Старый 16.05.2018, 19:32   #14521
Аватар для 130r
powerfull crow,
В этой теме расписано.
А так в сети можете найти отчёты по разборке с более подробными фотографиями.
powerfull crow (17.05.2018)
Старый 16.05.2018, 22:02   #14522
Аватар для dr_extasy
Нужна помощь, тех кто в теме. В общем есть RNS-510 3C8 035 680 A H26 6276, блок блютус 7P6 035 730 F, микрофон, пенопластовый бокс. Ставить буду под пассажирское сидение. Надо б купить провода Plug and Play. Купить хочу тут http://www.carsystems.eu/
Я понимаю, что мне нужен набор без микрофона, бокса, и с длинными проводами 250 см. А дальше есть наборы с поддержкой MDI, SDS. MDI вроде как не нужен. А SDS?
В общем просьба, ткнуть носом, что конкретно заказать. Заранее спасибо.
Старый 16.05.2018, 23:37   #14523
Аватар для 130r
dr_extasy,
SDS - Speach Dialogue System, голосовое управление RNSкой.
dr_extasy (16.05.2018)
Старый 16.05.2018, 23:56   #14524
dr_extasy,
Значит набор с поддержкой SDS подходит
Старый 17.05.2018, 13:23   #14525
Аватар для PinkMark
Кто подскажет как проверить ДАД (датчик абсолютного давления) на 1.6 BSE? Вася есть!
Старый 18.05.2018, 02:06   #14526
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Ребят, Golf 6 DSG 2.0. Расходники все новые, радиаторы тоже с охлаждайкой.
На холодную машина едет как должна, стоит проехаться и прогреться двигателю до рабочей температуры пропадает приёмистость, появяляются провалы и увеличивается расход. Ошибок нету.
На какие температурные показатели в первую очередь в Васе смотреть? И куда копать? Масло в коробке? Какие ещё могут быть причины? Было похожее и на двигателе 1.4, но так и не разобрался.
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 05:47   #14527
Аватар для Yurovskihk
Das Auto - MK6 GTI CCZB DSG
GaricST, калитка вестгейта не?
Yurovskihk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2018, 07:08   #14528
GaricST, имхо копайте в сторону подачи топлива. Начни с проверки давления после насоса низкого давления.
Старый 18.05.2018, 11:05   #14529
Если верить Васе то «текущее давление топлива» при включённом зажигании 6.44-7.00 бар, а на заведённой 5.00 бара ровно. В топливной рампе на холостых 50 бар просадок вроде нету.
Сообщение от Yurovskihk Посмотреть сообщение
К ней же ещё так просто не подлезть на BWA.
Старый 18.05.2018, 11:08   #14530
GaricST, golf 6 2.0 bwa? О_о эт че за ,там же cczb
Старый 18.05.2018, 12:20   #14531
Блин. У меня 2 Гольфа в семье прошу прощения, BWA это на 5ом)
Старый 18.05.2018, 14:16   #14532
Аватар для PinkMark
Сообщение от GaricST Посмотреть сообщение
Где в Васе смотреть давление топлива?
Старый 18.05.2018, 15:26   #14533
Номер канала измерений? На 1,4 TSI CAXA вроде нет датчика давления ДО ТНВД. Да ещё есть блок управления бензонасосом, который как то рулит насосом и регулирует давление по каким то своим законам. Или я ошибаюсь? Или мотор не CAXA?
Старый 19.05.2018, 17:52   #14534
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
Уже писал, но вот выложу видео может кто знает что за звук и от чего он? Каждое утро когда завожу, или после того как авто долго постоит слышен звук приблизительно вроде как в районе топливного фильтра. Звук: помимо работы двигателя слышен пш-пш-пш-пш-пш. Прерывчастый. Но пшыкание проходет примерно через 5-7 мин. после того как завелся двигатель. Или же через 2-3 минуты после езды. Что может быть? Звук ижет с левой стороны. Приблезительно или с топливного фильтра, или от ремней или от трубок???. Гольф 6 универсал. 1,6TDI 2010г.в. Спасибо.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 11:24   #14535
Аватар для park7sergeyk
Das Auto - Golf 6 BSE 2012 DSG-7
Привет всем! Пробовал сдать назад с открытой задней дверью и заметил, что не работает парктроник. Дверь закрыл - все работает. У всех так?
park7sergeyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 11:38   #14536
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
Да всё так, и фонарь заднего хода не горит.
Mihail.K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2018, 14:32   #14537
А кто подскажет по показаниям «лямбда контроль банк 1» с компьютера. Значения на холостых скачут от -2.3% до 2.0, потом вдруг через минуту от 7% до 12%. Это нормальные показания кислородного датчика или это говорит о его неисправности?
Последний раз редактировалось GaricST; 22.05.2018 в 16:26.
Старый 25.05.2018, 11:49   #14538
Das Auto - Skoda Kodiaq CZDA
День добрый! На профильном форуме что-то молчат, поэтому спрошут тут. Достал писк бензонасоса (пищит уже тысяч 70, в последнее время довольно громко, сейчас пробег слегка за 160), хочу его поменять, чтобы потом неожиданно не встрять где-нибудь на трассе. Так вот, что брать на замену - Bosch, VDO, Pierburg или что-то другое? Авто Leon с 1.6 BSE, оригинальный насос, судя по всему, 1K0919051DA.
Exel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2018, 12:31   #14539
Аватар для adolf88
Exel, я бы бошевский взял
кстати, у меня пищал, когда херовый топливный фильтр поставил, после замены на другой пищать перестал
Старый 25.05.2018, 14:51   #14540
Сообщение от Exel Посмотреть сообщение
Пищит скорее всего фильтр топлива, клапан в нём.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
