Старый 07.01.2017, 23:54   #221
я всегда в свои машины периодически лью очиститель инжектора и проблем с форсунками никогда не было.. тьфу тьфу тьфу.. http://liquimoly.ru/item/7568.html
Старый 08.01.2017, 00:52   #222
Аватар для AC/DC
Das Auto - VW Passat B8 1,4 tsi (125hp) мкпп.///у жены VW Tiguan, DSG-6,(1,4/150 л.с.) comfortline
Спасибо. Понял. В принципе летом заливал в бак Кастрол ТБЕ. Можно еще попробовать залить. Хорошо что сразу два флакона взял на запас. У жены Гольф с двиглом тси, ей то точно надо периодически чистить систему. Уж больно они капризные к топливу эти тси.
ВАГ рулит!
AC/DC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 13:34   #223
Аватар для Тефтель
Das Auto - Golf VI 1.6 2012
Подскажите бензонасос при открытии двери всегда должен жужжать или нет?
Тефтель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2017, 08:51   #224
Аватар для AC/DC
Тефтель, ДА! Автоматически запускается.
ВАГ рулит!
Тефтель (20.01.2017)
Старый 20.01.2017, 08:54   #225
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Тефтель Посмотреть сообщение
нет не всегда
Автомеханик
Antoxin (20.01.2017), mif5621 (20.01.2017), Musician (29.08.2017), Тефтель (20.01.2017)
Старый 20.01.2017, 09:25   #226
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Тефтель, если давление набрано, то нет. При первом пуске утром в 99% жужит.
Старый 20.01.2017, 09:26   #227
Аватар для Never
Да же можно сказать что не при пуске, а при открытии двери.
Старый 20.01.2017, 14:10   #228
Аватар для Тефтель
Раньше в 99 случаях начинал работу еще до того как успевал ключ вставить в зажигание. Последние несколько дней начал отслеживать, не жужжит. Начинает жужжать уже после завода двигателя. и то пока грелся минут через 5 начались какие то звуки как будто его кондратий хватает, вместо ровного продолговатого жужжания начались какие то захлебывающиеся секундные всплески. Так же шибает запахом бензина около машины
Последний раз редактировалось Тефтель; 20.01.2017 в 14:13.
Старый 20.01.2017, 16:19   #229
Тефтель,
запах бензина - это ахтунг! срочно на яму осматривать дно, топливные трубки и фильтр который у левого заднего колеса. Может задел чем то...
Старый 28.08.2017, 14:57   #230
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE 5МКПП (2012)
Здравствуйте! и у меня аналогичная проблема. только с утра заводится как часы, а к концу дня после простоя крутит но не схватывает или схватит и глушится сама, и так раза 4.. потом все нормально - в теч. вечера..
Менял свечи, фильтр топливный не помогло. то-же последние месяца два и независимо жара или дождь, раньше было ОК
Shurshik59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 21:21   #231
Когда мыли форсунки Винсом, то сначала дали машине давление меньше 3 бар - так вот машина заводилась и глохла. Когда дали больше 4 бар - всё стало ОК. Так что, возможно, это признаки умирающего бензонасоса или забитой сетки. Банально не хватает давления топлива
Старый 29.08.2017, 09:37   #232
Das Auto - Golf VI, 2011, 1.6, мешалка
Ух ты, сколько единомышленников)
Та же проблема, иногда после длительного простоя (ночи или рабочего дня) заводится с третьего раза.
Причём, если не схватился с первого раза - второй раз стартёр крутит вхолостую, пока зажигание полностью не выключить и снова не включить. Ездил два раза в два разных сервиса, оставлял машину на ночь, чтоб с утра на холодную пробовали - сказали, всё норм заводится, никаких ошибок нет, давление нормальное и т.п.
Весьма не хочется тратиться на замену форсунок, как тут советуют. Поменяю бензин - сейчас заправляюсь на Газпромнефти 95g-drive, попробую Лукойл 95 экто
konstr2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 13:00   #233
Аватар для Макcим
Прошлым летом однажды завелся не с первого раза.
Ехал по трассе часов 5,вышел в магаз за водичкой.Два раза не завелся,поменял ключ завелся сразу.Года три назад,так же летом,заводился и глох два раза.Сменил батарейку в ключе и проблем больше не было.
Старый 02.02.2020, 10:33   #234
Аватар для hibin
Обновим?) у меня началось.
Старый 03.03.2020, 09:42   #235
День добрый. Изложу всё по порядку.
Авто: Golf 6, 1.6/102л.с., 2012 года, комплектация "match".
Проблема: машина глохнет если на драйве отпустить педаль тормоза, но не нажать педаль газа. Не каждый раз и даже не каждый день, но пока добираешься до работы по пробкам - случается. Т.е. обороты уходят в 0, хотя зажигание есть. Заводится не сразу - нужно подождать 2-3 минуты.
Что сделано: проверены свечи, аккумулятор; заменены бензонасос, топливный фильтр; гоняли к официалам на диагностику - они день с ней возились ничего не нашли, и самое печальное не смогли воспроизвести эту проблему (напомню: у меня она тоже не каждый день вылазит).
Вопросы: может ли такое быть при проблеме с ключом (он выкидной). Ну, там, батарейка сдыхает, чип отходит.
Если нет, то куда копать?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось myk0lka; 03.03.2020 в 09:45.
myk0lka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 09:57   #236
myk0lka, я бы грешил на дроссельную заслонку, по вашему описанию, но это тоже такое себе... гадание. батарейка может сесть хоть совсем, для старта и работы двигателя это не имеет значения. чип\транспондер не использует заряда батарейки, его использует плата ДУ.
myk0lka (03.03.2020)
Старый 03.03.2020, 11:07   #237
Das Auto - Saturn SL2
Модуль зажигания проверяли? Пробег какой?
brum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2020, 15:01   #238
Сообщение от brum Посмотреть сообщение
У официалов когда был - вроде как проверяли.
Пробег 100к.
Старый 03.03.2020, 15:19   #239
Аватар для Never
Сообщение от myk0lka Посмотреть сообщение
Пробег 100к.
А на ошибки официалы проверяли? Должны быть ошибки.
Старый 03.03.2020, 17:28   #240
Das Auto - Гольф 6 2012 1,6 DSG
День добрый. Протокол наверное вам на руки и не дали? Где делали диагностику?
Евгений Дорохин вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
