Старый 08.12.2010, 22:31   #1
Аватар для АК-47
По умолчанию замок багажника
Предистория.
Перестала закрываться дверь багажника,т.е. закрывалась на 30 какой то раз.Внешний осмотр замка показал,что не фиксируется собачка на замке.
Снял обшивку багажника,снял замок,разобрал его и ни черта не понял-все на месте ни чего не сломано.Собрал замок обратно,попробовал вручную -все фиксируется все закрывает.Ставлю замок на дверь,закрываю ее и на тебе ..... ни черта не закрывается.Кто еще имел секас с этим замком,что там может быть такого,что может мешать нормальной работе?
drakomn (22.08.2019)
Старый 08.12.2010, 22:43   #2
Аватар для alzor
после чего появилась такая фигня??? (имел небольшой секс 2 раза)
Старый 08.12.2010, 22:59   #3
Аватар для АК-47
Сообщение от alzor Посмотреть сообщение
Да даже сказать не могу,просто в один прекрасный день дверь не закрылась.Похлопал ею,где то раза с н-го дверь закрылась,думал может регулировка замка сбилась,ан нет-дело в самом замке оказалось.
Старый 09.12.2010, 22:09   #4
Аватар для 25Igor
Das Auto - Golf v 2003
той зимой была такая фигня, диагностика у дилера показала замену защёлки, которая была куплена и собственоручно поставлена.
Этим летом дошли руки до старой защёлки пролил её вд , и она заработала. Так что как вариант она могла просто замёрзнуть
25Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 00:53   #5
Аватар для АК-47
Сообщение от 25Igor Посмотреть сообщение
что за защелка?
Старый 13.09.2012, 18:48   #6
Das Auto - vw
дабы не плодить тем пишу сюда.
проблема 1в1 как у автомата47)
с н-го раза закрывался багажник. хоть обхлопайся.
разобрали обшивку какая-то лапка не отщелкивает..ну не суть..я все равно купил новый оригинальный замок.
теперь вопрос такой туповатый дабы давно не лазил туда:
самостоятельно ставил кто-нить? там вроде спец винты или обычная звездочка?
vitalik_chek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 23:42   #7
Das Auto - VW Golf V - продан
Сам ставил. Там 2 болта с внутренним многогранником М8
_v1n_ вне форума   Ответить с цитированием
vitalik_chek (14.09.2012)
Старый 20.03.2013, 12:02   #8
Das Auto - vw
ну вот он и сломался. был такой
1K6 827 505 E9B9
он оказался с пластиковой собачкой.
отходил вот не всю зиму и перестал открывать.
то есть уже видимо электрика.
когда нажимаю на значок никакого звука нет. изнутри открывается шикарно.
вот думаю плюнуть и заказать опять.
но уже боязно что выйдет из строя снова..
два вопроса.
можно ли собрать из 2х один))
и в чем различие между
1K6 827 505 E9B9 и 5K0 827 505 A9B9
dima_lev (22.11.2018)
Старый 22.03.2013, 16:35   #9
Das Auto - vw
ап
все еще волнует
Старый 14.04.2013, 21:41   #10
Аватар для alzor
Сообщение от vitalik_chek Посмотреть сообщение
1K6 827 505 E9B9
два вопроса.
разницы возможно никакой, просто прописанны под разные авто...
сабачка скорее всего всётаки металическая... с пластиковым покрытием... из 2 один собрать можно, если поломки разные... сам на выхах ковырял свой... (= кнопки сгнили)
ЕТКА пишет что 5K0 827 505 A9B9 - к гольфу тоже подходит...
на ЕКЗИСТЕ 1700-1800р - по ЕТКЕ 1200... ????
Последний раз редактировалось alzor; 14.04.2013 в 21:50.
Старый 15.04.2013, 06:35   #11
Аватар для АК-47
Блин, парни, вот вы темку то подняли))
Я купил новый замок и сразу его поставил и как бы забыл о той проблеме уже давно...
Вот 2,5 года новый замок исправно служит. Что сломалось на старом, я так и не понял, просто выбросил его
Старый 15.04.2013, 09:41   #12
Аватар для alzor
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
1) каждый по своему с ума сходит
2) замок состоит из 2 частей
а) механическая
б) электрическая
механику - можно починить, электрику - нет...
ПС: выложить фотки?
Старый 15.04.2013, 10:57   #13
Аватар для АК-47
Я не нашел как исправить механическую поломку, у меня именно механика сломана была, я полностью его разбирал, срезал заклепки, потом сваривал по новой, он в снятом виде работал, но только ставил на двери сразу переставал, мне это надоело и я поставил новый замок.
А электрическая часть у меня програмно отключена, я открываю дверь с брелока на ключе.
Старый 15.04.2013, 17:10   #14
Аватар для alzor
вероятно....
Старый 20.09.2016, 14:04   #15
Das Auto - VW Golf 5
кто ставил VAG 1K6 827 505 E9B9? Подходит этот замок? Хотел заказать в экзисте говорят не подходит а родного (VAG 1K6 827 505 C9B9) нет нигде (гольф 6-го года)
Последний раз редактировалось DaVicni; 20.09.2016 в 14:13.
DaVicni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 22:01   #16
DaVicni, скорее всего, тебе нужен 5M0 827 505 B9B9.
Старый 18.11.2018, 02:19   #17
Аватар для denis26
Das Auto - golf 5 GTI
Помогите посмотреть замок по етке какие еще номера подходят.
Стоял такой 1K6 827 505 C9B9, но его нет в наличии.
А такой есть 1K6827505F9B9 подойдет ли он?
denis26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2018, 13:36   #18
Аватар для pacha
Das Auto - VW Golf V 1.6 BSF 2005
Сообщение от denis26 Посмотреть сообщение
они одинаковые
веду канал об автомобильной жизни
t.me/lebrichka
pacha вне форума   Ответить с цитированием
denis26 (18.11.2018)
Старый 23.03.2019, 11:46   #19
Das Auto - Golf 7.5
Заказал новый замок, но хочу вскрыть старый.
Подскажите, как разобрать сам замок? Два саморезка выкрутил, которые держат электронную часть, но отделить ее не получается
VW MkV 1.9TDi + Audi monoblock 18’
VW MkVI 1.6TDi
VW Mk7.5 1.4TSi
komuna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 20:51   #20
Аватар для Andrei Ra
Das Auto - Golf 5 PLus
Нужно срезать заклёпки.Но толку не будет, 100% сломана маленькая пружина.
Пробовал из обломка загнуть заново(не большой кусочек отломился),но не работает,
объяснили что нужно определённое усилие.Новую найти не удалось.
Andrei Ra вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
