Старый 16.05.2011, 07:22   #1
Das Auto - auto
По умолчанию (Golf 6) Установка светодиодной подсветки ног в Г6
Установил себе штатную подсветку ног спереди, в своём Golf 6
Поставил светодиодные фонари от Audi R8
Установил только с переди, так что отчёт только для передних фонарей. Если кому нужно, то задние подключаются паралельно передним, детали такие же (все детали умножайте на х2, кроме последнего провода), как тянуть провода думайте сами.
Решил сделать отдельный отчёт, т.к. в Г5 другой блок электрики, другое подключение, другие штекера с пинами, и другие кодировки. По этому отчёты по установке в Г5 нам не совсем подходят
Цена вопроса у меня вышла около 1300 р.
И так, начнём с деталей:
Есть 3 варианта фонарей, это штатные простые лампы, светодиодные от Пассат СС и светодиодные от Audi R8
Вот номера деталей для всех комплектов:
1) Диод от R8 - Я УСТАНАВЛИВАЛ ЭТИ
8J0947409A - плафон 2 шт.
4B0971832 - разъем 2 шт.
000979009E - провод 2 шт.
000 979 150 E - провод (в блок электрики) - 1 шт. Кстати, этот провод остался у меня от установки системы контроля давления в шинах, кнопка "SET", там этот провод подключался в блок ABS. Так что если у кого остался, то можно не покупать
Так же возможны и другие два варианта установки:
2) Диоды от СС
4E0947415 - плафон 2 шт.
3) Обычные ламповые фонари
7L0947415 - плафон 2 шт.
1J0971972 - разъем 2 шт.
000979019EA - провод 2 шт.
И так, начинаем:
Залезаем под понель со стороны водителя, и с лева, над площадкой для отдыха ноги, видим розовый разьём, для подключения диагностики.
Видим корпус в который он вставлен, откручиваем этот корпус, он держится на одном торксе. Сразу за разьёмом, в этом корпусе, увидим место куда вставляестя наш плафон освещения.
Туда и вставляем наш плафон, разьёмом для подключения ВЛЕВО
На фото уже установленый плафон:
Тепрь, сразу над этип разьёмом видим центральный блок элетрики, в него входят 3 больших штекера:
1) Чёрный 2) Белый 3) Коричневый
Нам нужен белый, он получается средний. Отсоединяем его от блока. Для удобства можно снять вещевей ящик под переключателем света, так удобней смотреть будет.
Штекер этот держиться на специальной защёлке, что бы её отсоединить нужно сначало надавить на язычок который держит саму защёлку, а потом потянуть её вниз и штекер сам вылезет из блока. Всё делается БЕЗ УСИЛИЙ!!!
На фото наш белый штекер, ну и на премере коричневого штекера показал как где язычок и сама защёлка:
После того как вытащили Белый штекер, нам нужно его разобрать. Там всё интуитивно понятно, он держиться на двух защёлках (со стороны проводов), разщёлкиваем их маленькой отвёрткой и с нимаем со штекера его корпус.
Тепрь нужно взять провод 000 979 150 E, и вставить его в 50-й пин этого штекера. Это будет "+" на плафоны, к другому концу припаеваем провода по которым пойдёт "+" на плафоны.
Вот схема, стрелкой указан 50-й пин
Теперь собираем штекер обратно, а провод приматываем изолентой к пучку проводов кторый выходит из штекера.
Всё, "+" мы взяли, теперь от этого провода он будет расходиться на все плафоны.
Теперь нужно запитать "-"
Возьмём его из место где вся электроника салона запитана.
Для этого нужно снять ручку открывания капота, и снять пластиковую понель за ней.
1) Ручка снимается так:
Тянем её на себя до у пора, и отвёрткой со стороны капота вытаскиваем защёлку. Её так не видно, вытаскивать нужно на ощупь. Вытаскиваем её до упора и тянем ручку в сторону пасажирской двери, он снимется со штока.
Для того что бы поставить её обратно, нужно сначало вставить защёлку полностью обратно в ручку, а потом ручку просто надовить на шток, она сама оденется и защёлкнется.
Вот она:
2) Открутить саморез крепления боковой стенки
3) Теперь отдираем пластиковый порог
Нужно вытадернуть его частично. Просто сильно тянем его вверх, перпендекулярно к земле. Он сидит на нескольких защёлках. После того как его выдернули чуток, можно снимать боковую пластиковую накладку, которая находилась за ручкой.
4) Отрутить саморез крепления подножки к полу
5) И подвинув подножку снизу вверх снять ее
Всё, теперь видим крепление массы, цепляем к нему свой провод.
