Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 12.03.2009, 19:54   #1
Аватар для a_n_t_o_n_
Das Auto - Golf V 1,4 TSI (122 h.р.)
По умолчанию (Golf 5 - 6) замена свечей 1.4 122 CAXA
Iliya, спасибо за инфу. Вот только я уже до всего сам дошёл )))
Вот выкладываю фоты:
1. такой вид открывается, когда снимаем крышку двигателя. Видим 4 катушки зажигания.
Оглядевши их хорошо понял, что к пластмассовой коробке в которой они сидят они никакого крепления не имеют, а так же никаких винтов и прочего. То есть они просто должны вытаскиваться.
2.Из подручных инструментов, для поддевания катушек, воспользовался торксом ))
3. Поддевая катушку под контактный разъём торксом и помогая пальцами, она поддевается и выходит. Она трудновато страгивается, но потом идёт легко.
4.Вот катушка в поддетом состоянии, от неё надо отключить клему, там на клеме с нижней стороны надо нажать на замочек, чтобы её снять.
5. Отсоединив клему, вытаскиваем катушку.
6. А вон и свечечка ))))))
7. Свечной ключ (под свечи 16 мм) удобен не короткий, тот что использовался - 40 см длинной.
Выкручиваем им свечу.
8,9 А вот и сама свеча.
10. А вот с последней правой катушкой былы проблемы. Её мешает просто вынуть масляная трубка. Пришлось выкрутить винт крепления всей этой трубки, чтобы она стала хоть немного подвижной (на фотке в нижнем левом углу, где колечко с прорезью)
Далее поддеваем катушку и она поднявшись на сантиметр, всёравно в него упрётся, но теперь мы могём снять клему. И тут проблема. Нажать защёлку клемы никак не получается, мешают подлезть все эти трубки и впускная труба. Выход нашёл сделав из проволоки крючок, которым смог подтянуть защёлку и тогда клема снялась.
После чего вынимаем саму катушку.
Установка:
Вкрутив свечу на место, опускаем на место катушку, но не до конца, а сперва надо надеть на неё клему, иначе если сразу задвинуть катушку до упора, то клему вы никак не одените!!!!!!!
Одели клему и просто пальцами вталкиваем катушку до упора. Вот и всё.
Как и опять - была проблема с самой правой катушкой. Там сперва надо клему поставить на пластмассовый бортик (она получится враспор, между бортиком основания и масляной трубкой) Там сразу поймёте, когда будете ставить )))
И опуская катушку, клема прям в самый последний момент надевается. Прежде чем катушка задвигается в своё положение. Там ничего сложного. )))
Ну а дальше ставим на место винтик, что держит трубку, а потом и саму крышку мотора.
Вот собственно и вся процедура
Да, мотор стал поровней работать.
Тип файла: jpg 12032009(002).jpg (84.1 Кб, 5948 просмотров)
Тип файла: jpg 12032009(013).jpg (85.3 Кб, 5321 просмотров)
Тип файла: jpg 12032009(015).jpg (63.1 Кб, 5134 просмотров)
Тип файла: jpg 12032009(008).jpg (84.1 Кб, 4962 просмотров)
Тип файла: jpg 12032009(003).jpg (82.9 Кб, 4771 просмотров)
Тип файла: jpg 12032009(004).jpg (84.0 Кб, 4568 просмотров)
Тип файла: jpg 12032009(009).jpg (36.9 Кб, 4544 просмотров)
Тип файла: jpg 12032009(005).jpg (92.1 Кб, 3411 просмотров)
Тип файла: jpg 12032009(007).jpg (91.2 Кб, 3274 просмотров)
Тип файла: jpg 12032009(017).jpg (82.2 Кб, 3215 просмотров)
Последний раз редактировалось a_n_t_o_n_; 12.03.2009 в 20:25.
