Старый 01.08.2015, 21:21   #21
Das Auto - Golf , BSE, 2009
По умолчанию ошибка EPC+Check, двигатель BSE
Доброго времени суток!
Немного поясню, ошибка EPC возникла примерно месяца 2 назад.
Чистил дроссель раза 2, временно помогало, но спустя 1000 км при повторном возникновении этой ошибки стало ясно, что дроссель надо менять (накрылся датчик в нем).
Поменял дроссель на новый (оригинал), провел адаптацию у оф дилера но ошибка снова появилась на панели приборов! Проехал я, км 200 после адаптации.
При горящей ошибке EPC обороты не прыгают, машина едет в целом нормально, но при нажатии газа много шума, а толку 0.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось TUNKISTADOR; 01.08.2015 в 21:41.
TUNKISTADOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2015, 21:40   #22
Аватар для Сашко.
Das Auto - BGU
Попробуйте почитать эту тему:
Ошибка EPC и чек, что это? помогите !!
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой
Сашко. вне форума   Ответить с цитированием
TUNKISTADOR (01.08.2015)
Старый 13.08.2017, 08:35   #23
Аватар для Makc_sw
Das Auto - Golf 6 1.6 мкпп
По умолчанию 1.6 BSE ошибка двигателя и ESP, начинает троить, проходит через пару минут. Причина?
Ребята всем привет!
Столкнулся с проблемой частично описанной в заголовке. Машина Гольф 6 2010 года выпуска пробег 106 000. У меня с 2012 года. Проблема появилась месяца 3 назад. Время от времени (несколько раз в неделю) неожиданно, без каких-либо явных предпосылок начинает троить двигатель, выскакивает ошибка двигателя и ESP (Обе желтого цвета) спустя 1-2 минуты, двигатель снова начинает работать без проблем. Ошибка двигателя иногда гаснет сама собой, иногда после перезапуска, ESP гаснет только после перезапуска.
Диагностику не делал. Если не сложно, подскажите, где нормально диагностируют в ЮВАО?
Возможно кто-либо сталкивался с тем же, в какую сторону копать?
Спасибо за советы!
Makc_sw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 09:30   #24
Аватар для Васильич32
Меняй катушку(в сборе). Больше в BSE ломаться нечему.
Makc_sw (13.08.2017)
Старый 13.08.2017, 09:37   #25
Аватар для Makc_sw
Спасибо! Очень похоже на то.
Старый 13.08.2017, 12:27   #26
Аватар для twer
Das Auto - Гольф6, 2011г
Очень похоже на катушку.У меня ещё потеря мощности была,кратковременно.Когда катушку снял,там трещина была.Заодно и провода поменял.
twer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 12:48   #27
Аватар для Makc_sw
Сообщение от twer Посмотреть сообщение
Уже несколько обсуждений подобных нашел на разных ресурсах, видимо оно и есть. Симптомы у меня 1 в 1.
Заказал и катушку и провода NGK надеюсь послужат лучше
Если не поможет отпишусь.
Старый 13.08.2017, 16:01   #28
Аватар для valery1961
Makc_sw, А свечи проверял?
Старый 13.08.2017, 16:15   #29
Аватар для Makc_sw
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Не стал, не похоже это на свечи. тяга у машины не упала, расход бензина больше не стал. по пробегу тоже еще рано менять им еще 14000 до замены.
Свечи кстати тоже NGK стоят. Далеко не первый раз беру, качество проверено.
Старый 13.08.2017, 19:55   #30
В оригинальных упаковках NGK идут. Всегда брал оригинальные, а на следующее ТО взял NGK попро овать.
А комплект проводов какой посоветуете?
Катушку я 2 года назад поменял на HUCO
Старый 13.08.2017, 20:07   #31
Аватар для twer
Провода оригинал брал.Номер не скажу-надо в гараж идти,там коробка где-то.