После чего провод аккуратно прихватил матерчатой лентой
Теперь по этому проводу пойдёт "-" ко всем плафонам. Припаеваем к нему два провода и тянем их к плафонам.
Всё, "-" и "+" у нас есть, осталось ротянуть провода к каждому плафону, взять в моём случаем провод 000979009E, разрезать его пополам. Получаем два контакта, которые вставляем в разьём 4B0971832, и собираем его, там всё интуитивно понятно. Разьём состоит из 2-х частей. Сначало вставили провода в одну часть, а затем зафиксировали их второй половиной разьёма. Этот разьём с проводами уже втавляется в сам плафон. На разьёме есть цыфры 1 и 2,
так вот 1 - это "-" а 2 - это "+"
Теперь концы проводов припаеваем к нашим "+" и "-"
Всё, теперь штекер с водительской стороны готов, аккуратно приматываем его изолетной к пучкам проводов, что есть рядом и тянем его к месту установки плафона. Ставим диагностическую колодку на место, с уже установленым в её корпус плафоном, и втыкаем штекер в плафон.
Всё, теперь тянем провода на пасажирскую сторону. Я тянул по полу, под напольным ворсовым покрытием. Тянул примерно так:
Дальше спарва снимаем нижнюю пластиковую панель, (справа от педали газа), Держится она всего на одном торксе, напротив педали он. Выкручиваем его и тянем в низ. Убираем снятую панель в сторону. С пасажирской стороны снимаем такую же. И ещё у пасажира надо снять накладку, которой закрыто пространство под бардочком, она же закрывает салонный фильтр.
Всё, теперь тянем наши провода церез центральную консоль. Приматываем их на изоленту, или крепим хомутиками к пучкам проводов которые идут на пасажирскую строну. Когда вытащим их на пасажирской стороне, то тянем их вверх, так же уже по идущим туда проводам. И тащим их к правой части бардочка. Там мы видим заглушку под плафон, убираем эту заглушку, устанавлевааем в неё плафон, штекером вправо.
Теперь к нашим проводам так же припаеваем контакты от провода 000979009E, также вставляем их в разьём 4B0971832 и собираем его. Всё, теперь вставляем его в плафон.
И собираем все что мы разобрали. Устанвливаем все пластиковые панели, ручку капота на место. Теперь осталась только кодировка.
Перед кодировкой стираем все ошибки в 9-ом блоке электрики, коих там появилась целая кууууууча))) Произошло это из-за того что мы выдёргивали белый разьём из блока. Ни чего страшного в этом нет. Просто стираем все ошибки и начинаем кодировку.
Заходи в 9-й блок электрики, затем в кодирование, дальше в длинное кодирование
В 20-ом байте активируем бит 0
Затем идём в 12-й бай, и активируем бит 5
Для нас кодировка закончена, но если вы устанавливали светодиоды от Пассат СС то вам нужно ещё активировать в 25-ом байте бит 3
Нам со светодиодами от R-8 этого делать не нужно, т.к. у нас уже стоит доп. сопротивления в плафонах.
Всё, теперь у нас в MFA+ появляется новое меню:
Тепрь у нас фонари будут загораться не только при открытии двери, но и в тот момент когда включены габариты или ближный/дальний свет фар.
Это меню в МФА+ как раз регулирует яркость фонарей когда они работают вместе с габаритами или ближним/дальним светом фар
А когда мы откроем дверь то они загорятся на всю мощьность.
Если убрать эту галочку в МФА+ то плафоны не будут светиться при включеных фарах.
Так же яркость плафонов, что в режиме открытой двери, что в режиме с включеными фарами, можно отрегулировать в адоптации 9-го блока электрики. Это пригодится тем у кого нет МФА+
Если у вас нет МФА+, и вам не нужна подсветка ног работающая вместе со светом фар, тогда просто не ставте эту галочку и всё:
Вроде бы всё
Смотрица просто супер
P/S Своего фотика в момент установки не было, так что не ругайтесь за отсутствие фоток)) Часть фото взята из отчёта sheffa, спасибо ему и за онлайн консультацию))
Так же хочу выразить отдельную благодарность BlackWolf за предоставленые мне номера деталей
ЕЩЕ ОДИН ОТЧЕТ ОДНОКЛУБНИКА
Последний раз редактировалось Cartman; 12.03.2013 в 05:13.