a_n_t_o_n_ вне форума   Ответить с цитированием
76 пользователя(ей) сказали cпасибо:
A94 (11.10.2013), Afroman (15.01.2010), Akalugin (24.09.2015), alex-bei (12.01.2012), alex_spb87 (29.04.2014), Andersen (02.07.2009), andshor (01.02.2014), aol (30.10.2012), Basten (13.05.2012), BubbaSmith (20.10.2015), BuTaJIuK (29.02.2012), CAKCON (25.07.2011), Carrera (29.09.2010), Cartman (29.08.2010), Cavin (02.07.2009), Cepuk (05.04.2010), cruel150 (22.12.2015), Dark4eg (28.07.2013), Diversant (10.12.2009), Dmitriy174 (30.08.2014), Dolm (02.07.2009), energPaul (17.09.2013), Farn (27.01.2013), FrikazoiD (04.06.2015), gorskoleg (21.02.2014), gs1967 (17.10.2011), Guru23 (19.09.2014), Igor(ь) (30.08.2011), ilya897 (06.01.2014), kapyc (07.05.2015), Kengur (04.10.2010), kostos-ru (09.01.2010), Kutuzov174 (01.05.2013), matrik (04.03.2015), Milyuxa (24.08.2014), moro3 (01.04.2014), MRBUBBLE (07.02.2014), Nick3D (14.01.2013), oleg 555 (04.02.2014), olejik (27.12.2009), Pain (15.10.2010), partasovam (25.10.2012), passat 21 (01.05.2012), potap22 (15.01.2015), raduga57 (01.07.2015), Ratebar (29.08.2011), Relaniym (20.06.2010), roman.a64 (21.11.2013), Rufat (03.10.2014), Serena (28.04.2010), slavchik (19.12.2012), Speeddi (01.06.2012), SRG (13.10.2014), symBIOS (18.04.2009), timurmurmur (26.02.2013), Vasok_V (26.03.2011), vel007 (25.11.2011), VICTOR039 (25.09.2010), Vladimir ch (21.10.2014), Vladimir2013 (03.02.2013), wizardsg (23.07.2011), xeqrby (02.07.2009), yakoff1 (22.07.2012), zakharov202 (19.09.2013), Айдаров (26.04.2015), Валей (24.02.2016), Забой Кошерный (22.11.2014), Игорь Минков (26.07.2021), Кукиш (02.07.2009), кум (13.05.2009), монгол (06.12.2013), Сандро (08.10.2010), сегей21 (27.03.2013), Фаниль (21.12.2009), ФМА (08.10.2010), ШУСТРЫЙ (07.09.2015)
Старый 02.07.2009, 17:20   #2
Аватар для xeqrby
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
номер свечек подскажи для полноты картины ?
а то че то на CAXA особо и нету в известных каталогах
xeqrby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 18:01   #3
Аватар для Кукиш
a_n_t_o_n_, Какой пробег, т какой пользовал бензин?
Старый 06.12.2009, 00:52   #4
Вот поменял свечи.
Прошли они около 25000 км
Для России ВАГ рекомендует менять через 30 тыс.
Так что подумал, что перед зимой и на 25 тыс мона махнуть.
А то уже на любом бензине есть нечастые маленкие неравномерности в оборотах.
После замены даже интенсивный разгон стал каким то более равномерным. И расход на ХХ, который обычно плавал с 0,5 на 0,6 , стабильно держался 0,5.
А вот несколько крупных фоток свечей:
В целом - состояние нормальное: ни нагара, ни красного налёта.
Но при более близком рассмотрении центрального электрода видим, что вместо ровной, чистой поверхности пластины, в данном случае, он имеет поверхность покрытую окалиной, на которой выступает капелька чистого металла в форме шарика. (результат электрической дуги на электродах свечи) Вот что меняет зазор между электродами, а следовательно и ровную работу ДВС на таких свечах. Причём на одной из 4-х свечей, этой капельки практически не было - настолько мала, что практически не видна, - на остальных 3-х она достаточно крупная. И могу сказать, что замечал в последнее время, что двигатель на ХХ как будто подтраивает. Вернее работают то все 4 цилиндра, но один как будто на доли секунды запаздывает. Теперь понятно из за чего. А то я уже было думал, что мне чудится.
Тип файла: jpg 1.jpg (79.2 Кб, 1605 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (69.4 Кб, 1481 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (69.3 Кб, 1448 просмотров)
Dmitriy174 (02.09.2014), SRG (13.10.2014)
Старый 04.10.2010, 08:10   #5
Das Auto - VW Golf V 1.4 TSI (140) 6MT 2008
Простите за возможно смешной вопрос))) На двигателе BMY (1.4 ТСИ 140 л.с.) так же свечи меняются?!
