть, и всё как правило решается ремкомплектом, если диски "синие" их тоже по хорошему под замену.....как вариант сменить автосервис
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
Andrei_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2025, 06:39   #4
Сообщение от Andrei_K Посмотреть сообщение
Тему создавал с телефона и почему-то в поиске не нашел, а с компа сразу нашел тему, спасибо, попробую отремонтить его всё-таки, потому что даже 20К пока отдавать не хочется, вдруг там ничего серьёзного.
Старый 05.07.2025, 20:23   #5
Das Auto - VW Golf VII, 1,4 , 2014
Случайно , не задний правый суппорт ? Заметил, что ,в основном , именно в этом месте возникает проблема у многих... Я тоже по началу купил ремкомплект, мне его
поставили ,кстати, у бывшего официального дилера ( ТТС ). Хватило меньше чем на год. Решил менять. В сервисе(уже другом) предложили суппорт Vika.Цена в районе 17 к.Пока полет нормальный. Около 6-ти месяцев.Дальше поглядим.
Gizma777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2025, 07:37   #6
Да, задний левый. Вообще, я понял, что у гольфа есть "набор болячек", которые встречаются почти у каждого. Например передний, левый щиток тормозного диска - сгнили петли, отвалился, пришлось менять. Также задний, левый суппорт, часто выходит из строя механизм ручного тормоза (что у меня и произошло), погуглил, у многих такая беда, при чем именно с задним левым. И ещё много проблем, которые мне на СТО озвучивали до того, как я рассказывал подробности - "о, к нам уже не первый гольф с такой проблемой"
Короче вчера разобрали на станции суппорт и от туда высыпались шарики, а точнее из того самого механизма ручного тормоза, который находится внутри поршня (цилиндра). Лопнула пружинка и все шарики не на своих местах, от этого поршень стоял не ровно и соответственно клинило.
Заказал новый механизм (6100), поршень (1300) и ремкомплект 690), буду менять.
Вот тот самый механизм ручника
Старый 06.07.2025, 11:56   #7
Ремонт прошёл успешно, будем ездить, наблюдать.
Andrei_K (06.07.2025), Bedal (Вчера), АМР77 (06.07.2025)
Старый 06.07.2025, 15:47   #8
Аватар для АМР77
Das Auto - фольксваген Гольф7 CXSA 2013
АМР77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2025, 22:20   #9
Das Auto - Golf VII 1,4Т
Если кому нужен ремкомплект обращайтесь!
Механизм ручника 3500
Полный набор механизм+ поршень+ резинки все+ направляющие 5500
962-952-88-99
Михаил Цыбрин вне форума   Ответить с цитированием
Bedal (Вчера)
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
