Старый 14.09.2016, 10:05   #101
Das Auto - Golf 6 1.6 2010
Всем привет! Пожалуйста помогите! Как и автор темы я снял боковую панель центрального тоннеля, все по инструкции, без проблем, кондей почистил... А теперь не могу приделать эту боковинку так чтобы она не болталась((( весь интернет перелопатил... Может кто снимет фото отчет или видео как ее приделать
jason69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 17:49   #102
Аватар для Flo11
Das Auto - Golf VI 1.6 5МТ, 2012
jason69, боковина крепится 2-мя торксами по бокам и 3-мя металлическими скобами. Скобы у Вас на месте?
Flo11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2016, 12:07   #103
Я конечно извиняюсь, но мы точно про ту боковину говорим? На всех отчетах там 1 торкс(и у меня также) а вот скобок у меня тоже 1, но по рельефам пластика я подозреваю что должно быть 2... Наверное 1 потерял поэтому и болтается((( Всем кто в теме просьба пожалуйста все таки разъяснить сколько должно быть скобок, торксов и т.д...
Старый 18.05.2017, 13:17   #104
Аватар для avmuravev
Das Auto - golf 6, 1.6 bse
На сайте производителя liqui moly нашел инструкцию по очистке испарителя, отличную от метода описанного в теме.
Смотрю все чистят через дренажную трубку, так сам и делал с пеной Step Up, но очень мало туда вошло, пришлось в 2 захода (пена вываливалась из дренажной трубки).
Со стороны салонного фильтра я не видел саму решетку испарителя...
В итоге куда делать впрыск чистящего средства?
Тип файла: jpg VW_Golf_VI_englisch1.jpg (77.8 Кб, 137 просмотров)
avmuravev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 14:06   #105
Das Auto - VAG
Сообщение от avmuravev Посмотреть сообщение
Вынув фильтр и заглянув или рукой, туда где он стоял, в принципе можно увидеть испаритель.
Вот прямо на него и лить.
Это самый лучший и простой способ.
Ничего не выливается и попадает как раз куда надо.
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 15:11   #106
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
У себя на Ети выкручиваю датчик температуры вкручен как раз в место где испаритель. через него обрабатываю фронтальную сторону испарителя. А заднюю стенку через нишу где фильтр стоит.
Старый 18.05.2017, 19:44   #107
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Фронтальную зону можно обрабатывать через центральные воздуховоды. Только мне кажется, что в щели испарителя пена все равно не попадет. Надо закачивать пену со стороны фильтра и включать вентялятор на 1-2 режиме, чтобы пену "вдуло" в испаритель.
Старый 22.05.2017, 17:11   #108
Das Auto - гольф+
Вчера хотел как на картинке 104 поста обработать испаритель пенным очистителем Степ Ап. Не получилось. Испаритель со стороны движка закрыт металлической пластиной - просунуть трубку не удастся.
Вот думаю снять верхний воздуховод, может через его каналы получится обработать.
Через трубку слива конденсата вариант не ахти. Пена тяжелая, основная ее часть упадет, не зацепившись за испаритель. Единственное, может баллона как раз хватает, чтобы заполнить все пространство вокруг испарителя?
Старый 22.05.2017, 18:03   #109
крот,
не ищите себе трудностей - через трубку слива конденсата все работает. Главное не забыть фильтр воздушный вытащить, и не включать обдув пока пена не осядет - чтобы через воздуховоды грязная пена на сиденья не вылетела.
---------- Сообщение добавлено в 18:03 ----------
главное - убить бактерии
Старый 23.05.2017, 09:38   #110
вариантов полно -через отвертсия после снятия фильтра. через трубку охлаждения бардачка. Датчик на гольфе есть в корпусе испарителя? На ети есть.
Старый 23.05.2017, 12:42   #111
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
Step Up заливал в 2 подхода, после него сильно пахло в салоне химией, около 3 дней подождал, запах не уходил... решил liqui moly еще обработать, после этого средства никакого запаха - там не пена.
Заливал через дренажное отверстие и воздуховоды.
Старый 28.05.2017, 15:20   #112
Das Auto - гольф+
Вчера обработал испаритель пенным очистителем.
Спасибо etivod-у за подсказку относительно датчика. Этот датчик гораздо удобнее в доступе, чем трубка слива конденсата. Для ещё лучшего доступа снял элемент крепления боковой обшивки в ногах пассажира. Датчик выкручивается поворотом влево, как его вытащить - интуитивно понятно. В отверстие датчика виден испаритель, и через него (отверстие) очень удобно производить обработку.
P.S. Для очистки был приобретен баллончик очиcтителя STEPUP. Трубка с крышкой-клапаном к нему продается, как известно, отдельно. Денег на них мне было жаль: крышечка от Ликвимоллевской смазки для замков стала как родная, две пластиковые трубочки разного диаметра у меня были, для обеспечения жесткости трубки вставил в нее проволоку см 30 длиной, слегка утопив ниже края трубки, чтобы не царапать испаритель.
Тип файла: jpg Датчик.jpg (284.3 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление.jpg (254.1 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg Пена.jpg (262.9 Кб, 116 просмотров)
Старый 29.05.2017, 18:18   #113
Das Auto - Golf 6
Прикупил какой то очиститель сухого действия.Принцип-ставишь на пол переднего пассажира.двигатель работает,климат в мин температуру и включить рециркуляцию.нажать кнопку на баллончике и выйти из машины.окна соответственно закрыты.15 минут и проветрить.Проделаю-отпишусь о результатах.любых.вдруг пурга очередная))
46rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 18:51   #114
Das Auto - VAG
Сообщение от 46rus Посмотреть сообщение
Не пурга, но только если испаритель не очень грязный.
Это больше дезинфекция.
Старый 29.05.2017, 22:18   #115
Аватар для y-u-r-a
двух дневный эффект от силы
Автомеханик
Старый 30.05.2017, 15:25   #116
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
http://octavia-a5.ru/polezno/chistka-kondicionera
кто то делает через фильтр кто то через гофру
Старый 31.05.2017, 11:12   #117
освежитель воздуха это.....нормальная дезинфекция только пена с подачей на испаритель.
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ----------
да на ети точно так же все расположено.
но это с обычным кондиционером...на климате вроде этого датчика нет.
Я обрабатываю через этот датчик переднюю часть испарителя и через вынутый фильтр салона заднюю часть.
Старый 31.05.2017, 14:58   #118
Das Auto - гольф+
У меня авто с "климатом",и датчик на месте.
Старый 05.06.2017, 22:57   #119
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Коллеги, разъясните, пожалуйста, почему перед очисткой испарителя везде рекомендуют его тщательно просушить? Логичнее отчистить влажные отложения - например, при мойке кузова сначала размачиваем грязь, а потом легко ее смываем.
Старый 06.06.2017, 10:25   #120
Das Auto - гольф+
Влага на испарители уменьшает концентрацию дезинфицирующего вещества + та же пена на сухой поверхности лучше держится.
Такая вот жижа стекает после чистки (левый стакан).
Тип файла: jpg Чистка испарителя.jpg (115.7 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось крот; 07.06.2017 в 16:54.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
