Старый 08.01.2015, 21:27   #261
Аватар для 2yf24
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
Да можно. Вытащить контакты с проводами из разЪёма. Вытянуть аккуратно из старой гофры, и таким же порядком в новую. Для снятия ламелей нужен съёмник,во такой, или изготовить что либо подобное (лично я пользовался подобным)
P.S. Не забудь предварительно зарисовать или сфотографировать расположение проводов и контактов!
Тип файла: jpg IMG_5648.JPG (57.0 Кб, 201 просмотров)
2yf24 вне форума   Ответить с цитированием
lovelyevil (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 22:57   #262
Аватар для lovelyevil
2yf24, спасибо!
а разъём с проводами не пролезет в гофру без разбора? =(
Вообще разъём очень похож на тот что установлен в двери, с него по идеи можно снять фиксатор. Перепиновывать разъём очень неохота.
Ладно как придёт новая гофра буду эксперементировать.
Старый 15.01.2015, 15:13   #263
Das Auto - VW Golf 5, BGU 1.6, 2005 г.
И я с вами :) Ошибка эйрбэга висела пару недель ,вчера почитал форумы..
Из-за подобной же проблемы с проводкой глючил бензонасос. Подозрение было, что из-за сигналки, первый глюк случился после того как поставил на охрану прежде чем были закрыты все двери на морозе.. в поездке. Проехал 500км, запитавая бензонасос от прикуривателя напрямую перед запуском двигателя. В сервисе сказали, что прогнила проводка в линии, в районе правой ноги водителя, там влага копится.
d.kojuh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 13:37   #264
d.kojuh, я вижу у вас тоже защёлка верхняя сломана.
Старый 28.01.2015, 01:50   #265
Das Auto - Golf V, BSE, 2008
На днях тоже полезу гофру снимать: периодически не работает динамик в водительской двери. О результатах отпишусь. Кукишу респект!
Открыл. У одного толстого провода изоляция треснула, а разрывов не видно. Придется все наращивать для профилактики. Со стойки гофра легко отстегнулась, а от двери оторвать не мог. Отложил на потом.
Последний раз редактировалось nordmaster; 31.01.2015 в 01:27.
«Если бы все люди выбирали автомобиль только умом, мы все бы ездили на VW Golf» Jeremy Clarkson (Top Gear)
nordmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 23:05   #266
Аватар для plark
По ходу и я присоединюсь. Загорелся значек неисправности подушек. Висит ошибка датчика удара боковой водительской подушки. Теперь понятно куда копать.
Старый 30.01.2015, 23:29   #267
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
она у всех сломана )) не напрягает, если язычок еще на месте можно подклеить эпоксидкой
Старый 31.01.2015, 01:29   #268
Сообщение от plark Посмотреть сообщение
У меня сегодня тоже загорелась, ВАГом еще не смотрел, но думаю, что из-за косы в гофре: сегодня ее обследовал.
Сегодня сбросил ошибку через ВАГ - больше не появлялась. Видимо, она вылезла из-за того, что я косу отцеплял.
Последний раз редактировалось nordmaster; 31.01.2015 в 16:31.
Старый 10.02.2015, 13:21   #269
Das Auto - Golf 5, 2006г.
А я пока не разобрался.... Гольф 5, 2006г. На холодную (с утра) не разблокируется с ключа задняя дверь, пока из салона кнопкой на двери не заблокируешь и не разблокируешь все двери она открываться не хочет... На теплую, нормально, все открывается. Снял гофру, провода целые, хотя на одном самом толстом изоляция нарушена, треснула. Заизолирую, не проблема. Теперь что? Обшивку снимать? Такое впечатление как что то в движке залипло, может просто аэрозолькой силиконовой пшыкнуть? К стати спасибо за инфу про защелки, после подробных отчетов удалось ни чего не сломать
blior703 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 23:56   #270
Сообщение от blior703 Посмотреть сообщение
В твоем случае нужно снимать разъем в двери и смотреть приходит ли на него сигнал управления замком. Если сигнал есть, то уже дальше разбирать дверь и прозванивать приходит ли сигнал к замку. Если да, то остается сам замок.
Старый 12.02.2015, 08:39   #271
Сообщение от nordmaster Посмотреть сообщение
Я думаю сигнал доходит, при открытии слышны два щелчка в районе замка, видимо не срабатывают микрики... Звонил электрику, говорит - однозначно замок...
Старый 12.02.2015, 19:47   #272
Если щелкает, то путь один - снимать замок.
Старый 23.02.2015, 15:02   #273
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Подскажите, кто пробовал поставить гофру двери от 6-ого Гольфа.
С виду вроде к кузову должно встать а на двери можно что придумать. То что здесь писали что провода не хватит, я думаю можно панель двери снять и провод немного натянуть(там есть пару стяжек). Вообщем можно придумать что нибудь. Единственно нужно точно узнать такое ли крепление к кузову у гофры 6-ого???
У самого с проводкой пока всё нормально, но вижу что работает на излом. На сколько её хватит не понятно. Хотелось бы сразу переделать.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 16:27   #274
Аватар для Кукиш
Николай333, Ничекго делать не нужно, просто осводобить провода из резинового плена, там где они примотаны изолентой к гофре. Провода будут свободно ходить, и не будут переламываться.
Старый 23.02.2015, 16:39   #275
Кукиш, Да это я понимаю, но по кинематике двери, даже если освободить, всё равно проводка будет немного, но на излом работать. Хотелось бы сделать по уму. На Шкоде у Bansai получилось поменять эту гофру, вот и подумалось может и у нас этот фокус выйдет.
http://jetta-club.org/topic/9336-Про...ктрикой/page-4
Старый 23.02.2015, 16:40   #276
Аватар для Кукиш
Николай333, Не замарачивайся, смысла нету, освободи провод, и он очень долго будет работать.
Николай333 (23.02.2015)
Старый 23.02.2015, 19:08   #277
Освободить я так понял можно не разбирая панель? Снять можно только один конец гофры, на двери? Протолкнуть её внутрь двери и выдернуть наружу, да? Или так не получится?
майоров (01.06.2023)
Старый 23.02.2015, 19:33   #278
Аватар для Кукиш
Именно так все и делают, отключаеш разъем, вытягиваеш наружу, и освобождаеш провод. Я изоленту срезал, и по кругу резинку ножом острым, осталось только большая дырка.
Старый 27.02.2015, 11:55   #279
Аватар для plark
По поводу сломанных защелок, предлагаю способ восстановления, делаем небольшое приспособление из 1мм стальной пластинки, плюс хороший клей (я клеил на Локтайт 401). И вариант безопасного извлечения гофры.
Тип файла: jpg 01.jpg (45.2 Кб, 172 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (31.3 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (68.4 Кб, 190 просмотров)
Bitourbean (29.10.2016), eurosanya (25.03.2020), Fender (03.03.2015), romaxa (30.06.2015), saniock (24.02.2016), Игорь 1980 (28.04.2020), Монах (27.02.2015), Николай333 (27.02.2015)
Старый 21.03.2015, 11:16   #280
Das Auto - golf 4 2004г
подскажите пожалуйста как отключить автоматическое закрывание дверей при включении зажигания на GOLF4
Последний раз редактировалось uryashev; 21.03.2015 в 13:33.
uryashev вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
