Старый 21.03.2019, 18:39   #15041
коллеги, кто в курсе, напомните пожалуйста, при каком V_Closed_EGR нужно волноваться?
сейчас напряжение закрытия клапана 0,894V
P.S. сколько норматив - в курсе. интересно при каком пороге срабатывает спиралька
Старый 25.03.2019, 07:12   #15042
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG Style
Всем привет!
Вопрос извечный, но с неожиданными данными.
Дано - троит/дергается CAXA, наблюдается при ускорении в диапазоне 3-4 тысячи оборотов. Моргает чек, дергается при переключении вниз, периодически вылазит EPC на приборке. Ошибки - пропуски зажигания по всем цилиндрам - все симптомы и сервисмены приговорили вестгейт на турбине. Ездил себе по-тихонечку, проблема сказывалась только на трассе. Копил деньги на турбу, но не суть.
А суть вот - на очередном ТО были поменяны свечи. Старые свечи были убиты от слова совсем(см. вложение). После замены - о чудо, машина поехала как не ехала никогда. К сожалению, чудо продлилось недолго, около 1000км, все хоть и в меньшей мере, но вернулось.
Так вот вопрос - поможет ли замена катушек ну и свечей естественно?
teckneg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2019, 07:13   #15043
Сообщение от teckneg Посмотреть сообщение
Всем привет!
фотка для понимания
Тип файла: jpg Свечка.jpg (47.6 Кб, 59 просмотров)
Старый 28.03.2019, 15:37   #15044
Das Auto - Golf 6
Здравствуйте, чистил линзы на фарах штатного ксенона. По глупости скинул разъём с одной фары не отключив + с АКБ. Теперь после установки фар обратно перестало сохраняться давление в шинах, горит жёлтый значок на приборке давления в шинах. И кажется не было проверки ксенона по уровню(адаптивный ксенон). Разница в свете просто космическая, линзы были в каком-то белом налете, будто запотевшие с обеих сторон, плюс внутрення стороны стекла вся грязная была. Фары горят, дхо тоже. Я так понимаю дело в кодировке, но я в этом слаб. Китайский аналог vcds есть. Что делать?
Upd. Проблема ушла сама собой. После непродолжительной поездки ошибка пропала и все заработало.
Последний раз редактировалось alex_MORPH; 28.03.2019 в 23:53.
alex_MORPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 19:23   #15045
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
В передних крыльях, под защитой, установлен шумопоглотитель.
Эта "губка" стала вся насквозь мокрая. Вода с неё капает по 2 дня после мойки, да и для машины пользы от этой постоянной сырости наверно нет.
Может выкинуть её нафик? Или будет большая разница по шуму. Может кто вытаскивал эту "губку", какие последствия???
Старый 29.03.2019, 00:38   #15046
Das Auto - пщда 6 иыу 2010
Сообщение от alex_MORPH Посмотреть сообщение
чем чистил? есть отчет? 10 лет ксенон не чищеный. только лампы недавно заменил парно. жалоб на свет нет
golf16driver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 14:36   #15047
Das Auto - Golf 6
Сообщение от golf16driver Посмотреть сообщение
Я думаю зависит от места эксплуатации автомобиля и количества пыли. Проверить очень легко, посмотрите на линзу сбоку, она должна быть бесцветной, как чистая вода, моя была молочного оттенка. Оказалось, что она в каком-то белом налете с обеих сторон, происхождение которого так и осталось загадкой. Чистил по мануалу с нашего форума http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...oto=nextnewest
Боялся, что отражатель облез, но он оказался в идеальном состоянии на обеих фарах, лампы тоже на удивление очень бодрые. Чистил водкой и протирал насухо микрофиброй. Отчетов не делал, но субъективно +40-50% яркости добавилось. Осталось полернуть сами фары и закатать в полиуретан.
Последний раз редактировалось alex_MORPH; 29.03.2019 в 14:42.
