Старый 21.04.2019, 21:55   #15081
Das Auto - Запорожец
Последний раз редактировалось jstyle911; 19.12.2021 в 18:16.
Старый 22.04.2019, 08:28   #15082
Важна ширина диска ко всему прочему. Пользуйтесь шинным калькулятором
Старый 22.04.2019, 10:14   #15083
Аватар для Alex.p777
Das Auto - VW Tiguan NEW; 2.0;TDI; 2018г.
alexanders, Штатный вылет для Гольф 6 от 47 до 51, в зависимости от ширины диска
Alex.p777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 22:01   #15084
Аватар для PinkMark
Ребят, кто может посмотреть у себя на BSE это значение? Судя по Васе оно у меня что-то не такое, как должно быть.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Старый 26.04.2019, 14:37   #15085
Das Auto - Golf 6 Variant CAVD ручка
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
В передних крыльях, под защитой, установлен шумопоглотитель.
Эта "губка" стала вся насквозь мокрая. Вода с неё капает по 2 дня после мойки, да и для машины пользы от этой постоянной сырости наверно нет.
Может выкинуть её нафик? Или будет большая разница по шуму. Может кто вытаскивал эту "губку", какие последствия???
у меня была сухая, но все равно оторвал и выкинул... теперь все равно спокоен что там влага не собирается....
по шуму не скажу, т.к. когда ее снимал, это как раз совпало со сменой колес и переходом на больший диаметр...
Schwed вне форума   Ответить с цитированием
romaxa (26.04.2019)
Старый 26.04.2019, 19:35   #15086
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Schwed, Единственный ответ за месяц. СПАСИБО!!!!
В сухую погоду она быстро высыхает, а вот зимой...
Пока оставил на месте, подумаю, к зиме может и выкину.
Старый 28.04.2019, 10:55   #15087
коллеги всем доброго времени суток
хочу поменять подсветку в машине салонную на ледовские лампочки
вопросы:
- какой максимальной мощности можно ставить? (по эльзе стоковые на 5W)
- не возникнут ли ошибки после этого?
менять собираюсь подсветку спереди около очечника, для задних пассажиров, багажник и бардачок. как менять - в эльзе вижу
и сразу наперед вопрос. так же хочу позже поменять подсветку номерного знака на лед. как понять - примет ли без проблем бой блок эти лампы (авто 2012 год, модельно 2013)
если можно - в личку, дабы тут не захламлять
ЗЫ. все строго для себя, не для коммерческого успеха
Старый 28.04.2019, 20:34   #15088
sergey-bartex, авто 2012 года примет ЛЕДы в подсветке номерного знака - кодировать в "двух местах"
---------- Сообщение добавлено в 00:36 ----------
Мощность ЛЕДов в 5-10 раз меньше ламп накаливания при такой же яроксти. ЛЕДы как правило 1-2 Вт. Все будет работать.
Старый 28.04.2019, 20:50   #15089
weter80, а можно в личку?
и в догонку - в некоторых лед лампах есть обозначение CAN BUS. что это значит?
Старый 28.04.2019, 21:21   #15090
Аватар для Vladimir.fin
Das Auto - Seat Altea XL 2,0TDI 4x4
Можно подробнее про два места? Заранее спасиб
Vladimir.fin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 21:30   #15091
sergey-bartex, вообще без проблем, но секретов нет - можно и здесь обсудить. Я сейчас перешел на салонное освещение Осрам. Хорошие лампочки "формата" W5W и цена доступная. Артикул 2880CW02B - 2 лампы в комплекте.
В подсветку номера возьми оригинальные плафоны на Али, работают уже больше 2 лет - 35D 943 021 А
CAN BUS означает, что ошибки не будет ни на приборке, ни в памяти.
Последний раз редактировалось weter80; 28.04.2019 в 21:40.
