Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Подвеска
Старый 27.04.2011, 09:59   #1
Аватар для AID
Das Auto - VW Golf 5, 2005/06, 1.6 BSF
По умолчанию (Golf 5-6) Замена стоек заднего стабилизатора
Всем привет!!!
мой первый фотоотчет на сайте, так что не ругайтесь сильно...
кароче, к делу...
ключи нужны: на 16 мм (рожковый-накидной)и многогранник М6 (не звездочка)
поддомкратить, снять колесо, почистить металлической щеткой и промочить все гайки, резьбы ВД-40
открутить все
подложить под рычаг, под пружину, брусок и опустить домкрат почти до конца
снимаем сначала нижний палец, затем легкими ударами верхний шарнир
причина стука - порваный пыльник шарнира. обратим внимание что дата на стоечке 09.05, еще родные стоят
вставлять в обратной последовательности
закрутить гайки обратно, поднять на домкрат и поставить колесо...
с новыми стоечками, достались от старого хозяина, не было нижнего пальца и гайки, пришлось поставить старые, но лучше было бы купить новые...
все, всем удачи на дорогах!!! спасибо!!!
Последний раз редактировалось AID; 02.12.2012 в 21:02. Причина: обновление фото
AID вне форума   Ответить с цитированием
26 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alapupiy (07.05.2016), alex1965_99 (01.10.2016), allnokia (03.05.2011), Andersen (05.05.2011), Andrey737 (28.05.2014), Andy B (31.10.2013), BAG (29.04.2011), Boss666 (03.05.2011), D.I.T. (03.05.2011), Denio_Racer (30.06.2011), Dimnik (15.04.2015), Diversant (22.06.2011), Djum (19.07.2014), Fray (24.05.2011), golf plus (10.07.2011), Gvozd77 (30.04.2011), kaddafi (16.03.2014), map (10.06.2011), morpech (28.04.2011), realvegas (29.04.2011), Sapron (10.07.2011), Scipio (12.02.2013), Александр Мальгин (03.05.2011), Роман Ч (16.04.2016), Троffим (02.05.2011), Шкипер (11.06.2011)
Старый 09.07.2011, 23:56   #2
Аватар для seversurgut
Das Auto - polo sedan 2016
необходимо запастись ешо газовым ключем так как у меня при откручивании старых на многогранике лопнули края и он не держал пришлось с другой стороны подлазить газовым ключом и держать сам палец а так ни каких проблем час покуревая и некакого стука потом
Последний раз редактировалось seversurgut; 09.07.2011 в 23:58.
seversurgut вне форума   Ответить с цитированием
Alapupiy (07.05.2016), Choo-Choo (11.09.2019)
Старый 22.11.2011, 23:54   #3
Das Auto - VW Golf V
Сообщение от seversurgut Посмотреть сообщение
Или взять болгарку и немного помочь, чтобы всё снялось. Т.к. на многограннике края лопаютя и вверху (там где стоит шарнир).
Срезаешь шарнир. А дальше или газовым берёшь или болгаркой делаешь 2 проточки под ключь и тады уже откручиваешь.
Ну и конечно лучше все болты и гайки ставить новые, т.к. с нашими дорогами следующий раз туда ещё раз лезть придётся, особенно если запчасти поставить подешевле :D
User :) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 22:38   #4
Аватар для AID
на мою, на твою тоже самое я думаю
1K0411315J перед
1K0505465K зад
Старый 18.04.2016, 06:20   #5
Аватар для Васильич32
У меня, при замене стоек стабилизатора, редко получается обойтись без болгарки. Я обычно разрезаю шарнир, обтачиваю две грани на шарике и потом спокойно держу рожковым ключом за эти грани, а гайку откручиваю.
Старый 01.10.2016, 20:05   #6
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
Важно
Сообщение от User :) Посмотреть сообщение
а вот дабы избежать этого ненужного геморроя с разболтовкой данного(и не только) узла,надо пойти в магазин и купить автопластилин и затем при сборке тупо залепить им остатки выступающей наружу новой резьбы,практикую это при работах на подвеске/под днищем ещё со времён жигулей и проблем с демонтажом после этого никогда не было ессно,это правило работает только лишь при работах "для себя",т.к. и поскольку на сервисах всё делается по-быстрому и на от...ись вообще не представляю как там после наших зим с солью что-то можно открутить без болгарки ну если только долго-долго вымачивать в керосине часами может что-то и получится,хотя тоже не факт в моём случае я тупо срезал заподлицо обе гайки с остатками болтов,стойки 5-ти летние стояли и резьба там на них была засковородевши напрочь
Тип файла: jpg t.jpg (134.2 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg t (1).jpg (85.3 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: pdf Снятие и установка стабилизатора.pdf (268.9 Кб, 194 просмотров)
Тип файла: pdf Установка подвески задней оси в положение, соответствующее снаряжённой массе автомобиля, Golf.pdf (275.5 Кб, 109 просмотров)
Alexnic (17.11.2016)
Старый 17.11.2016, 18:45   #7
Аватар для Alexnic
Das Auto - VW Golf VI, Tiguan 2Gen
автопластилин - при сборке тупо залепить им остатки выступающей наружу новой резьбы,практикую это при работах на подвеске/под днищем ещё со времён жигулей
Согласен, очень правильная подготовка, особенно когда машина свежая всегда так делал....
Alexnic вне форума   Ответить с цитированием
Deemaze (19.09.2017)
Старый 26.01.2017, 17:35   #8
Das Auto - 1
какие признаки вышедших из строя стоек заднего стабилизатора?
руслан 859 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
