10.03.2009, 11:20 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5
Слегонца замял дверь
Всем привет!
Проблемма такая, в водостоке водительской двери внизу замерз лед(видимо в оттепель попала грязь, водосток засорился). Пришел на стоянку лихо открыл дверь, услышал скрип и понял, что замял наружу нижний угол водительской двери . Его как бы выдавило льдом. Вопрос: можно это вернуть в исходное положение колхозными методами ? |
Пользователь сказал cпасибо: | Vavanbravan (15.03.2019) |
10.03.2009, 11:27 | #2 | |||
ох... давно не было слышно этой проблемы и вот снова-здарова!
Выход простой, заехать к мастерам кузовщикам и попросить выстучать... ну и фото бы не помешало. п.с. Брызговики стоят? |
10.03.2009, 11:40 | #3 | |||
Das Auto - Golf 5
Брызговики стоят, фотки сейчас постараюсь прилепить
Что достаточно частая проблемма? |
10.03.2009, 11:44 | #4 | |||
Das Auto - Golf 5
вот что получилось
10.03.2009, 11:46 | #5 | |||
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
А если авто новое, разве по гарантии это не вылечат? вроде как гольфовский косяк с завода?
10.03.2009, 11:49 | #6 | |||
Das Auto - Golf 5
Да мне кажется пошлют меня с гарантией...это же не само отвалилось
10.03.2009, 11:50 | #7 | |||
Das Auto - Golf 5
Меня больше волнует другое, отстучать я думаю ребятишки отстучат...только там децл краска отвалилась...как бы при отстуке еще больше не пошла
дверь не охота красить |
10.03.2009, 11:56 | #8 | |||
Каско есть?
Проблема в первые года была постоянная, странно что с брызговиками туда попал лед((... По сущности, замена панели дверной... по другому будет видно. |
10.03.2009, 11:59 | #9 | |||
Das Auto - VW Golf GTI V
Интересно, а кому-нибудь этот случай признавали гарантийным?
И работает ли в данном случае страховка? |
10.03.2009, 11:59 | #10 | |||
10.03.2009, 11:59 | #11 | |||
Das Auto - Velo
- похоже что авто без доп уплонителя...
10.03.2009, 11:59 | #12 | |||
Das Auto - Golf 5
Лед попал вообще во все двери, и во всех была такая проблемма, только после этой двери ума немного прибавилось, другие двери попробовал открыть...не получилось
Погнал на мойку, отпарили. |
10.03.2009, 12:01 | #13 | |||
Das Auto - Golf 5
10.03.2009, 12:02 | #14 | |||
Если там нет специально приклеенной резиночки, то случай гарантийный (ИМХО) это из серии коцыша в районе задней стойки между рамкой двери
10.03.2009, 12:02 | #15 | |||
Groove, Панель двери новая, стоит 4500-5500тр... плюс покраска 2500-3000р и у тебя новая панель, без шпатлевки и прочего... А так конечно дело каждого.
10.03.2009, 12:05 | #16 | |||
Das Auto - Golf 5
Всем спасибо за информацию! Вообщем картину я понял. Для начала съезжу к жестянщику, поговорю что да как, а там сорентируюсь на месте. В конце -концов на ходовые качества не влияет!
10.03.2009, 12:06 | #17 | |||
Машина то новая? Каско есть? гарантия?
10.03.2009, 12:06 | #18 | |||
10.03.2009, 12:07 | #19 | |||
VVZ, врятле... если только колхоз)
10.03.2009, 12:08 | #20 | |||
Das Auto - Golf 1.6 BSF
Вообще VW признал это проблемой, даже видел описание как от этого обезопаситься. Обратитесь к ОД если машина на гарантии должны устранить. Если гарантия прошла то могу выложить описание как это лечится и как предотвращается.
Описание выложу попозжее. Кстати будет полезно всем. И еще, VAG утверждает что начиная с номера WVW ZZZ 1K Z 6 W 047790 они эту болезнь устранили, до этого вина лучше устранить самим, а то ё-моё будет снова. |
Пользователь сказал cпасибо: | ozik (11.06.2019) |
