13.11.2010, 13:10 | #1 | |||
Das Auto - Alltrack
(Golf 5) Устройство рычага круиз-контроля.
Собственно подвигла меня на это неисправность системы круиза. Испробовав все программные методы лечения, решился на операцию. Делал со снятием руля, т.к. в первый раз. В принципе, разбирается без снятия. Принцип вскрытия, как у тв пульта. Начинаем со стороны кнопок круиза. 13112010253.jpgВсё разобрал, почистил дорожки контактов, дунул, плюнул…13112010255.jpg13112010256.jpg13112010257.jpg13112010258.jpg13112010259.jpg
Чуда не случилось. Круиз не заработал. Ваг-комом ошибки только по движку, в 16 блоке всё ОК. РЕШЕНИЕ: Реально там ломаться нечему. Только проводка от кнопок круиза к разъёму. Из 5 проводов за 2 года эксплуатации заменил штук 7. (некоторые уже по 2 раза). Последний раз редактировалось Солян; 16.04.2012 в 21:56. Причина: РЕШЕНИЕ |
16.05.2011, 03:55 | #2 | |||
Das Auto - VW Golf 1.9TDI Plus
Солян, Привет.Нашел на форуме твой фото отчет о разборки рычага круиз-контроля у меня таже болезнь.Напиши как ты ее решал, с уважением
Гарик
16.05.2011, 07:58 | #3 | |||
Возможно китаёзы не те резисторы припаяли.
16.05.2011, 08:22 | #4 | |||
Das Auto - Alltrack
16.05.2011, 08:23 | #5 | |||
Das Auto - Alltrack
16.05.2011, 10:01 | #6 | |||
Das Auto - Golf V BSE 1.6 2006 год
Судя по фото, там не работать нечему !
Почистить ластиком контакты, пропаять сомнительные места (а лучше всё) и проверить графитовое напыление. |
16.05.2011, 10:38 | #7 | |||
У меня был косяк с ручкой круиза, в один прекрасный момент он отказался работать, тогда я также как и топикстартер, дал пропаять контакты подкованному человеку.
Пропайка не решила проблему. Прозвон показал что контакты есть но нестабильные. Стали разбирать ручку дальше и в месте крепления ручки в подрулевое пространство обнаружили перетертый провод. Так что по разному бывает... |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
16.05.2011, 11:11 | #8 | |||
Солян, нет проблем, пересылай.
Т.к. сложности в этом устройстве почти 0, то при восстановлении финансы все твои (или на твоё усмотрение), но пересылка вся твоя ! Пиши в личку, а то тему испортим. |
17.05.2011, 10:37 | #9 | |||
Das Auto - Alltrack
НЕ ТАРАПИСЯ!
Вскрыл вчера рычаг ещё раз, подёргал провода, нашёл один сломанный. Всем спасибо за направление меня ещё к одному вскрытию!!!!!! Провод заменил, замотал места перегиба мягкой изолентой и собрал. 17052011501.jpg |
18.05.2011, 08:03 | #10 | |||
Das Auto - Alltrack
Установил обратно. Пашет.
24.04.2013, 14:47 | #11 | ||||
Das Auto - WV Golf5 1.4 TSI
27.04.2013, 08:59 | #12 | |||
Das Auto - Alltrack
Dims75, в теме про установку мультируля. Например:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=2377 |
16.03.2015, 23:46 | #13 | |||
Das Auto - gol 5 Variant 1.4 TSI 2009
Приехал домой с включеным круизом, поставил, заглушил. На следующий день в дороге включаю круиз -- не работает, даже лямпочка не загорается. Разобрал ручку не снимая руля -- обрыв белого провода от круиза, причем по середине, да ещё так выглядит что его не перетёрли, а как буд-то перекусили. Возможно, конструктивно не учли что данные провода, при переключении света и включения поворотов попадают между деталями, которые их пережимают. Поэтому могу посоветовать: если начали возникать данные проблемы -- перепоять провода все сразу, но при этом одеть их в кембрик (я использовал термокембрик), данное действо не даст им по одиночке лезть туда куда не надо, все сразу (в кембрике) они под пережимающие детали не попадают. Во как!