78 пользователя(ей) сказали cпасибо:
9DoctOrGaz6 (13.06.2011), alex656 (18.05.2011), Alexzander (20.05.2011), Andersen (16.05.2011), andrei7077 (16.05.2011), Andrewsss (16.04.2014), andrey02 (29.05.2013), Arkanavt (16.12.2013), B@nder@s (29.11.2011), BlackWolf (16.05.2011), BodunSpirit (12.01.2015), bonboy (20.05.2011), bul-bash (16.11.2015), Cameroon (17.05.2011), Darkzone (05.11.2013), Deemaze (17.05.2011), Den4 (24.03.2015), Denio_Racer (02.06.2011), dnk1 (03.08.2011), Domovou (16.05.2011), dubloid (13.07.2018), DVen (02.07.2011), Evgen.k (11.04.2012), Evgenij (16.05.2011), Flo11 (16.11.2015), golf-er (18.05.2011), Golfirst (17.09.2011), gs1967 (26.08.2012), Gvozd77 (18.05.2011), halk76 (18.07.2012), HunteRDark (20.05.2011), influenza (05.04.2015), izuver (30.01.2012), jettochkin (02.08.2011), kika06 (05.06.2011), Ksandr (13.08.2012), Lehin979 (05.11.2013), Levn1964 (28.02.2014), literator (13.06.2013), LOGIN905 (16.05.2011), long man (16.05.2011), maishmen (09.10.2011), Maleц (18.05.2011), Matt 494 (21.05.2015), Maxsimka (16.05.2011), mexkb (13.09.2011), Nash13 (13.11.2013), Pashka (06.07.2012), Runik (13.07.2013), SamVW (07.06.2013), Sanich (17.02.2016), Sapron (16.05.2011), SERGH (02.04.2013), Slavan1922 (13.12.2013), Slonia (17.05.2011), starchild (18.05.2011), sw168 (12.05.2013), Sтарлей (06.11.2012), teylor (26.04.2013), Trochanter (30.09.2012), URsuS (17.05.2011), Vasok_V (02.06.2011), vel007 (16.05.2011), Vinsent (06.08.2013), Vlad4891 (27.07.2013), VSH (23.04.2012), WSmithy (21.02.2014), Александр102 (13.09.2015), Андрей74 (29.08.2011), Димитрий (29.08.2011), Егерь (03.06.2011), Игорь Минков (06.10.2020), Митек1 (23.04.2012), Николай333 (08.02.2015), Санёк (16.05.2011), Солян (16.05.2011), Троffим (01.06.2011), ФМА (17.05.2011)
Старый 16.05.2011, 14:58   #2
Аватар для long man
Das Auto - Audi A5
Cartman, Я так понимаю, что тем у кого уже стоят - можно просто сменить плафончики и все нормально? Кстати никто не в курсе подсветка ног задних пассажиров есть в ХЛ? Что-то не увидел...
long man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 15:22   #3
Аватар для Руу
long man, присоединяюсь к вопросу...
У меня тренд и подсветка штатно есть.
Потребуется ли потом кодировка??
Старый 16.05.2011, 15:29   #4
Das Auto - GOLF GTI 2010
Cartman красава! риспектую.
У меня на ГТИ плафон водительский крепится на специальной крышке которая закрывает все пространство до туннеля, я по ней и проложил провод к пассажирской стороне, а вот для задних пассажиров тянул по порогу, а там дальше к проводке которая к сидению подходит.
Изначально хотел по центральному туннелю, но понял что это не гуд, потому что провода на сидения идут именно со стороны порогов (да и еще и проще проложить под полом со стороны порогов)
khodzh вне форума   Ответить с цитированием
Cartman (16.05.2011), Санёк (16.05.2011)
Старый 16.05.2011, 15:52   #5
Das Auto - auto
long man, Да, можно просто заменить родные фонари на мои фонари, от R-8
Кодировка не нужна, так как они идут с резисторами уже, и ошибок не будет.
Правда вместе с фонарями и придётся менять штекера под них, тоесть нужно купить ещё разьёмы, провода. И отрезать родные штекера и припаевать новые провода.
Иначе ваши штекера не вставятся в светодиодные плафоны.
khodzh, Спасиб)) Я на зад не стал ставить, у меня 3-х дверка и сзади почти не кто не ездит. Да и вобще 90% времяни я езжу онди. По этому заморачиваться не стал, хотя штатные места есть в сидушках))
Я тоже удивился почему под панелью у меня нет ни какой крышки
По логике там всё должно закрываться было... Так бы может и по ней протянул тоже провода..
Руу (16.05.2011)
Старый 17.05.2011, 11:48   #6
Вот эта крышка как выглядит, если кому интересно!