Старый 01.04.2019, 12:50   #15048
Das Auto - Golf Plus VI 2012 BSE
Здравствуйте скажите пожалуйста менял задание тормозные колодки и диски мастер сказал что колодки подстерли скобу ,а скоба не меняется только вместе с суппортом и и кулаком что Это значит менять всё сразу ..гольф плюс 12 гг спасибо
ELO1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 15:03   #15049
Das Auto - Golf 6+12г.
ELO1986,
Сообщение от ELO1986 Посмотреть сообщение
Cваркой наплавь где выработка,потом лишний металл уберешь или напильником,а лучше на фрезерном станке если напильником то проверяй обе плоскости с помощью металлической линейки,по плоскости зазор должен быть минимальный.
Старый 01.04.2019, 15:57   #15050
Das Auto - гольф 6 2011
Здравствуйте. как поменять обшивку средней стойки на гольф 6.
Алексей 7777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 18:49   #15051
Аватар для Never
Сообщение от Алексей 7777 Посмотреть сообщение
На примере замены ремней все поймёшь.
https://www.drive2.ru/l/527022862301660114/
Алексей 7777 (02.04.2019)
Старый 01.04.2019, 20:07   #15052
ELO1986, суппорт отдельно, скоба с направляющими отдельно. Зачем всё менять - да еще и с кулаком?
ELO1986 (02.04.2019)
Старый 02.04.2019, 10:25   #15053
weter80, спасибо я и думал какая это должна быть конструкция по вину номер 1K0 505436AE не могу понять
Старый 02.04.2019, 12:31   #15054
ELO1986, это номер кулака. В нем изнашивается только сайлент-блок.
Тебе, судя по elcats.ru нужна деталь 1K0615425P
ELO1986 (17.04.2019)
Старый 02.04.2019, 13:31   #15055
Das Auto - VW Golf 6, 1.6, AT, MATCH, 2012
Други, подскажите пожалуйста диски 7,5х17/5х112 ЕТ47 D66,6 без проблем встанут на G6? Нужно только колечко переходное на ступицу под DIA? Или еще есть какие нюансы?
Plohoy048 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 13:38   #15056
Аватар для alexanders
Das Auto - golf 6 1.4 tsi 6-мкпп
Добрый день, хочу поставить диски 17" на Golf6. Есть два варианта 7x17/5x112 ET47 DIA57 и 7x17/5x112 ET49 DIA57 - разные вылеты, с каким вылетом брать?..запутался)
alexanders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 16:07   #15057
alexanders, вааще без разницы - и те и другие подходят
---------- Сообщение добавлено в 20:10 ----------
Plohoy048, диск будет выпирать наружу миллиметров на 10 относительно заводского.
Plohoy048 (02.04.2019)
Старый 02.04.2019, 16:36   #15058
weter80, Штатный ет51-54 откуда 10?))
jstyle911 (02.04.2019), Plohoy048 (02.04.2019)
Старый 02.04.2019, 17:18   #15059
[/COLOR]Plohoy048, диск будет выпирать наружу миллиметров на 10 относительно заводского.
Немного разобрался в вопросе:
внешнее смещение "на улицу" 13,35 мм,
внутреннее смещение "на улицу" 7мм.
Т.е. за счет увеличения ширины и уменьшения вылета диска относительно заводских параметров мы получаем более широкую колею и большее пятно контакта шины.
Интересно как это повлияет на подвеску и ее износостойкость.
---------- Сообщение добавлено в 17:22 ----------
На сколько я понял за счет ширины.
Штат 7J/54, а рассматриваю альтернативу 7,5J/47
sheff (02.04.2019)
Старый 03.04.2019, 10:31   #15060
sheff, а я чё-то взял за штат 195/65 R15 ET47 - "Шина будет выпирать наружу на 10 мм относительно заводского. Диск будет выпирать наружу на 13 мм относительно заводского". При ЕТ50 еще +3 мм выпирать будет. Просто у меня штампы с гольф-6 шли почему-то ЕТ47...
Последний раз редактировалось weter80; 07.04.2019 в 11:51.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
