Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 24.04.2013, 08:08   #21
Аватар для Vladimir1
Das Auto - VW Jetta, BSE, 2007
Почистил свою дроссельную заслонку, пробег 97000 км, выглядела грязноватой. Чистил аккуратно белечьей кисточкой уайтспиритом и бензином. Результат: пропали подергивания автомобиля на переходных режимах (при переключении передач)
Тип файла: jpg IMG_20130423_185923.jpg (294.9 Кб, 389 просмотров)
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 13:23   #22
Das Auto - VW-golf v 1.6
подскажите как снять фишку что в 4 пункте описана?????очень срочно!
Lp^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 13:28   #23
Аватар для макс 902
Lp^, с противоположной стороны есть язычок,надави на него и потяни вверх фишку. для облегчения процесса надави фишку вниз,нажми на язычок и потяни вверх
Lp^ (15.06.2013)
Старый 15.06.2013, 13:35   #24
язычок со стороны лобового стекла?спс за быстрый ответ!
Старый 15.06.2013, 13:44   #25
Аватар для макс 902
да,со стороны стекла
Lp^ (15.06.2013)
Старый 30.09.2013, 14:12   #26
Das Auto - Golf V 140HP 2007
а не подскажите. Адаптация ДЗ возможно только с помощью компа и проги? а без них можно как нить обойтись?)
putch1589 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2013, 14:20   #27
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Сообщение от putch1589 Посмотреть сообщение
никак, но можно не адаптировать, само в процессе адаптируется
Старый 30.09.2013, 16:10   #28
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
а как интересно?просто покататься? Или завести,подождать пока на холостых проработает,заглушить,потом опять ключ в положении готовности что бы вся электрика заработала-подождать.завести дать газу и все?)))набор действий))
Старый 30.09.2013, 16:31   #29
СупеRRR-модератоrrrr
Аватар для RRRrrrr!!!
Das Auto - ...
а как такие хомуты потом затягивать?
RRRrrrr!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:30   #30
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Сообщение от RRRrrrr!!! Посмотреть сообщение
Да никак) Просто разжать и одеть на место. Они же пружинные.
Старый 18.11.2013, 20:56   #31
Das Auto - vw 1.6 BSE 2008
Сообщение от rushanich Посмотреть сообщение
Можешь скинуть ВАСЮ. (программу) А то прибор есть а ВАСИ нет.(((((
Отчётец СУПЕР. Вот хочу сам всё проделать. Да вот адаптацию не смогу, т.к ВАСИ нет.
и мне тож пож
vena вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 09:56   #32
Аватар для st.wall
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
Всем привет!
Вчера чистил и адаптировал ДЗ на G5. Заметил, что сама заслонка в снятом состоянии не полностью закрыта, зазор около 1 мм. На фото Макс902 тоже виден этот зазор. Руками можно закрыть заслонку полностью преодолев усилие пружины внутри исполнительного механизма, отпустив заслонка снова приоткрывается на тот самый 1мм.
Это так и должно быть или заслонка умирает? Прежде виденные ДЗ (правда с других автомобилей) были полностью закрыты в снятом состоянии.
На машине появилась проблема, заключается в том, что слишком вяло машина стартует, газ в пол, а едет еле еле. Если разогнать едет нормально, как обычно. Была ошибка говорящая об обедненной смеси и периодическая ошибка о недостаточной мощности подогрева лямбда зонда. Ошибки потерлись и не появляются. Номера ошибок есть, но не выкладываю, чтобы не грузить тему. Других ошибок по движке нет.
Фильтры все новые.
Вопрос: Вялый старт может быть следствием этого зазора в ДЗ или рыть в другом месте?
Фото макс902, на моей ДЗ также:
Тип файла: jpg ДЗ G5.jpg (77.1 Кб, 308 просмотров)
Собака лает, караван идёт.
st.wall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 21:45   #33
Аватар для Fullstart
Das Auto - Volkswagen Golf GTI 2009г.
а что за шнурок использовался, вася диагност? не подскажешь а таким адаптером можно такие ошибки устранить??http://avtoknopka.ru/diagnostichesko...com-409-1.html
Последний раз редактировалось Fullstart; 11.05.2016 в 11:26.
Fullstart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 23:55   #34
Аватар для y-u-r-a
Пережевыва... обсуждалось и не раз, ищите инфу, пояснить не особо хочется.,
Автомеханик
Старый 23.04.2015, 06:57   #35
Аватар для anstar
st.wall, если ещё актуально, то зазор нужен для работы двигателя на холостом ходу. убирать его не нужно
Старый 21.06.2015, 20:32   #36
Аватар для st.wall
anstar,
Спасибо, уже не актуально. Дело было в умершей 1-й лямбде, заменил-машина поехала, правда расход вырос. Чешу репу.
Старый 19.07.2015, 23:57   #37
Аватар для zommer
Das Auto - wv golf6 1,4 саха DSG
Спасибо.
Стало лучше очевидно.
Была очень грязная.
zommer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 20:01   #38
Das Auto - Golf V 1.6 BSE 2008г
Всем привет, кто нибудь может ответить, в каком случае после чистки д/з нужна адаптация. Спрашиваю потому что сегодня чистил д/з не снимая клеммы с акб, и не снимая разъем с д/з, длина провода позволяла и я поставил широкую посудину на акб и промыл всю заслонку не разъединяя проводов.
Вован161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 02:03   #39
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Вован161 Посмотреть сообщение
В любом случае, если обороты не нравятся
Автомеханик
Старый 16.08.2015, 09:37   #40
да все пока нравится, машина работает в идеале на всех режимах, в том числе и на холостых оборотах. Пока понаблюдаю, если что то не понравится, тогда поеду сделаю адаптацию.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
