Старый 20.07.2018, 11:54   #14621
Аватар для Alex.p777
Das Auto - VW Tiguan NEW; 2.0;TDI; 2018г.
Сообщение от golf16driver Посмотреть сообщение
а изза подушки двигателя такое может быть? треснула недавно. обнаружил при осмотре
может наверно. у меня сайлентблоки рычагов были убиты и салентблоки подрамника, пока не поменял вибрация была на 120 км/ч. сайлентблок подрамника двойной и если верхний порван то увидеть можно только сняв весь подрамник, менял на пробеге 110 тыс.
Alex.p777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2018, 08:50   #14622
Аватар для Slesar82
Товарищи, подскажите пожалуйста, как снять рычаг заднего стеклоочистителя Golf VI универсал. Что-то не получается у меня.
Slesar82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2018, 22:32   #14623
Аватар для frazibool
Das Auto - VW Golf VI, 1,6 МКПП
Сообщение от jstyle911 Посмотреть сообщение
Есть такая фигня, не напрягает, но присутствует,
Включено автозапирание дверей во время движения, где-то год назад появилось следующее, стоишь в пробке, двери заблокированы, но начинаешь ехать, срабатывает запирание замка... Куда копать? Менять жгут? Или проблема в замке?
Очень похожая проблема. Ни с того ни с сего щёлкает ЦЗ при езде. Чаще всего при трогании в горку или по неровной дороге. Где-то что-то то ли не контачит, то ли трётся. Пока не нашёл. Если найду отпишусь обязательно
У меня правда ещё есть нюанс всего этого - ни с того ни сего может запереться сама по себе машина (пару раз уже с ключом внутри)
frazibool вне форума   Ответить с цитированием
jstyle911 (23.07.2018)
Старый 22.07.2018, 23:31   #14624
Аватар для r1sh
Всем привет, подскажите кто-то ставил насадки на выхлоп на тси моторах?
Прошлый владелец поставил фирмы buzzer, в итоге они прогнили:(
Хочу поменять но у вага есть вариант только Ауди и там комплект 5500р стоит и то он насаживается на стоковые трубки
Есть более бюджетные но качественные варианты?
Старый 22.07.2018, 23:46   #14625
Аватар для Never
От шкоды yeti.
Старый 23.07.2018, 00:13   #14626
Аватар для r1sh
От шкоды yeti.
пример есть?
Старый 23.07.2018, 00:25   #14627
Насадок на 1.6 bse нет( в подписи автора) Там загиб трубы под бампером в пол смотрит. От ети на 1.4 тси на двойной выхлоп. Гугл в помощь - насадки на выхлоп от шкоды ети.Артикул — Skoda Yeti (5L0 071 910) тоже насаживаешься на стоковые трубы.
Последний раз редактировалось and315; 23.07.2018 в 00:31.
Старый 23.07.2018, 00:44   #14628
Аватар для r1sh
А аудюшные пойдут ?
От йети как-то скромно выглядят , хочется чего-то покруче)
Старый 23.07.2018, 11:53   #14629
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 19.12.2021 в 18:30.
Старый 24.07.2018, 01:06   #14630
Das Auto - Volkswagen Golf 6 2012
Добрый вечер, уважаемые! Я не против самому что-то по машине сделать, но первое авто, нет ни инструментов, ни времени изучать, экспериментировать. Обратился в Ваг Сервис, почистили дроссельную заслонку за 850 руб., адаптировали. Внимание привлекло то, что, с их слов, была ошибка о неверном угле или положении дроссельной заслонки, а сама по себе она была не особо загрязнена. Прошла неделя времени, снова замечаю, что ТС не всегда адекватно реагирует на газ, то есть обороты растут, а разгона нет. Решается отпусканием педали и повторным нажатием. Чаще всего такое на 1-2 передаче, тогда еще и дергаться может, как будто пинают сзади) Так же на холостом ходу, если подгазовать на 1,5-2 тыс. об., то обороты обратно иногда падают не сразу, а как будто держатся, хотя газ уже отпущен. Странно, но никаких других ошибок не было в Васе диагносте. Есть какие-то предположения? Буду рад услышать советы, может у кого-то тоже такое есть/было
Allpick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 01:13   #14631
Аватар для r1sh
Сообщение от Allpick Посмотреть сообщение
так сейчас ошибка по положению дроссельной заслонки остаётся?
адаптацию делал?
Датчик положения дроссельной заслонки отключал?
Старый 24.07.2018, 02:04   #14632
1. После ее очистки и адаптации машину заводили, погазовали, поработала на холостых, ошибки пропали (на данный момент не могу знать, есть она или нет).
