Старый 26.07.2017, 08:54   #13501
gizzmo, все в порядке - прогрев катализатора. Летом всегда так заводится.
gizzmo (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 08:57   #13502
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
ребята, кто имеет эльза, пожалуйста выложите подробную инструкцию замены топливного фильтра Г6 2.0 тди 140ps, мотор CFFB, карабас NLP. заранее благодарствую.
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 09:16   #13503
Аватар для Never
Как добраться туда, надо жабу снимать?
Да. Снять поводки и сдернуть жабо.
mehanick (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 10:03   #13504
Das Auto - Golf 6+12г.
Saturn,
Сообщение от Saturn Посмотреть сообщение
В теме взаимопомощь там Монах ему задайте свой вопрос.
Старый 26.07.2017, 11:35   #13505
Das Auto - Golf 6 - 1.6AT
Добрый день, подскажите кто менял повторитель бокового зеркала или может тему подскажите...
или как разобрать боковое зеркало
Kyrsant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 11:38   #13506
Аватар для Never
Сообщение от Kyrsant Посмотреть сообщение
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=44736
Старый 26.07.2017, 12:59   #13507
Аватар для van hanegen
Das Auto - Golf 6, 2.0 TDI, CLCA, silver leaf
Дык там все просто - крышку отворачиваешь, старый фильтр извлекаешь, новый вставляешь. Потом крышку стакана на место - все. Да, не забыть про уплотнительные кольца.
Другое дело, что на твоем двигуне может понадобиться адаптация топливных насосов, но для этого по-любому нужен сканер. То есть можно конечно обойтись и парой проводков - поочередь подавать питание сначала на насос в баке, а потом под капотом - но тот еще гемор...
van hanegen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 14:13   #13508
Сообщение от van hanegen Посмотреть сообщение
не адаптация топливного насоса, а удаление воздуха из топливной системы. если нет VCDS кабеля то делается так:
- когда вынимаешь из колбы старый фильтр, запоминаешь, сколько топлива остается в колбе.
- высасываешь шприцом данное топливо. вычищаешь безворсной тряпкой внутри колбы (важно осмотреть дно - нет ли металлической стружки)
- потом в колбу заливаешь такое же количество свежего топлива
- крепишь фильтр к крышке, вставляешь в колбу аккуратно, чтобы не расплескать топливо. зажимаешь болты в нужной последовательности
и потом 3-5 раз включаешь зажигание не заводя авто
Saturn (27.07.2017)
Старый 26.07.2017, 16:38   #13509
mehanick, жабо прекрасно отгибается и там можно всё увидеть и почистить. Для съема поводков нужен трехлапый съемник. Я опорники менял и гайки на штоке амортизатора и болты крепления опоры стойки откручивал/закручивал не снимая жабо
Старый 26.07.2017, 16:51   #13510
Аватар для Sel-p
Das Auto - Golf, CAXA, 2011
Сообщение от andrey_vrn Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите, что за звук помимо обычного треска? бенз лукойл 100, цепь менялась на 90 тыс, сейчас пробег 100, ошибок нет, с динамикой все норм
https://youtu.be/91N41kD3U3E
Действительно на помпу похоже. Правда у меня был более металлический (лязгающий) звук и усиливался когда на газ нажимаешь.
Если не секрет во сколько встала замена цепи ГРМ?
VW Golf VI, 2011, 1,4 CAXA - Сейчас
VW Golf IV, 2002, 1,4 BCA - Продан
Фаркоп Маркет
Sel-p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 16:53   #13511
sergey-bartex, вот если адаптация 2-х насосов происходит при повороте ключа (как и на моем CLCA), то тогда все ок, а если нет, как на новых дизелях, то тогда сканером
P.S. Кстати ни разу в стакане ничего не чистил - там всегда только соляра, чистая как слеза
Старый 26.07.2017, 17:04   #13512
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
Сообщение от Sel-p Посмотреть сообщение
19 тыс с работой
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Sel-p (26.07.2017)
Старый 26.07.2017, 22:43   #13513
даже в Эльзе написано, что из колбы нужно удалять старое топливо. т.к. оно с примесью и с водой
так вот, если не заливать в колбу топливо, а вставлять фильтр в пустую колбу, то поворотами ключа (3-5 раз) насос не накачает топливо в колбу и не выкачает воздух. тогда да, подключается кабель и включается тест насоса на 3 минуты, чтобы насос закачать необходимые 600 мл в колбу и выдавил воздух обратно в бак. а если залит предварительно в колбу такое же количество солярки, какое было до этого (а это обычно около 300-350 мл), тогда хватит и простого включения зажигания. уже проверено и не мною одним
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 26.07.2017 в 22:45.
