Старый 13.11.2017, 12:20   #341
Das Auto - VW Golf V Plus 1,6 united
Ошибка подушки значит по подушки вообще не работают или только то что нет сигнала от датчика в водительской двери, а все остальные датчики работают исправно?
artemua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 12:26   #342
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
artemua, лампочка сигнализирует о неисправности в системе в общем. Конкретную неисправность показывает диагностика.
artemua (13.11.2017)
Старый 13.11.2017, 12:27   #343
Аватар для Кукиш
Ваг-ком подключить, и прочитать ошибку. Станет ясно в чем именно проблема. Тем более для устранения всё равно нужно подключать. Бывает еще проблема с передними сиденьями, там под сиденьем есть провода на колодку, бывает окисляется разъем, либо вырывают, пытаясь впихнуть под сиденье что либо.
Даже с горящей ошибкой сработают все подушки до которых физически дойдёт электрический импульс, и в которых воспламенится пиропатрон. электроника не отключает систему безопасности, она лишь информирует пользователя о наличии проблемы.
Старый 13.11.2017, 12:56   #344
Кукиш, kazak, Спасибо, полностью с вами согласен.
Осталось определиться с выбором и купить шнурок.
Старый 08.02.2018, 15:51   #345
Das Auto - GV+1.6 авт 08
по случаю приобрел комплект проводки на все двери, кроме задней. теперь вот думаю, смогу я сам махнуть её или всёж искать спецов для замены? заодно планирую сделать бюджетную шумку двери (раз уж разобрано будет). есть у кого-нить фотоотчет об этих процедурах? и сколько это по времени может занять?
серёга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2018, 22:11   #346
Das Auto - WVGolf-plus, TSI 1,4 DSG,2008
Здорова клубни. Такая же хрень и у меня случилась(по поводу проводки в дверях). Не работал центральный замок подогрев зеркала и поворотка на зеркале отказала. Открыл гофру провод один переломан остальные треснуты. Сделал вставыши с подбором сечения провода и термоусадки. Собрал всё заработало но через некоторое время пропала поворотка на зеркале. Предложение мож подобрать силиконовые провода и с запасом и поменять их по всем дверям. Подскажите как проверить поворотку в зеркале она моргала сначала плавно потом прерывисто потом по 2 раза за такт.
Аметист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 20:41   #347
добрался я, наконец-то, поменять проводку!
начал с задней левой двери, в инете нашел видео как разбирать. в итоге разборка и замена проводки заняла 1,5 часа. пока не собирал, завтра буду шумку по пути клеить.
сложного абсолютно ничего нет, главное не спешить, т.к. я каким-то чудом не сломал клипсы дверной карты пока снимал, т.е. они остались на самой двери. теперь понял их принцип работы и на следующей двери буду осторожен.
новую проводку побрызгал силиконом в чехле, надеюсь лет на 5 хватит)))
Старую проводку восстановлю у электрика, пусть лежит как НЗ)))
Старый 20.02.2019, 14:47   #348
Das Auto - Golf 5, BGU, 2004
Всем доброго времени суток!
Купил на днях авто, после, понял, что не работает центральный замок.
С ключа закрывается только водительская дверь и багажник, но при этом слышны щелчки во всех других дверях.
С кнопки на двери опять же закрывается только водительская дверь и багажник, но при этом, кнопка на открытие не работает, ничего вообще не происходит. Когда закрываешь с кнопки на двери, все остальные двери вообще молчат.
Пульт не работает, по словам предхоза "Села батарейка". На днях попробую заменить.
Провода в водительской двери были многие перебиты, нарастил и соединил. Позже хочу провести ревизию всех дверей.
Концевики дверей работают все, кроме водительской двери.
Не могу понять, если замки щелкают, значит, питание поступает, тогда почему не закрываются? Помогите, где искать проблему?
Заранее всем спасибо.
Alym9229 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 23:09   #349
Аватар для Кукиш
Не достаточно просто отремонтировать проводку, обязательно нужно освободить пучок от резиновой оболочки на входе в дверь. Там стоит манжет, он обнимает провода, а сверху всё это обмотано изолентой, или еще как то зафиксированно. Вот это всё нужно отрезать и нафик выкинуть, что бы пучок свободно ходил, так он будет значительно меньше деформироваться при открывании двери.
Alym9229, Начни с проверки пучка в водительскую дверь.
Старый 21.02.2019, 19:41   #350
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
я этот манжет вывернул наизнанку и натянул на пучок проводов ближе к разъему на стойке. теперь пучок входит и выходит в дверь и герметичность сохранена
Старый 21.02.2019, 23:10   #351
Аватар для Кукиш
А зря, с герметичностью там и так всё хорошо, а резинка реально ломает провод, хоть как её к проводам приматывай. Я после того как сделал обрезание, больше в эти провода не лазил, а прошло уже много лет.
Старый 14.03.2019, 10:19   #352
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Сообщение от Антон55555 Посмотреть сообщение
Кукиш, а какие людям покупать провода для перепайки чтобы они были более износостойкие по сравнению с VAG? маркировку имею ввиду... я вот когда делал подсветку ног, дверей распустил валявшийся уже лет десять жгут проводов от Mitsubishi Galant, провода - сказка, очень мягкие до сих пор, хотя машина была 90-х годов
Кто-нибудь при ремонте жгутов дверей использовал провод МГТФ (фторопластовая изоляция)?
Старый 17.03.2019, 18:01   #353
Аватар для 130r
МГТФ не советую использовать. У него изоляция выполнена намоткой фторопластовой пленки, а она бывает что расходится, особенно при постоянных механических нагрузках.
Лучше провода с изоляцией из спеченого фторопласта.
Старый 17.03.2019, 18:30   #354
А как он называется?
Старый 17.03.2019, 21:47   #355
Аватар для 2yf24
Das Auto - Golf 5 BSE 2007
МГТФ предназначен для устройств с высокими требованиями к сопротивлению изоляции, автомобиль к таковым не относится (за исключением высоковольтных цепей зажигания). Изоляция этого провода не самая гибкая. В принципе их можно использовать с условием защиты их изоляции от механических повреждений и защиты соединений от влаги, но я бы предпочёл силиконовые провода.
2yf24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 08:06   #356
Аватар для 130r
Алексей Николаевич,
Ищите провод ПВАМ. Он предназначен для использования в автомобилях. Можно рассматривать как аналог импортному проводу FLRYY.
Старый 19.03.2019, 20:39   #357
Аватар для 2yf24
Китайский силиконовой провод, того же сечения, по всем параметрам лучше...
Кукиш (07.05.2019)
Старый 07.05.2019, 12:29   #358
Das Auto - GOLFV BUD 2008
2321027, METZGER Ремонтный комплект кабеля, дверь
2321033, METZGER Ремонтный комплект кабеля, дверь
2321034, METZGER Ремонтный комплект кабеля, дверь
2320040, METZGER Ремонтный комплект кабеля, задняя дверь
2320072, METZGER Ремонтный комплект кабеля, задняя дверь
ataman02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 16:04   #359
Аватар для Alexander_NS
Das Auto - Golf-V, BSE, 2008
Информация полезная, но ради интереса поглядел в автодоке, экзисте - нигде нет в наличии и даже нет предложений под заказ.
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
Alexander_NS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2019, 17:47   #360
Сообщение от Alexander_NS Посмотреть сообщение
Есть подозрения, что эти ремкомплекты в Россию не возят из-за цены(ценники в Европе, можете сами посмотреть)...
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