Hot_ice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2010, 08:48   #6
Аватар для cheev
Das Auto - VW Golf 1,4 TSI GT
да, на BMY свечи меняются точно также, только патрубки мешают со свечей первого цилиндра..., а в остальном все тоже
cheev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 07:39   #7
Аватар для Carrera
Катушка очень хлипкая, сидит на свече мертво, попытки ее сдернуть закончились поломкой катушки!!! Не выходят они и конструкторы ВАГА спецом не оставили места чтобы нормально чем то поддеть, тащить за контактный разъем нужно оч аккуратно, эту катушку тащил за разъем... Вообще думаю лучший способ снять их разводными пассатижами аккуратно сверху схватить предварительно подложив что то чтобы не сколоть катушку... Я не имея их под рукой сломанную катушку слернул только подложив на блок стальной ключ в качестве упора и поддевал отверткой катушку опираясь на ключ - отвертка при этом гнулась на 1.5 - 2 см. думал сломается, еле вышла - вообщем как будто их туда на клей посадили(((( Вот результат попытки снять катушку 1 цилиндра, 2 и 3 снялись хоть и с боем, но без поломок. 4 даже боюсь трогать((( К 1 и 4 катушке доступ очень сильно ограничен. Пластмаски я склеил - машинка поехала, но именно эту катушку я утром пальцами даже вставить не мог!!! Давил всей рукой, 2 и 3 катушки снимаются и одеваются гораздо раза в 2 легче!!! Если будет необходимость снимать снова 1 катушку - она 200% снова развалится Есть ли какая оригинальная приспособа для снятия свечей??? Не верю я что в масштабах сервиса беспроблемно менять свечи можно без нее.
Тип файла: jpg Фото0126.jpg (100.0 Кб, 1329 просмотров)
Последний раз редактировалось Carrera; 08.10.2010 в 09:58.
Carrera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2010, 12:20   #8
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
подскажите, если кто знает какой толщины должна быть головка ключа, размер 16, а головка бывает толстой, тонкой...
Люди — хозяева своей судьбы (Уильям Шекспир).
Pain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 14:57   #9
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
По умолчанию Приблуда для снятия катушки
Кароче полазил по шкодовскому форуму и увидел пример - как можно снять катушку без геморроя (кстати менял вчера свечи, пришлось отверткой поддевать - не очень удобно).
Тип файла: jpg 107910789.jpg (95.3 Кб, 2547 просмотров)
Тип файла: jpg 107910805.jpg (94.8 Кб, 2409 просмотров)
Тип файла: jpg 107910815.jpg (40.0 Кб, 2369 просмотров)
BujhmOPC (12.02.2013), BuTaJIuK (02.08.2015), DiVO (04.05.2017), global1 (09.04.2011), Ratebar (29.08.2011), Speeddi (01.06.2012), symBIOS (02.12.2010), yakoff1 (22.07.2012)
Старый 15.10.2010, 15:30   #10
Аватар для Carrera
Pain, Зачет! А что это за палочка такая? Тяпка чтоль? Не нужен длинный какой то ключ, обычный свечной ключ на 16 отлично подходит...
Последний раз редактировалось Carrera; 15.10.2010 в 15:42.
Я приеду целовать Вас снова и снова!!! Uschka (с)
Старый 15.10.2010, 15:39   #11
The Golf-Club journalist
Аватар для RuslaN
Сообщение от Carrera Посмотреть сообщение
угу)))))))))) у бабушки можно тиснуть))))))))))))))))))))))))))
RuslaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 15:43   #12
Аватар для Carrera
RuslaN, Побежал в ОБИ. Ремонт, дача, выгодно!!!
Старый 17.10.2010, 09:47   #13
Аватар для LEX86
Сообщение от Pain Посмотреть сообщение
Что за приспособа на правой фотке??
Старый 17.10.2010, 10:17   #14
Аватар для lw15
Съемник катушек.
Старый 17.10.2010, 10:21   #15
Аватар для yurgen
LEX86, это я понимаю родной съёмник,а из тяпки он сделал самопальный,отпилив один зуб и острые концы.
Старый 17.10.2010, 11:02   #16
Das Auto - не VW
отпилил концы, зуб средний, ну и свел по размеру крайние под нужную ширину.
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Тихоня (08.04.2014)
Старый 17.10.2010, 11:26   #17
Аватар для yurgen
я так хотел из электрода сделать,но руки не дошли
Старый 17.10.2010, 12:12   #18
Аватар для Carrera
Glichman, Уже проовал? Я тоже приобрел тяпку))) Уверен с развитием этой темы резко подскочит спрос на тяпки в теч ближ месяца Покупал в Оби - швейцарская оригинальная тяпка BRIGADIER стоит 109 руб.
Старый 17.10.2010, 12:15   #19
Das Auto - Ноги
Покупал в Оби - немецкая оригинальная тяпка BRIGADIER стоит 109 руб
А аналог найти не пробовали ? И чем оригинал лучше ?
Старый 17.10.2010, 12:25   #20
Аватар для yurgen
оригинал наверно стоит как пять комплектов свечей!
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