Тип файла: jpg volkswage_golf_footwell_cover_drivers_side-251x300.jpg (14.7 Кб, 484 просмотров)
Cartman (17.05.2011)
Старый 17.05.2011, 21:59   #7
Аватар для URsuS
sheff, Саня у меня эти плафоны уже полгода стоят если не больше.
от 04.09.2010, 18:36
Сегодня приехал новый плафон от R8 8J0947409A
(разъем для него 4B0971832 и провод 000979009A(E))
Плафон светит с ярко белым светом, родной 6L0947565 с желтоватым оттенком,
заметил прикольную вещь при смене полярности плафон начинает светить красным цветом!!!
Полярность менять не советую спалите плафон, свой менял в Ауди-центре по гарантии :)!!! хорошо что R8 в Тюмени 3 штуки.
Последний раз редактировалось URsuS; 18.05.2011 в 20:05.
RIP
Старый 18.05.2011, 11:12   #8
Аватар для KeFiR
Das Auto - Audi A3 sedan 1,8 Quattro
Cartman, Привет), сильно не бей))) У меня сразу несколько вопрософф.
В плафоне(родном гольфовском просто лампочка?), если ее заменить просто на диод, будет ошибка???
В R8 плафоне уже встроенная плата с диодами???
И основной вопрос как сделать правильно чтоб получился красный свет от диодов в подсветке ног???
С Уважением, Дмитрий!
KeFiR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 12:19   #9
Аватар для Spiderman
Das Auto - Audi A3 8V 1.8Q
KeFiR,
Будет ошибка и гореть не будут.
В плафоне один диод с сопротивлением и стабилизатором.
Красный свет убивает плафон!
Spiderman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 13:25   #10
Аватар для KeFiR
Spiderman, Ты меня не понял) я хочу получить красный цвет такой же как чвет всех кнопок такой же как и цвет машины) я спрашиваю про то как сделать так чтоб туда поставить красный диод???
Как я понял есть несколько вариантов:
1. Купить плафоны от Р8 и впаять туда вместо белых красные.
2. Купить диоды к +су подпоять сопротивление и вуаля.
так? или вы меня опять камнями закидаете?
Старый 18.05.2011, 13:51   #11
Das Auto - auto
golf-er, Не вопрос)
KeFiR,
1) в плафоне родном стоит простая лампа накаливания. Если ставить плафон от ауди, то нужно менять штекера для него
2) Да, там в плафоне встроены светодиоды и сопротивление к ним
3) Ни как, красный цвет спалит плафон
Spiderman, Не вводи в заблуждение. При установке диодов от Р-8 ни каких ошибок не будет! Там уже встроены сопротивления. Ошибки будут на Г5, если туда поставить диоды от пассат СС, а на Г6 даже и от СС можно ставить, есть специальный пункт в кодировке! Читаем отчёт.
Старый 18.05.2011, 13:53   #12
Das Auto - auto
KeFiR, Что бы сделать красный цвет, не обезательно покупать плафоны от ауди. Купи простые диоды, сопротивления к ним, и вставь их вместо лам накаливания в свои плафоны.
Хотя по мне это колхоз какой то)))
sito4ka (02.06.2013)
Старый 18.05.2011, 15:04   #13
Cartman, В какое заблуждение я ввожу? Он спрашивал если вынуть из родного плафона лампу и вставить туда диод. Я ему правильно все ответил.
Старый 18.05.2011, 15:06   #14
Das Auto - auto
Spiderman, Значит я не так понял) Я думал он спрашивает возмож но ли заменить стандартные плафоны на диодные от Р-8
Старый 18.05.2011, 15:10   #15
KeFiR, Белые с сопротивлением под цоколь W5W есть в продаже, красные не видел.
Старый 18.05.2011, 18:38   #16
Аватар для KeFiR
Spiderman, в плафоне цоколь W5W?
Старый 18.05.2011, 19:21   #17
KeFiR, да.
Cartman (18.05.2011), KeFiR (18.05.2011), khodzh (19.05.2011)
Старый 18.05.2011, 19:36   #18
Das Auto - auto
Spiderman, А этот светодиод как светит? ярче лам накаливания?
Старый 18.05.2011, 19:47   #19
Cartman, ярче!
Старый 18.05.2011, 19:55   #20
Das Auto - auto
Spiderman, Да мне в ноги не надо)) И так диоды стоят)))
А вот в зеркалах могут пригодится, там простые лампы накаливания будут 6Ват (оригинал)
Где таки диоды достать можно?
Boris174 (13.09.2012)
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