адаптацию делал?
2. Адаптацию делали сразу после установки заслонки обратно. После чего и проверяли на наличие ошибок.
3. Это нет. Я не в курсе, что так нужно/можно делать, собственно и о том, как это делается.
Думаю попросить или купить шнур для диагностики (машина - Вася диагност), чтобы заново проверить, появилась ли ошибка или нет. После чистки заслонки было заметно, что с машиной все ок, но спустя 300-400 км. опять стало как-то не так. Если подробно, то ситуацию можно разделить на несколько, на мой взгляд, аспектов:
1. При 1 заводе двигателя за текущий день в 30-50% случаев он как-будто захлебывается или закашливается, из-за чего подкидывает обороты на 1,5-1,6 тыс. об./мин. примерно секунд на 20-25, после чего они падают до значения 800-850 и остаются стабильно на таком уровне. Повторный завод двигателя всегда происходит как обычно, работает ровно, а обороты находятся на уровне 1-1,1 тыс. об./мин. (если не ездил 4 и более часов), далее так же приходят к норме в 800-850 об./мин.
2. Примерно в 1 случае из 10 при поднятии оборотов на холостом ходу (нейтралка) до 1,5-2 тыс. об./мин. и отпускании газа, обороты не падают моментально, а остаются в таком положении еще 2-3 секунды. Из чего вероятно и получается 3 аспект.
3. Обычно я переключаюсь с 1 на 2 передачу при 10-20 км./час, соответственно как раз на 1,5-2 тыс. об./мин., в это время иногда машину как будто дергает (вроде как при быстром отпускании сцепления), хотя делаю все плавно. Думаю, как раз из-за того, что обороты подвисают. И именно на 1-2 передаче машина иногда тупит, не реагируя на газ увеличением скорости, а тупо накручивая обороты.
Получилось как-то очень все печально, хотя в целом машина едет отлично, начиная с 3 передачи и дальше. По трассе так вообще все шикарно и стабильно, но в городе эти моменты каждый раз расстраивают( Денег не жалко на авто, но менять и чистить все подряд не очень целесообразно...
Последний раз редактировалось Allpick; 24.07.2018 в 02:12.
Старый 24.07.2018, 08:17   #14633
Allpick, в подписи укажи какой двигатель, коробка и т.д. А то гадание на кофейной гуще. 1.6BSE, 1.4CAXA ?
И шнур диагностический нужен 100%
Старый 24.07.2018, 12:15   #14634
Спасибо за совет! Сделал!
Volkswagen Golf VI 2012, 1.6, BSE, механика.
Старый 24.07.2018, 22:10   #14635
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
golf16driver,
то есть за 140 тысяч пробега отсутствие центровочных колец не мешало ездить на скоростях свыше 160кмч а тут вдруг резко они стали причиной биения в руль и педаль газа?
---------- Сообщение добавлено в 22:14 ----------
кто знает в чем принципиальная разница между заглушками N10226601 и 1K0899185?
снимал сегодня подкрылок чтобы почистить от грязи, решил заодно проинспектировать почему заглушки отличаются. оторвал нижнюю которая под номером 1K0899185 :(
разница в цене 5 рублей. но хочется понять почему одна снимается легко а вторая стояла намертво
Последний раз редактировалось golf16driver; 24.07.2018 в 22:17.
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 15:20   #14636
Аватар для Never
А аудюшные пойдут ?
От А3 должны. А чем от етти не понравились? Раньше их все поголовно покупали и ставили.
Старый 25.07.2018, 20:34   #14637
Das Auto - москва
дамы и господа, кто может порекомендовать ваг сервис который сможет продиагностировать и дать заключение по АКПП? и который не будет разводить меня, что причина обращения "пинается коробка на 1-2 передаче" должна звучать в заказ наряде как диагоностика АКПП
pratyush.haran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 21:14   #14638
Аватар для Slesar82
[IMG][/IMG]
тот что под номером 3
Последний раз редактировалось Slesar82; 25.07.2018 в 21:17.
Старый 25.07.2018, 23:44   #14639
Das Auto - VW G6, 1,6 BSE, мкпп
Привет. Подскажите, кто менял вв провода на BSE. NGK 7015 или 7044 по длине идут на 1.6 ?
fred75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 13:56   #14640
Das Auto - Volswagen Golf 1.4 TSI 2011
Всем привет! А с каким усилием закручивается пробка сливная и масляный фильтр? Или где это глянуть можно?
Bobr9305 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
