Старый 13.11.2010, 10:07   #1
Аватар для Spaceman
Das Auto - Golf V GTI BSR
По умолчанию (Golf 5) Установка LED ПТФ от Skoda Fabia RS на Golf V GTI
Значит так, углядели мы тут как то с товарищем с дружественного GTi-Club в ETKA LED фонари от новой Skoda Fabia RS 2010... корпуса ну ооочень похожи на туманки от Golf V, что сразу вызвало у нас интерес... решили таки притащить их и попробовать поставить на мой GTI...
Итак, фонарики имеют номера 5J0 941 067 / 5J0 941 068
в живую выглядят так
Внешне корпуса идентичны, НО, крепления расположены по-другому... но это оказалось не проблема, просто переставляем саму часть с отражателем в старые корпуса... делается это 10 секунд, всего лишь две защелки...
Теперь далее...
штатная ПТФ
откручиваем один саморезик
просто тянем за решетку, она на защелках, вытаскивается элементарно
далее три самореза крепящих ПТФ
отварачиваем их с помощью Torx T-20
вытаскиваем разъем с туманки, и провод из сухарика, чтоб в дальнейшем было удобней с ним работать...
на фото сухарик прям под бибикой
далее разбираем сам разъем, у туманки он имеет 2 контакта, у LED - 3, т.к. она имеет два режима яркости...
ещ нам понадобились 2 новых разъема, номера их 1J0 973 723
снимаем сначала коричневую вставку, нажав на черненький фиксатор в центре разъема...
дальше немного ловкости рук, две защелки, и тянем проводочки из разъема
а вот дальше столкнулись с небольшой проблемой... металлиский контакт из старого разъема, чуть шире, чем должен быть в новом... новые вставки нашли для нового разъема, но в наличии их нигде не было, только заказ 2 недели... такой вариант лично меня не устраивал
поэтому немного колхоза, а именно, отламываем среднюю часть на металлическом контакте, на фото думаю будет видно, что я имею ввиду дальше просто поджимаем сам контакт плоскогубцами, чтоб полез в посадочное для него место в разъеме...
на дальнейшую фиксацию на разъеме птф никак не влияет данная манипуляция
Далее собираем все в обратной последовательности Тоже самое проделываем со фторой ПТФ
В итоге имеем
Радуемся полученному результату и пьем пиво
Дааа! Чуть не забыл, еще понадобится ваг-ком... заходим в блок 9
и снимаем галку Byte 18 Bit 2
Ну и немного фото:
Последний раз редактировалось Spaceman; 13.11.2010 в 10:48.
Spaceman вне форума   Ответить с цитированием
75 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AID (06.08.2012), alex. (28.11.2010), Alexzander (18.01.2011), allnokia (13.11.2010), alzor (13.11.2010), Andersen (13.11.2010), Andrewsss (03.05.2012), Andy B (26.12.2014), Antoxa88 (03.04.2012), autobild (13.11.2010), a_n_t_o_n_ (26.11.2010), Barets (30.10.2013), batuga (07.12.2011), BitSA (23.08.2011), Carrera (16.11.2010), Cartman (04.01.2011), D.I.T. (26.11.2010), Denio_Racer (14.11.2010), dibud (09.02.2011), Dolm (13.11.2010), Dreamman (10.02.2017), Duka (22.11.2010), elefant (13.11.2010), GarryBiv (06.03.2011), Graf007 (13.11.2010), guido (13.11.2010), Gvozd77 (07.05.2011), halk76 (09.02.2011), igorK (05.12.2010), izuver (30.03.2012), jora10rus (23.03.2011), KISS (22.11.2010), klachroom (24.02.2015), Lviv (13.11.2010), map (20.11.2010), Maxsimka (13.11.2010), may (15.02.2011), Mih@il (26.11.2010), NEVO (30.11.2010), ost (28.02.2012), Pistro (07.03.2011), profiteer (02.10.2013), pvitaliy72 (02.02.2011), rude (13.11.2010), Rusik (13.11.2010), Sapron (13.11.2010), starchild (26.11.2010), Starfish (06.01.2011), T1m0n (04.09.2013), Trcmikhail (13.11.2010), Trochanter (21.08.2012), tross (10.12.2010), uoua (16.05.2015), URsuS (13.11.2010), v2008w (16.11.2010), VAG 777 (01.02.2011), VICTOR039 (21.11.2010), vio (25.11.2010), Volks (15.05.2011), Vyacheslav (30.04.2011), W O L F (06.02.2011), Wait (08.09.2016), yarik (20.04.2011), Александр Мальгин (22.11.2010), влади93 (20.10.2015), Гарыныч (13.11.2010), игорь888 (25.11.2010), КСВ1981 (14.06.2012), Мамонт (22.11.2010), Марат (13.11.2010), Митек1 (13.01.2014), Руу (22.03.2011), Солян (13.11.2010), Терми (15.04.2013)
Старый 13.11.2010, 10:43   #2
Аватар для Spaceman
Скажи родные номера, противотуманок мне кажется они такие как на плюсе?
