Старый 18.08.2015, 20:41   #981
Das Auto - Audi A4 B8 1.8 Т + EOS 2,0 Т dsg
По умолчанию (Golf 6) Информация о мультируле и круиз-контроле на Golf VI от 2011 модельно...
привет всем! подскажите
есть эос 2008 года
круиз стоял и мультируль
блок 1ko953 649 ch поставил, так же поставил спортмультируль от г6.
два вопроса)
1. как активировать лепестки?
2. нижняя кнопка слева и кнопка возврата справа не работают, есть ли возможность это изменить?))
заранее спасибо
KAP6IOPATOP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 20:46   #982
KAP6IOPATOP,
1. в блоке подрулевой электроники.
Красным выделенео не Вам, просто картинка из инета.
Ваша строчка "2 or 6"
2. никак
Старый 19.08.2015, 08:00   #983
KAP6IOPATOP,
2. никак
спасибо !!!!!
извиняюсь что здесь задам вопрос
на мультимедиа молчат(
поставил рсд 510, аккум не садит
возможно сделать так чтоб штатный задний парктроник отоброжался?
блок парктроника 1KO 919475
Старый 19.08.2015, 08:31   #984
KAP6IOPATOP, Скорее всего только заменой блока парков.
Старый 22.08.2015, 08:52   #985
Das Auto - Golf VI 1,4 TSI
Добрый день. Подскажите на Тигуане рестайле 2011 года на мультируле что-то трещало под кожухом, потом руль слегка закусило, раздался пластиковый щелчок (явно что-то сломалось), после чего перестал работать сигнал и загорелась ошибка подушки. Мне сказали что это шлейф, но на схемах я не могу его найти. Дайте пожалуйста его номер и есть ли в наличии?
matrixclub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2015, 08:59   #986
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
matrixclub, снимите подушку да и увидите. Там делов то на пять минут.
Старый 24.08.2015, 14:45   #987
Das Auto - VW Tiguan
Сообщение от matrixclub Посмотреть сообщение
Там 2 шлейфа
1. Шлейф находится в подрулевом блоке. Отдельно не продается.
2. Шлейф под подушкой. Где то валялся. Отдам за пиво )))
Passat B6 1.8TSI мкпп-6 + допы: http://www.drive2.ru/r/volkswagen/4062246863888361273/
Tiguan 2.0 TDI акпп + пакет техник + допы: http://www.drive2.ru/r/volkswagen/4899916394579144704/
LAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 17:18   #988
Сегодня сняли руль, оторвался ленточный шлейф в подрулевом блоке.
Старый 27.08.2015, 09:57   #989
Das Auto - Golf mk6
Всем доброго дня. Прошу помощи знающих людей.
Гольфик 6. год 10 (вроде как ноябрь)-- или 11.
Стоит обычный руль , хочу поставить мультик.
нашел информацию про год выпуска пробил по WIN коду выдает везде 11г (B)
Для того чтобы до установить мультируль на авто до 2011 модельного года (10й год считается до июля, потом уже 11й)
Следовательно правильно ли я понимаю что мой блок и стрекоза подойдут и мне нужен только руль мультик . ( круиза не было . но его и не добавляю)
Спасибо .
ps может быть кто знает у кого толкового в минске можно будет его установить. ?
GnomDS7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 10:05   #990
GnomDS7, Для мультируля замена блока 100%, не важно какой год.
GnomDS7 (27.08.2015)
Старый 27.08.2015, 10:39   #991
Das Auto - Golf mk6
sheff,
Жаль . думал меньше расходов будет )
Может кто тогда сможет подсказать какая модель блока нужна ?
Коллега говорил что у него
с родным всё работает, кроме подсветки кнопок, но у него поло.
и Ставили на джетту 6,там всё работало-и кнопки, и подсветка получается в гольфе все по другому ..
Старый 27.08.2015, 10:47   #992
Аватар для kazak
GnomDS7, на поло подрулевого блока нет вообще. Дя вашего 11 мг надо 5K0953549B если нет KESSY.
Старый 27.08.2015, 11:52   #993
Das Auto - Golf mk6
kazak,
Чем дальше в лес тем больше дров ))
KESSY нет.
начитавшись форумов . все таки решу переспросить дабы не купить того что не понадобится ))
На стрекозе решил сэкономить таким методом . http://www.drive2.ru/l/3860733/
подрулевые электронные блоки управления смотрю бывают
5K0953549A — (без поддержки круиза)
5K0953549B — (с поддержкой круиза)
там нет разницы в цене ? просто мне то круиз по факту не нужен .. есть ли смысл брать с круизом ?
и еще вопросик http://www.drive2.ru/l/3860733/ тут используют
Подрулевой блок с поддержкой мультируля и круиза 1K0 953 549CH
как то он вообще выглядит совсем не так внешне как 5K0953549B
Старый 27.08.2015, 11:56   #994
GnomDS7, Я "сто" раз ставил на джетты рули и никогда с завода не было полных блоков.
решил сэкономить
по ссылке не стрекоза, а отдельный рычаг.
1K0 953 549CH на авто до 11 модельного года.
Старый 27.08.2015, 12:02   #995
Аватар для kazak
GnomDS7, цена на нов блоки в магазинах одинакова. На форумах конечно отличаются. Если нужен только мультируль то хватит 5K0953549A. 1K0953549CH это для машин до 10 мг включительно.
Упс Шеф опередил
Старый 27.08.2015, 14:35   #996
Das Auto - Golf mk6
sheff, kazak Благодарствую за помощь .
Сам наверно никогда бы не разобрался.
вобщем как понял рычаг мой и так подходит если хочу просто мультик
а если захочу что бы был и круиз то надо еще прикупить такую вещицу
5K0953513M 9B9 — с кнопками круиз-контроля, без кнопок МФА (так как МФА можно будет с руля управлять)
Старый 27.08.2015, 15:01   #997
GnomDS7, Все верно, только блок тогда B
для этого и существует этот ресурс.
Старый 27.08.2015, 15:48   #998
Аватар для kazak
Сообщение от GnomDS7 Посмотреть сообщение
5K0953513M 9B9
но тогда однозначно подрулевой только 5К0...В
GnomDS7 (28.08.2015)
Старый 01.09.2015, 15:52   #999
Das Auto - mk6 GTI
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
У меня Golf mk6 GTI
Дата производства 01.06.2010
Модельный год 2011
VIN WVWZZZ1KZBW003890
Код модели 5K19V3
В базе есть мультируль и MFA дисплей. Круиза нет.
Сейчас встал вопрос дооснастить круизом.
Два вопроса:
1) нужно ли менять подрулевой блок? (посмотреть VCDS смогу вечером и выложу сюда)
2) какой парт номер стрекозы для замены? 5K0953513M 9B9 - с кнопками круиз-контроля, без кнопок МФА ?
Спасибо!
valj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 16:03   #1000
valj, да, замена стрекозы и блока.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