Saturn (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 01:17   #13514
Аватар для Saturn
van hanegen, sergey-bartex,
шнурок имеется. все теперь буду делать, как говорится, по инструкции!!!
скорректируем еще раз, план таков:
1. откручиваем крышку колбы.
2. аккуратно извлекаем старый фильтр.
3. сушим и протираем внутри стакан.
4. надеваем новый фильтр, вставляем все это дело назад. внимание, НА СУХУЮ.
5. запускаем vcds (у меня китайский шнур, прога на аглицком) и прокачиваем топливо пару/тройку раз.
6. заводим авто.
единственный вопрос: куда в проге заходить и что нажимать для прокачки топливной системы? погуглил в тырнете, что-то названия самих крутилок в разных топиках форумов расходятся... в общем прошу помощи дабы подвести итог.
Старый 27.07.2017, 08:37   #13515
Saturn, если есть vcds - прокачивать несколько раз не надо. нужно включить насос через vcds. как на видео ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=VZYJjMNfQ-I
только важно (согласно Эльзы) чтобы в баке было не менее 1/2 топлива и АКБ заряжен не ниже 12,5В
Saturn (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 09:30   #13516
Аватар для Saturn
sergey-bartex,
на сколько тогда по времени включать насос, если фильтр с колбой сухие? поэтому как бы и написал "прокачиваем топливо пару/тройку раз", чтоб наверняка. добавлять поверх дизтопливо - это не по мне как-то... не думаю что данный народный способ совсем правильный. хотелось бы все сделать пусть не в 1:1, ну хотя бы примерно как у официалов, по трафарету.
Последний раз редактировалось Saturn; 27.07.2017 в 09:35.
Старый 27.07.2017, 09:35   #13517
Saturn, Эльза пишет что 1 раз на 3 минуты включать насос
и насчет добавления топлива - вы сделаете то же, что сделает насос - закачаете топливо в стакан) только вручную
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 27.07.2017 в 09:41.
Старый 27.07.2017, 09:43   #13518
Аватар для Saturn
Saturnнасчет добавления топлива - вы сделаете то же, что сделает насос
думаю не совсем правильно... вручную воздух не откачаешь. или?
Старый 27.07.2017, 09:51   #13519
Saturn, воздух и так и так будет откачивать насос. точнее - насос закачивает топливо, а по обратной магистрали выдавливается воздух в бак. отличие - имея кабель - вы принудительно можете включить работу насоса на 2-3-5 минут. а без кабеля включая зажигание - насос включается на 10-20 секунд (точно не помню). вот для этого и наполняют стакан топливом, чтобы, когда вставишь фильтр, там было минимум воздуха. и тогда включая зажигание (а значит кратковременно включая насос) вы закачаете недостающее количество топлива и выдавите воздух
Saturn (27.07.2017)
Старый 27.07.2017, 10:13   #13520
Аватар для Saturn
а я начитался что так можно было делать на двигателях до 2009 года выпуска, в дальнейшем на включение зажигания насос попросту не реагирует и воздух остается в системе. для PD это не так было страшно, а вот для наших CR категорически запрещено, чревато выходом из строя ТНВД - не я это все придумал, если что не так написал. мое мнение: нет шнурка - фильтр менять лучше у официалов или там, где могут правильно прокачать систему.
и ещё, если я все таки наполню дизелем наполовину стакан (как рекомендуют многие умельцы) и следом прокачаю в vcds, не навредит ли данная процедура? в эльзе ничего не сказано про обязательное заполнение дизтопливом колбы.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
