28.05.2011, 09:32 | #21 | |||
Das Auto - Был Golf5 BSE 1.6на палке
Звука нет
А как мне его открыть то ? |
28.05.2011, 09:57 | #22 | |||
sheff, подскажите как открыть мне его?
28.05.2011, 10:11 | #23 | |||
Была тема.с фотками даже вроде.поиском поищи
28.05.2011, 10:20 | #24 | |||
28.05.2011, 10:53 | #25 | |||
Fomin, была такая хрень, кнопка подохла.
второй вариант описан тут http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=16124 |
TSI & VAG - maGiC Scheiße
Пользователь сказал cпасибо: | Diversant (28.05.2011) |
28.05.2011, 12:47 | #26 | |||
Может кто подскажет как проверить кнопка или что нибудь другое?Сама кнопка горит когда включаешь габариты! Т.Е. питание на нее идет я так понимаю?
28.05.2011, 13:14 | #27 | |||
Das Auto - Санки
Fomin, это подсветка работает, а не кнопка, питание на нее тоже может приходить, а если закисли контакты(например от попадания воды), то она работать не будет, я на стеклоподъемниках задних обе кнопки поменял, тоже горели,но не работали, когда я их разобрал-внутри все было в окисле и сопротивления погорели
28.05.2011, 23:25 | #28 | ||||
Das Auto - VW Golf 1,4 BUD 2007 был, Golf 6 1,4TSI, DSG-7 Style - был, Golf 7 1,4TSI, CMBA, МКПП
Так что, я думаю, прблема в пучке проводов в гофре водительской двери... |
Белый и пушистый
28.05.2011, 23:54 | #29 |
Гость
Я точно не знаю, но кнопка лючка подключена к блоку двери, а сигнал на открытие уже сам блок передаёт по Кан шине. Если проблема не только с кнопкой, но и с ЦЗ то однозначно облом проводов в гофре
Последний раз редактировалось Васечкин; 28.05.2011 в 23:57. |
29.05.2011, 19:01 | #30 | |||
Пробовал гофру снять от кузова получается от двери не могу! Подскажите как можно от двери снять?
29.05.2011, 19:02 | #31 | |||
центральный замок в норме вроде его как можно потестить?
29.05.2011, 19:04 | #32 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
прошу прощения, что вклиниваюсь... а мне надо снять лючок для маляров (краску подобрать)... как его снять и что делать если придется ждать сутки, авто будет без крышки на улице!!!
29.05.2011, 19:11 | #33 | |||
Das Auto - Санки
Fomin, сильнее тяни да и все, она и снимется, там защелок нету
29.05.2011, 19:14 | #34 | |||
А болтик выкрутить???
08.06.2011, 00:21 | #35 | |||
Das Auto - Golf 5, 2005 1.6 механика
Сегодня произошло тоже самое, разобрался через 15 минут заглючила сигнализация были также закрыты задние двери и багажник, несколько раз открыл закрыл сигнализацию и двери открылисть, также заработала кнопка лючка бензобака.
08.06.2011, 21:08 | #36 | |||
Дело в том что у меня нет сигналки то)
21.06.2011, 18:36 | #37 | |||
как можно проверить работоспособность кнопки открывания лючка бензобака?
21.06.2011, 18:37 | #38 | |||
да кстати жгут смотрел все в порядке! После просмотра жгута загорелся датчик подушек безопасности
10.07.2011, 13:38 | #39 | |||
Все проблему устранили. Не работала кнопка
17.09.2011, 14:57 | #40 | |||
Das Auto - vw
дабы не сорить...
только только обзавелись мк5. прибавление в гольф семье) лючок бензобака не отскакивает. при нажатии на кнопку крючок поднимается и опускается...куда смотреть не пойму. проводка в поряде. ---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- оп..жона оповестила что отходит левая колонка. но привод лючка фурыкает. завтра полезу в дверь.. |