Старый 13.08.2017, 20:54   #32
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
06A 905 409 P – Комплект проводов высокого напряжения
06A 905 430 AH – Провод высокого напряжения 1 цилиндра
06A 905 430 AJ – Провод высокого напряжения 2 цилиндра
06A 905 430 AP - Провод высокого напряжения 3 цилиндра
06A 905 430 AQ – Провод высокого напряжения 4 цилиндра
Старый 20.08.2017, 13:32   #33
Аватар для Makc_sw
Подозрения подтвердились. Виновницей была катушка и высоковольтные провода. 3 из 4 проводов были в жутких окислах (Я так подозреваю попала вода после мойки под капотом, лучше не мойте). После замены глюков нет, машина едет намного лучше, но ошибка не ушла даже после того как снял клемы. Придется скидывать через кабель.
Старый 24.08.2017, 19:20   #34
Аватар для Lehanson
Das Auto - Golf 6, 1.6 DSG
У меня тоже такое недавно было: результат,поменял блок зажигания и провода. После этого полет нормальный
Lehanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2018, 15:56   #35
Das Auto - Vw jetta 5 1.6 bse 09
По умолчанию Нужен опытный электрик моторист постоянная ошибка Epc переходящая в чек!
Все началось с этой ошибки, проверил шнурком Вася показал ошибки.
По ДВС, дроссельной заслонки, АКПП, тормозов.
Стираем ошибки, катаюсь 4-6 дней все повторяется.
Поменял катушку зажигания была в трещинах и окислены 3 и 4 контакты. Поменял провода. Снял дроссель , вместе с клапаном газов они были ппц как загажены все вымыл поставил и думал мукам пришел конец, но опять через неделю все повторилось!. Что делать!? С epc ездить невозможно.
Последний раз редактировалось Infection; 05.10.2018 в 15:57. Причина: 1.6 bse jetta 5
Infection вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 20:44   #36
Infection, надо полную расшифровку ошибок. Попроси одноклубников считать ошибки. Если ошибка по дроссельной заслонке, то скорее всего надо шлейф менять.
Старый 03.12.2018, 15:01   #37
Das Auto - Golf mk6
Сообщение от Infection Посмотреть сообщение
Стакими симптомами был погибший датчик поворота коленвала.
air@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 18:10   #38
Das Auto - Volkswagen Golf Plus VI
По умолчанию Ошибка epc и check engine
Приветствую всех! Я новенький, на владею вагом второй месяц (до этого в пользовании были исключительно японцы). Возникла проблемка. Плиз, хэлп.
Буквально на пустом месте загорелись ошибки в движении по городу 2 дня назад. вылезла ошибка epc... машина начала тупить, на ходу выше 3100 оборотов на мехе не мог поднять. Доехал до места назначения (км 15), ошибка продолжала гореть. Заглушил. Завёл. Горит. Заглушил. Подождал минуты 3. Завёл. Погасла, но загорелся чек. Заглушил. Открыл капот. Пошевелил фишки на впуске. Завёл. Горит чек. Машина подтраивает. Заглушил. Плюнул. Ушёл минут на 15. Пришёл. Завёл. Все ок, чек погас, динамика более менее.
Сегодня опять ошибка вылезла. После перезапуска иногда потухает. Подкючил VCDS. Показал на датчик положения 1/2 педали акселератора.
Кто с педальками занимался, подскажите, трудно ли разбирать, самостоятельно можно сделать? Может заодно педальки махнуть на от GTI?
Последний раз редактировалось Jackal; 22.01.2019 в 18:13.
Jackal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 18:31   #39
Сперва купи жидкость для чистки контактов и почисти разъём и фишку. Есть ещё русский метод. Резко с силой и быстро до упора, раз пяток постучать ногой по газульке. Иногда на полгода помогает.
Старый 22.01.2019, 18:36   #40
Привет, т.е. я правильно копаю, что дело в все таки в педали?
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