Старый 28.04.2019, 21:38   #15092
я в описании лампы прочитал, что КАН БУС означает работу с современными БК. мол если лампа перегорит - то высветится на БК
с салонными лампами выбора хватает. разных производителей. на Д2 читал - вроде по ним ошибок нету
а вот по подсветке номера - некоторые пишут, что нужно допсопротивление и перекодировать через кабель
интересует что и где перекодировать (кроме отмены проверки)
и ссылку на али можно?
Старый 28.04.2019, 21:43   #15093
sergey-bartex, да, верно. Нормальная КАН БАС светодиодная лампа ошибку не дает, но при выходе из строя должна давать ошибку. У меня одна оранжевая ЛЕД лампа поворота ОСРАМ в заднем фонаре в жару дает ошибку "неисправность", а по факту моргает :-)
Номер подсветки на али 35D943021А. Ничего допаивать не надо на машинах с 2012 года. Кодировать надо: VCDS-ом широтно-импульсную модуляцию питания отрубил, а проверку целостности ламп оставил. Или наоборот... Короче там в одном месте в 09 блоке надо убрать галку и ошибки не будет.
sergey-bartex (28.04.2019)
Старый 28.04.2019, 21:51   #15094
нашел тут в Польше на аллегро
оно?:
https://allegro.pl/oferta/oswietleni...21a-7453454998
P.S. у меня по етке номер выдает 1K8943021C для лед и без "С" простой
Последний раз редактировалось sergey-bartex; 28.04.2019 в 21:59.
Старый 28.04.2019, 21:56   #15095
Ты имеешь ввиду отключить опрос подсветки номера, сняв галочку?
У меня не прокатывает. Фонари стоят как ты указал, модуляцией и опросом играл по всякому, в конце даже ЕЕПРОМ поправил, но ошибка сидит. Пришлось спрятать сопротивление.
Старый 28.04.2019, 23:39   #15096
Das Auto - VW GOLF VI
По умолчанию Установка круиз контроля Golf VI 2008
Ребята, решил дооснастить авто круизом, помогите пжл выбрать стрекозу для GOLF VI 2008. Руль не мульти. Текущая стрекоза: справа(дворники + компьютер) слева -свет. Мультимедиа самая обычная- монохромная. Фото ниже, , ,
Подойдет ли с алика блок: https://ru.aliexpress.com/item/OEM-C...9dba4f1be6ea65 и совет этого доброго человека: https://www.youtube.com/watch?v=z0bpmiAVgb4
Если нет, то какой вариант посмотреть на разборке, мож от других моделей подходит? спасибо.
Последний раз редактировалось sati_17; 29.04.2019 в 10:21.
sati_17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2019, 14:15   #15097
Vladimir.fin, я писал, что на гольфах до 2012 года игры битами не дают результата. Похоже твой случай.
---------- Сообщение добавлено в 18:17 ----------
sergey-bartex, мне кажется по твоей ссылке не то! Не очень хорошо видно, но внешний вид как-то отличается...
Vladimir.fin (29.04.2019)
Старый 29.04.2019, 14:35   #15098
weter80, мне кажется я нашел, что точно подойдет:
https://allegro.pl/oferta/lampka-led...21c-7617552523
этот номер выбивает етка для меня
распишите по пунктам куда потом дальше лезть через кабель
и вопрос по фарам. в норм цене - только Depo
Hella стоит бешенных денег (есть вариант купить дешевле комплект новых оригинальных, но тоже не дешево)
так вот - насколько УГ Депо, насколько мне с ним придется возится на моей машине (производство 06/2012)
Старый 29.04.2019, 20:16   #15099
sergey-bartex,
09 блок --> 17 байт --> 7 бит включить - это точно надо сделать в первую очередь;
09 блок --> 23 байт --> 6 бит выключить - вот тут не помню, надо пробовать и так, и так, но по-правильному должно быть ВКЛ
sergey-bartex (29.04.2019)
Старый 29.04.2019, 20:34   #15100
weter80, за это спасибо
а по задним фонарям что скажите
насколько ужасны ДЕПО и стоит ли с ними вообще связываться
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
