Старый 10.07.2018, 12:06   #21
Аватар для xeqrby
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
а преобразователь зачем ?
штатного нет с региком ?
xeqrby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 12:26   #22
MrChew, что за "предохранитель на котором питание появляется при повороте ключа (АСС)"? А если обычный воткнуть, то при повороте ключа питание появляться не будет? Или питание будет всегда? даже без ключа? преобразователь мне не нужен, так как буду юзать стандартный штекер регика.
Старый 10.07.2018, 12:44   #23
Аватар для MrChew
Das Auto - Golf mk6
xeqrby,
штатный есть, но он слишком большой, а учитывая еще розетку под него, что у Andrewsss на картинке, все не поместиться в месте расположения предохранителей, заказанный же преобразователь размером со спичечный коробок.
Andrewsss, В машине часть предохранителей всегда под напряжением, часть только когда поворачиваешь ключ (ACC - accessories, аксессуары: балалайка, прикуриватель и пр. без завода двигателя). Берешь мультиметр или прозвонку какую на 12В и находишь, на каком предохранителе появляется 12В когда поворачиваешь ключ в п.1 (см. рисунок, п.2. - завод двигателя). Если повернуть ключ в п. 0, питание пропадает с предохранителя. Преобразователь брал, чтобы минимизировать габариты.
MrChew вне форума   Ответить с цитированием
Andrewsss (10.07.2018)
Старый 10.07.2018, 15:01   #24
MrChew, после поворота ключа точно появляется на прикуривателе, его и хотел задействовать.
Старый 11.07.2018, 15:15   #25
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
Такую штуку впаять к прикуривателю и другой конец к проводу USB: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC...13438.100207.0
Старый 15.07.2018, 13:56   #26
Das Auto - VW Jetta 2008 1.6 BSE АКПП
Вот Вам лень найти два провода на плафоне... Именно два (плюс и минус), которые на лампы плафона до выключателей идут). При постановке на охрану - питание снимается и регик через 10 мин. (какая установка на регике) выключается. Ни в коем случае нельзя подключать минус к массе!
У меня уже лет пять-шесть подключен регистратор к плафону и никаких проблем с АКБ нет.
Tochila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 09:17   #27
Tochila, у меня была Джетта, на которой я впервые и подключил регик к плафону. На Джетте я ездил ежедневно и также казалось, что проблем нет. Хотя когда она какое время постояла (я уезжал), то аккум потом был подразряжен.
Купил новый гольф в 2012, так же сразу подключил регик через плафон, и тоже, пока ездил ежедневно, проблем не испытывал. Но как только начал ездить только по выхам, то через некоторое время, зимой авто просто не завелся. Аккум сел в ноль. Зарядил, ездил дальше. Через некоторое время тож самое. Заменил Аккум! (в итоге оказалось что зря), через какое то время новый тоже сел! После этого решил проверить ток утечки. Так вот, через неск минут после закрытия авто утечки нет, а потом она почему то появляется. Именно из-за подключенного к плафону регика. Как тока его снял - проблем с аккумом нет. Вот и думай.
Макcим (16.07.2018)
Старый 16.07.2018, 17:26   #28
Значит где-то не правильно подключали.
Для проверки - включите освещение салона и поставьте на охрану. Свет выключится через 20 минут.
У меня никакой утечки нет - при подключении пол дня убил на нахождение проводов и измерение токов.
Волшебства не бывает. Надо искать, где "косяк".
Как будет "аказия", сниму плафон и посмотрю цвет проводов...
Старый 16.07.2018, 20:57   #29
Аватар для Макcим
Сообщение от Tochila Посмотреть сообщение
Так же имею опыт сдохшего аккума при подключении регика в плафоне. Делал по мануалу с форума.Протянуть провод к блоку предохранителей очень просто. Зачем танцы с бубом?
Старый 17.07.2018, 08:47   #30
Tochila, никаких оказий. У многих так.
Старый 17.07.2018, 12:04   #31
Das Auto - vw TOURAN 1.6
У вас регики на 12в?
Куда переходник убирать/перепаивать? Место под обшивкой хватит?
С уважением, Александр.
bazzzed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 12:28   #32
bazzzed, под плафоном куча места для розетки.
Старый 17.07.2018, 19:01   #33
Вот не верю я, не верю, что у Вас свет салонный не выключается при постановке на охрану
У меня всё работает Спорить не буду.
Старый 17.07.2018, 23:00   #34
Аватар для Макcим
Верь, не верь, а аккум у меня сдох 2 раза.
Старый 18.07.2018, 07:26   #35
Das Auto - Джетта 5
Свет выключается(управление по "-" ),но питание на "+" остается еще 30 минут, после машина засыпает и "+" пропадает если машину ничего не тревожит. Тоже заметил что если оставить регистратор подключенным то он снимает когда машина заглушена и закрыта. Буду переделывать от блока предохранителей питание.
Последний раз редактировалось kostik(tm); 18.07.2018 в 07:30.
Старый 18.07.2018, 08:49   #36
Свет выключается, но аккум при этом жреццо.
Старый 18.07.2018, 17:36   #37
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Насколько я знаю, регик не должен быть подключен к массе. Нужно найти в разъеме именно (+) и (-) 12 вольт и к ним цепляться. Тогда, регик будет тухнуть вместе со съёмом минуса с колодки. А если (+) на регик взят с плафона и (-) с массы, то аккум будет кушать.
---------- Сообщение добавлено в 17:38 ----------
Если минус питания регика на массе - то да, именно так и будет.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 17:59   #38
Всем привет. На этой неделе пришел мне наконец то вышесфотканный провод, и сегодня я подключил регистратор по правильному - через блок предохранителей.
Массу брал отсюда:
А провода все и соединение упаковал вот так - места там много (оригинальная мохнатая изолента закончилась, прикуплю - обмотаю это дело, но и так не гремит ничего):
Старый 16.03.2019, 03:24   #39
Аватар для Sergey566
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Восклицание
Sergey566 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 19:03   #40
Вот у меня подключен регистратор на плафон - машине 11 год пошел и аккум свой. Ни разу не снимал аккумулятор для подзарядки. И кто говорит, что на плафон - неправильно, разряжает аккум? :) все враньё :)
Текущее время: 00:13. Часовой пояс GMT +3.