номера туманок штатных GTi если не ошибаюсь то 1t0 941 699 D и 1t0 941 700 D
Сообщение от rude Посмотреть сообщение
Spaceman, занчит ты просто задействовал только один плюсовой контакт из двух, да?
блин, крута крута! сёдня полезу с ваг-комом гляну если есть 18-2 галочки у меня то буду в будущем точно себе заказывать!
да, просто один + и усе
можно вообще просто отключить в 9 блоке Byte 00 Bit 0 наличие туманок и усе
Spaceman, а выключатель их включать буит?) класс)
будет
но в любом случае посмотри 9 блок на наличие byte 18 bit 2...
Сообщение от guido Посмотреть сообщение
супер получилось . респект
интересно в 6-ой( не ГТИ ) подойдут такие?
совсем другие там туманки...
Сообщение от jump3r Посмотреть сообщение
И в простой шестой носок видимо не подойдут.
Жаль
надо глянуть повнимательней....
Сообщение от shpunt Посмотреть сообщение
у меня штатные 1t0 941 699 C
корпуса одинаковые, у меня стекло под углом идет, идет прямо...
Spaceman,
Один из контактов получается в ПТФ Шкода остался пустой у тебя?
ну да там должен быть + на слабый режим
а на Тигуан 2010 пойдут такие диодные ПТФ? может кто-нить выяснить?
должны, так же как и на пятый гольф...
корпуса оставются ваши, меняется сам блок с лампой и отражателем за 10 секунд...
Spaceman,
По сравнению со штатными светит ярче как вдаль так и в стороны или вдаль слабее?
светят лучше чем штатные туманки и вдаль и по яркости, ну по яркости не сильно мощнее скажем... цвет другой...
Сообщение от alzor Посмотреть сообщение
в плане правильного подключения, и правильной работы... надо переходник делать с заводом куда надо третьего конца(+12)...
жать ЕТКА кончилась...
для чего тебе третий конец? чтоб тусклый режим включать? когда?
Сообщение от GTI-user Посмотреть сообщение
цена вопроса?
на сегодняшний день, LED птф - 4300р. (комплект) ну и + разъемы купить... я в экзисте брал по 165р. штучка...
Сообщение от BlackWolf Посмотреть сообщение
по идее тусклый режим это дневной свет а полный типа ПТФ
по идее, а точнее как у фабии РС, яркий режим - дневной свет, тусклый, когда включен ближний
нам это не надо, потому как у них задумка не слепить встречных, а так как на гольфе туманки стоят много ниже чем на фабии, этот вопрос отпадает... проверено - НЕ СЛЕПЯТ!!!
Эти ПТФ можно поставить только если бампер ГТ/ГТИ, в Трендовые ПТФ они не влезут
насколько я понял, птф ГТ/ГТИ отличаются от тренд только тем что стекло под углом у ГТИ, у тренда прямо... крепления одинаковые, внутренности тоже... так что должны и туда и туда подходить..
но лучше проверить...
просто сравнить туманки ГТИ и тренд...
ВСЕ! УТочнил!
Туманки на тренде и на ГТ/ГТИ отличаются только стеклом! Значит диоды встают без проблем!
у них 2 (3) режима
поворотную функцию - горят 2 (внутренних)
и как дневной свет - горят (2 внешних)
и как протвотуманки - горят 4
по аналоги с лампами.
как туманки на фабии они НЕ работаю!
