Старый 17.03.2018, 00:40   #14301
targitai,
Старый 19.03.2018, 12:36   #14302
Das Auto - Golf 6
Нужны артикулы ремкомплекта передних суппортов на гольф 6 1.4.тси?
Желательно оригинал)
Оди777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 20:12   #14303
Das Auto - нет
Приветствую.
Помогите советом. При остановке на светофоре прилетело такси в сзади стоящую машину, и она соответственно в меня. Визуально расколот бампер + вмятина на крышке багажника и треснула краска. На офф. и неофиц. сервисе предложили отремонтировать бампер и окрасить дверь багажника полностью. Стоимость примерно одинаковая. Но есть несколько сомнений:
1) стоит ли красить дверь полностью? Трещина не большая, и кажется что вполне можно локально сделать. Визуально вмятина и трещина вообще не беспокоят, лишь бы не ржавела.
2) стоит ли ремонтировать бампер (видимо паять будут) или копить на новый? Он должен аммортизировать и распределять нагрузки в случае столкновения, а если отремонтировать - этого не будет.
3) какие еще могут быть доп. работы при таких случаях? в части скрытой деформации под задним бампером? (бампер висит нормально, зазоры все заводские)
4) альтернативные пути решения проблемы
Projector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 21:45   #14304
Бампер паять, дверь можно сделать локально окраска с переходом, но на свет опытному глазу все равно заметно будет.
Projector (23.03.2018)
Старый 20.03.2018, 23:15   #14305
Аватар для Роман51
Projector, локально покрасить крышку вряд ли получится удачно: чуть выше трещины есть вмятина, поэтому переход по ребру (чтобы было максимально незаметно), не получится...локально будет окрашен проблемный участок, вся крышка будет заново покрыта лаком (если краска не однокомпонентный акрил). Под бампером находится балка-усилитель, возможно её повреждение, более, судя по фото, подводных камней не наблюдается. Бампер логичнее купить б/у оригинал, цена 3.5-5 тыс, вполне сопоставимо со стоимостью ремонта.
Старый 21.03.2018, 05:17   #14306
Крышку можно отремонтировать и покрасить до ребра. Всё зависит от мастера. Если сделают хорошо, то всю крышку покроют новым слоем лака и катайся дальше.
Старый 21.03.2018, 15:45   #14307
Das Auto - Golf6 , 1.4 TSI , DSG 7
Projector,
у меня был недвано почти такой же удар.
Бампер 100% менять. БУ оригинал стоит 2 - 3 к. Крышка багажника - зависит от мастера. Скорее всего локально получиться сделать.
Крышка багажника нормально закрывается? У меня при ударе задняя панель прилично так вперед ушла. В итоге мне ее тоже делали(тянули + покраска).
ЗЫ. Настаивайте на осмотре скрытых повреждений.
sergun_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 12:04   #14308
Аватар для park7sergeyk
Das Auto - Golf 6 BSE 2012 DSG-7
Парни! Кто-нибудь пробовал Лукойловскую 100-ку на BSE ( на лючке написано 98/95). Как впечатление?
park7sergeyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 14:25   #14309
Das Auto - golf 6 1,6 BSE 102 2011
Сообщение от park7sergeyk Посмотреть сообщение
Неплохо, но заправляюсь газпромовским G-Drive-ом 98 ( что в дефиците), он всё-равно тяговитее.
olegic вне форума   Ответить с цитированием
park7sergeyk (23.03.2018)
Старый 23.03.2018, 21:43   #14310
Das Auto - нет
Коллеги, большое спасибо всем за комментарии! Багажник закрывается нормально, только на самом замке появились потертости. Осмотр на скрытые обязательно сделаю, но надо сначала выбрать сервис и купить бу бампер. Есть ли рекомендации в Питере куда можно обратиться за ремонтом?
Старый 23.03.2018, 21:48   #14311
Das Auto - Volkswagen Golf 1.4 tsi
Друзья, всем привет. Посоветуйте где можно качественно затонировать машинку)
ArtemGolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 11:26   #14312
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от ArtemGolf Посмотреть сообщение
Белгород, магистральная 167а.
Старый 24.03.2018, 11:35   #14313
Аватар для SVA
Das Auto - Golf 7,5 Highline
Подскажите, в один прекрасный момент включаю заднюю передачу, а экран RNS чёрный, камера перестала показывать. Что может быть?
"Если судьба преподносит вам лимон, постарайтесь сделать из него лимонад" Дейл Карнеги
SVA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 12:47   #14314
Сообщение от Projector Посмотреть сообщение
+79219955276 Сергей Мне два раза делал , делает вроде хорошо и не дорого. В цвет отлично попадает. Правда ехать надо в Ковалево.
Старый 24.03.2018, 22:12   #14315
Сообщение от SVA Посмотреть сообщение
Переломился провод в значке . (Как вариант)
Ну или перезагрузите голову долгим удерживанием кнопкой включения (может просто глюк , но вряд ли )
SVA (25.03.2018)
Старый 24.03.2018, 22:27   #14316
Das Auto - VW Golf 6 1.4, R-line.
случаем не после мойки ?)
я один раз уже чинил - помыл машину, недосушил (недолго постояла в теплом гараже), на улице было холодно. Влупил заднюю и провода пополам в значке.
Сделал, провода хорошо изолировали, но через год произошло тож самое, забил, катаюсь без камеры теперь :D очень лень этим заниматься.
offa вне форума   Ответить с цитированием
SVA (25.03.2018)
Старый 24.03.2018, 23:33   #14317
Сообщение от offa Посмотреть сообщение
В смысле "недосушил и влупил заднюю"? Еще время выбирать штоле надо, когда заднюю включать?
Старый 25.03.2018, 00:19   #14318
Аватар для Never
Скорее всего переломились провода. Это известная болезнь оригинальных камер. Саша sheff на этом собаку съел. Он их мильен починил.
SVA (25.03.2018)
Старый 25.03.2018, 10:48   #14319
в прямом ) после мойки на проводах осталась вода. Если у тебя машинка в теплом паркинге не достояла пока они высохнут (или если етеб не высушат машину идеально на мойке), то водичка замерзнет на проводах, в месте с проводами и при включении задней, когда значок откроется, провода сломаются))
Старый 25.03.2018, 21:51   #14320
Das Auto - vw golf tsi 2011
По умолчанию Вопрос
Доброе время суток!Подскажите плиз ,можно ли буксировать гольфа тси и если заглохнет на ходу цепь перескочит?
Игорямба вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
