Старый 14.05.2018, 10:41   #14501
Das Auto - Golf 6
Yurovskihk, я в РБ-у нас в техпаспорте только VIN указывают.на крышке слева-это на крышке грм с торца?там что-то было наклеено раньше,но сейчас просто светлый прямоугольник,видимо отвалилось давно.он же должен где-то на блоки быть набит по идее.
Kim_74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 11:15   #14502
Аватар для plark
Сообщение от Kim_74 Посмотреть сообщение
Должен быть набит на блоке над коробкой, здесь
Старый 14.05.2018, 11:48   #14503
Das Auto - Golf 6
plark, спасибо!полезу искать)
Старый 14.05.2018, 18:59   #14504
Das Auto - 2012 tsi
Ребят посоветуйте какие свечи купить на гольф 1.4 tsi эти vag 101 000 041 AC или эти ngk какой-нибудь а то не могу найти номер? Посоветуйте
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 20:51   #14505
Das Auto - Golf 6+12г.
nkz96,
Сообщение от nkz96 Посмотреть сообщение
В теме документация там посмотрите.
Старый 14.05.2018, 21:36   #14506
Das Auto - Mk6
Сообщение от Yurovskihk Посмотреть сообщение
Kim_74, в птс или сбоку на крышке слева ,должна быть белая табличка
TheMonster, какой мотор?
Сорри, указать забыл, 1.4 CAXA, у меня очень старая прошивка, начинается на 8, та, что с траблой по калильному зажиганию, но первая хозяйка ни разу до 5000 мотор не крутила и у нее она не появлялась А мне вот обновить нужно, TPI нашел уже по этой трабле
TheMonster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 21:56   #14507
Das Auto - 2012 tsi
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
nkz96,
не понял вообще, можно ссылку
А ВСЁ НАШЁЛ!!!!!!!
Старый 14.05.2018, 22:28   #14508
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
Всем привет.
Подскажите: задняя левая колодка гораздо сильнее изношена даже чем передние. В чём может быть проблема и как её можно устранить?
Ручник нормально держит, с тормозами кроме замены колодок и жидкости никогда ничего не делалось.
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 00:14   #14509
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Сообщение от frazibool Посмотреть сообщение
Проверить как скоба ходит по направляющим, если хорошо, тогда скорее всего подклинивает задний левый цилиндр.
При поездках колесо не греется? (диск, ступица)
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 00:28   #14510
Аватар для Saturn
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
ребята, чтоб снять бу стеклоподъемниками на водит.двери, обязательно нужно полностью снимать обивку?
сам БУ:
Saturn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 07:39   #14511
Сообщение от Mihail.K Посмотреть сообщение
Как это сделать?
По поводу нагрева не смотрел. Проверю
Старый 15.05.2018, 09:00   #14512
Saturn, если нет желания повредить обшивку, то да.
Saturn (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 09:53   #14513
Аватар для Saturn
sheff,
понял. значит буду снимать обивку. кнопка стеклоподъемника глючить стала, через раз работает... пропала возможность автоматического закрывания. может удастся почистить. если нет, то тока замена... 45€ официалы хотят за новый блок.
Старый 15.05.2018, 10:31   #14514
Saturn, Сломалась кнопка (физически) скорее всего, у меня много таких авто приезжало.
---------- Сообщение добавлено в 10:32 ----------
И не надо новый блок! Колпачок может подойти от одиночной кнопки.
130r (16.05.2018), Saturn (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 19:48   #14515
Аватар для Saturn
sheff,
в точку!!!внимательно смотрим, что у меня произошло:
приклеил наместо суперклеем, благо отломившаяся часть чудом не затерялась - кнопка теперь работает как прежде, ура! обивку естественно перед этим делом снимал.
Старый 15.05.2018, 20:17   #14516
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI TL 6МКПП
Lazy, по идее, должна сниматься просто так.
Да я понимаю, если её просто снять, есть вероятность что обратно её потом не поставить, если буртик металла замят. По идее киянкой выстучать можно, но это всю дверь целиком разбирать, я и думал мож кто сталкивался. а то торчит не красиво)))
Lazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 21:44   #14517
Saturn, надо было переставить колпачок на заднее левое.
Старый 15.05.2018, 22:15   #14518
Аватар для Saturn
sheff,
именно так в конце концов и сделал. поломанный колпачек поехал взад налево - именно это окно я реже всех открываю.
Старый 15.05.2018, 22:16   #14519
Saturn,
Старый 16.05.2018, 18:53   #14520
Аватар для powerfull crow
Das Auto - Golf6
Подскажите как разобрать щиток приборов гольф 6 чтобы добраться до диодов?
powerfull crow вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