Дненой свет - все 4 ярко, когда включен ближний - все 4 тускло.
Вот наглядно видно, горят только диоды (все 4) ни габаритов ни ближнего не горит...
вот с ближним, горят все 4 диода...
странно, просто румсторе две лампы я думал они так же работают, а как осуществлён поворотный свет? за чем тогда 3 контакта? когда можно было обойтись 2
насколько мне известно, нету у фабии поворотного света в тумнках... ну на рс точно нет
Последний раз редактировалось map; 26.11.2010 в 22:42.
Старый 13.11.2010, 13:15   #3
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
Сообщение от Spaceman Посмотреть сообщение
Старый 13.11.2010, 13:44   #4
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
Солян, зачем параллелить?
в стоке у кого day-lights есть это работает так:
заводишь авто, едешь днем - горит ярко
включаешь освещение - тусклеет.
по твоей идее, когда включишь фары оно затусклеет. а мы ж хотим шобы и красиво было и шобы светило окейно)
rude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 14:23   #5
Аватар для URsuS
у них 2 (3) режима
RIP
Старый 13.11.2010, 14:35   #6
Аватар для URsuS
RIP
Старый 13.11.2010, 14:43   #7
Аватар для URsuS
бросить один провод от габаритов, а второй от противотуманок
RIP
Старый 13.11.2010, 14:45   #8
Клубный ХоттVAGыч
Аватар для BlackWolf
Das Auto - BlackGolf
зато у Октавии есть (на Октавию они тоже ставятся)
BlackWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 14:47   #9
Аватар для Spaceman
ну у меня они при повороте руля, также включаются как и туманки, левая и правая отдельно... там отражатели сделаны таким образом что ну не будут они вбок светить... прямо они светят!
Старый 13.11.2010, 14:50   #10
Аватар для Spaceman
Spaceman, молодцы... очент красиво
сделай пожалуйста дневную фотку морды твоего носка с новыми ПТФ (включенными и выключенными)
постараюсь завтра а то все как то вечером до машины добраться получается
Старый 13.11.2010, 15:58   #11
Аватар для Spaceman
Сообщение от Andersen Посмотреть сообщение
- он имел ввиду туманки...
с туманками согласен... а диодные есть диодные
Старый 13.11.2010, 17:33   #12
Аватар для shpunt
попробуйте не "отключать проверку птф" - это не есть хорошо., а прописать DC в байте 24 - это "светодиоды Октавия RS при DRL"
Старый 13.11.2010, 17:35   #13
Аватар для Spaceman
смысл не отключать проверку птф?
попробую конечно...
Последний раз редактировалось Spaceman; 13.11.2010 в 17:40.
Старый 13.11.2010, 17:40   #14
Аватар для shpunt
если сгорят эти диодные лампы - вы об этом не узнаете.
можно проще - сказать машине, что при DRL у вас стоят именно диоды выставив DC в 24.
а кодировка Byte 18 Bit 2 отключает проверку ламп в птф.
Spaceman (13.11.2010), Trcmikhail (13.11.2010)
Старый 13.11.2010, 17:42   #15
Аватар для Spaceman
сегодня гляну возможно ли такое на моем блоке...
Старый 13.11.2010, 17:45   #16
Аватар для shpunt
естесно перед этим надо выставить кодировку "DRL через ПТФ", а не через ближний.
только я не знаю что произойдёт, если руками включить именно птф крутилкой. :)
но лучше крутилкой не включать птф. и этими диодами пользоваться именно как DRL.
Старый 13.11.2010, 18:24   #17
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
Это не моя идея, так подключается Сирокко 2011 м.г. (Эльза)
Солян вне форума   Ответить с цитированием
URsuS (13.11.2010)
Старый 13.11.2010, 18:35   #18
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
Солян, типа врубил габариты горит тускло, ночью врубил ПТФ - ярко. так?
Старый 13.11.2010, 18:40   #19
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
в Сирокко нет понятия ПТФ по схеме, есть DRL и габариты. Подключены, как я написал.
Старый 14.11.2010, 12:54   #20
Аватар для Spaceman
нету в моем блоке байта 24... так что надо думать что то еще... потому как вчера при продолждительном катании, все таки вылезла ошибка перегоревших туманок
GoodviN (11.11.2012)
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
