Старый 11.01.2012, 09:56   #41
Аватар для Мусса
Das Auto - Golf V 1,4 TSi 2007
Сообщение от Георгич Посмотреть сообщение
клапан №316 номер его 03C906283
Чего-то я не понял, это разве номер не №75? Нужен клапан №316, пробиваю этот код по экзисту, он объявляет этот клапан электромагнитным, а в инструкции 316-й клапан заслонки впускного коллектора. Требуется его поменять, а покупать не тот клапан совсем никакого желания, тем более, что №75-й я уже менял.
Мусса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 10:54   #42
Das Auto - golf 2.0tdi
Мусса, Номер правильный, в руках держу. У 75-го "в" на конце номера..
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
Мусса (11.01.2012)
Старый 24.01.2012, 13:41   #43
Аватар для Мусса
Поменял позавчера самостоятельно. Даже с моими кривыми ручками замена заняла не более 10 минут. Ошибку не сбрасывал, чек пропал сам в течение дня.
Старый 02.07.2012, 19:46   #44
Das Auto - passat B6 2.0 TDi, 2008
lw15, у меня двигатель 2,0 TDI (CBA- 140 л.с.) пробег 81395 км ошибка на VAG-COM один в один, но не могу найти такого клапана, что у вас за двигатель?
9135329926 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 19:59   #45
Аватар для lw15
9135329926, номерок ошибки...
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
Супер-двигатель какого-то года:D
PS В подписи...
Старый 02.07.2012, 20:03   #46
Аватар для alzor
Сообщение от map Посмотреть сообщение
поменял сегодня клапан. есть предложение,отписываться всем у кого схожая проблема. кстати как изменился расход топлива?! у меня еще не знаю,но теоретичестк должен снизиться,а вот субъективно мощьность повысилась.
Есть непонятная проблема... на холодную при старте нормально, но при прогреве, машина дурит... какбудто надува нехватает... у меня похожие симтомы были когда патрубки надува сифонили...
расход на 30% больше чем норма!!! ???
ЕЩЁ:
ДЗ -чистили вместе с клапаном
ошибки на выскакивают
пробег - 250 000
да и ещё машина коптит... тупит строго до 1800 оборотов
ГДЕ ЭТОТ КЛАПАН В ДИЗЕЛЕ ИСКАТЬ???
Последний раз редактировалось alzor; 02.07.2012 в 20:33.
Старый 03.07.2012, 05:46   #47
вот такая ошибка:
а клапан ищу: 03с 906 283 и поверьте мне не до смеха, когда на приборке горит ЧЕК
Старый 03.07.2012, 06:31   #48
Аватар для lw15
Сообщение от 9135329926 Посмотреть сообщение
Трактористы, нет у вас этого клапана. Ошибка и клапан не всегда неразлучны.
Схема для мотора CBAA:
Детали и узлы впускного коллектора с навесными элементами
1 - Впускной коллектор
q с электродвигателем привода заслонок впускных каналов -V157-
q с заслонками впускных каналов
q не разбирать
2 - 8 Н·м
3 - Уплотнительная прокладка
q заменить
4 - Манжетное уплотнение
q заменить
5 - Соединительная труба
q К радиатору рециркуляции ОГ
6 - 20 Н·м
7 - Уплотнительная прокладка
q заменить
8 - 10 Н·м
9 - Блок дроссельной заслонки -J338-
10 - 10 Н·м
11 - 10 Н·м
12 - Маслоизмерительный щуп
13 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212-
Снимать, смотреть что там заедает.... Поскольку электрипривод - логично предположить что и датчик там же будет.
9135329926 (03.07.2012)
Старый 03.07.2012, 07:35   #49
буду вечером искать...
Старый 14.07.2012, 08:57   #50
lw15, неисправность действительно с данной запчасти, выберу время буду разбирать впускной коллектор, если получится устранить отпишусь, а если вы так много знаете про дизеля подскажите по мотору 2,0 TDi 110 Hp это что за модель двигателя, и что там за система впрыска (такая же как на СВА) просто хочу дизельного гольфа, а там только такой двигатель... пжста
Старый 14.07.2012, 09:52   #51
Аватар для alzor
Сообщение от alzor Посмотреть сообщение
ЕЩЁ:
пробег - 250 000
q не разбирать
2 - 8 Н·м
q заменить
q заменить
6 - 20 Н·м
q заменить
8 - 10 Н·м
10 - 10 Н·м
11 - 10 Н·м
Не спорю!!! НО сиптомы точь в точь??? бьюсь головой об стену уже месяц!!!
Старый 14.07.2012, 22:19   #52
Аватар для lw15
Я как бы о них совсем ничего...
Старый 21.06.2013, 05:00   #53
VAGом сделал тест исполнителей ( при включении привода заслонок, механизм не срабатывал, но когда рукой стронешь с места(там где переход от заслонки к механизму) начинает работать. Снял крышку прочистил и промыл всё ( воздушную заслонку, клапан рециркуляции, саму крышку и заслонки) керосином все стало работать без проблем проехал 10 тыс. замечаний нет.
---------- Сообщение добавлено в 09:04 ----------
к крышке впускного коллектора прикручен эл.привод и в нем на механизме, который поворачивает ось заслонок прикреплен (я в электрике не силен)сам датчик
Старый 21.06.2013, 07:58   #54
Аватар для map
Там нет электрического привода-все управляется пневматикой. А датчик по типу переменного резистора стоит.
Излечу ваши души....
Старый 24.06.2013, 14:29   #55
Аватар для mr. Fox
Das Auto - Трёхколёсный велосипед "Малыш"; Mk4 Akl 1.6 98'; Mk5 BMY 1.4 TSI DSG6 2008
Схожая проблемка появилась. На прогретом двигле вялость в переключении с 3-4 и 4-5. На остывшем всё нормально. джеки чана нет. НО есть один нюанс: В конце переключения отчётливо слышится какое-то дребезжание на 1-1.5 секунды в моторном отсеке... где конкретно - не выявить, ибо только на ходу =)
На днях просканирую, отпишусь по ошибкам... думаю, что собака где-то там же.
mr. Fox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 20:47   #56
Аватар для mr. Fox
Ошибок нет. я в ступоре =)
Старый 26.04.2014, 23:17   #57
Das Auto - vw tiguan 1.4 tsi bwk 2008
Нагрел датчик строительным феном, проявился обрыв. Теперь замена его вернет мне нормальный расход (сейчас повышенный)?
praporshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 15:26   #58
Das Auto - Golf 6
а не кто не скажет из тех кто погружался в проблему- такой же датчик на BSE точно также сдох как у всех при нагреве, но теперь нет тока на клемме клапана- то есть воткнул вместо клапана лампочка катался целый день и она не разу не моргнула( что он мог спалить?
Dmitry177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 22:17   #59
Das Auto - VW 2.0TSI CCTA
Тоже загорелся чек,иногда тухнет.Думаю на электромагнитный клапан 037 906 283.
У меня если дать 3500об то шток вакуумника подтягивает ось заслонок только 1 раз,после хоть 8000 давай ничего не происходит,если только снова заглушить мотор и снова завести.Рукой шток ходит нормально без заеданий.
Подскажите так и должно быть?
VW 2.0TSI CCTA
bulsser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 09:50   #60
Das Auto - Golf 6
у меня вообще питание на этот клапан не приходит, вот хрен знает проводка или мозги....
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
