Старый 23.04.2012, 16:38   #81
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Серебристый центр с полированным ободом
Старый 23.04.2012, 19:09   #82
Das Auto - танк
№3 может не покатить - не забывайте машин будет лимонный !? если я правильно понял...
haski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 05:19   #83
Аватар для MegaPavel
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Машина скорее всего будет шоколадного цвета - не могу представить как золотые диски смотреться будут.... Но в конце концов можно еще раз перекрасить!
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/
MegaPavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 07:47   #84
Аватар для Lexan
Das Auto - Golf V 1.4 2008
Сообщение от MegaPavel Посмотреть сообщение
а как же название темы: лимонавый рэббит)))
Lexan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 09:57   #85
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Das Auto - Audi A4 B9.5 45TFSI 2023, VW T-Roc FL R-line 2023.
Сообщение от Lexan Посмотреть сообщение
Изменится на "Шоколадный заяц".:D
Старый 01.05.2012, 13:53   #86
Итак, имеем вот такое занижение.... Но хочется ниже!
mYp (01.05.2012), Rusik (01.05.2012)
Старый 07.05.2012, 13:24   #87
Так уж получилось — что на моем гольфе есть пару неприятных моментов… они не критичные, но эстетически не очень приятные! Один из них задние фонари: описать их состояние сложно — проще показать фотографии:
Но у меня есть 2 комплекта практически девственных задних фонарей, и один комплект новых. Но новые я пока оставлю до времен, когда кузов будет полностью отреставрирован, а пока поставлю один из Б\У.
Итак снимаем фонари:
И ставим новые…
Еще отполировал машину и наделал кучу фоток, но об этом позже…
К сожалению кролик так и не заводится — сейчас полным ходом идет ремонт. Кстати для того что-бы немного сэкономить на ремонте пришлось ставить одну более современную систему! но она тоже от VW GOLF, поэтому никакого колхоза!
Andrewsss (10.08.2012), olegkash (07.05.2012), Rusik (07.05.2012), sheff (07.05.2012), tarhun (05.11.2013), ZabVasVik (03.09.2012)
Старый 07.05.2012, 14:15   #88
и вот еще фоточка в догонку:
Andrewsss (10.08.2012), mishanya21093 (10.05.2012), sheff (07.05.2012), ZabVasVik (03.09.2012)
Старый 07.05.2012, 20:00   #89
Аватар для golf-er
Das Auto - Гольф VI BSE, чьорный как ночь. был Гольф 4 АХР, 2001
а что сзади за половик такой?
golf-er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2012, 14:47   #90
Все было хорошо, но в один прекрасный момент машина встала и отказалась заводиться. Грешил на карбюратор, но после замены свечей машина завелась с пол-оборота, но вскоре заглохла и уже не завелась… заводилась только с полностью выжатой педалью газа и то не надолго… заливало свечи. Снова стали думать на карбюратор, но однажды сняв крышку с трамблера и крутанув мотор стартером обнаружилась интересная вещь — бегунок крутится, но периодически как-бы застревает на секундочку. Похоже кирдык трамблеру. Но не беда — еду в ближайший магазин запчастей на VW, где меня уже знают и с интересом следят за проектом… и тут шок — трамблер только оригинальный VAG — цена 17000р, ждать 30 дней… блин… Но тут-же продавец говорит — "да поставь ты бесконтактное зажигание". В наличие находится все кроме катушки зажигания — ее привезли через 3 дня. Т.е. нам нужны: трамблер, катушка зажигания, коммутатор и жгут проводки. Проводку я изготовил сам, используя разъемы купленные на ближайшей разборке и руководствуясь вот этой схемой:
дальше делаем меняем катушку, ставим новый трамблер и подключаем коммутатор.
Теперь нам нужно выставить зажигание, а точнее для начала просто правильно установить трамблер. Для этого открываем крышечку на картере сцепления и смотрим туда. Видим там маховик, а на отверстие в корпусе коробки видим стрелочку. Наша цель — найти на маховике стрелочку и сопоставить ее со стрелочкой на корпусе. Это можно сделать крутя двигатель, например, за ремень генератора. Но если не хочется пачкаться — можно сделать следующее: ставим машину на последнюю передачу, снимаем ручник, подходим спереди и смотря в отверстие на маховики начинаем толкать машину, пока не сопоставим метки. Теперь находим на крышке трамблера метку первого цилиндра — нам нужно повернуть трамблер так, что-бы бегунок смотрел на провод первого цилиндра, точнее точнее чуть смещен вперед по часовой стрелке относительно его. Далее подключаем высоковольтные провода — порядок такой — по часовой стрелке: 1й цилиндр, 3й, 4й и последний 2й (1-3-4-2). Защелкиваем все разъемы на коммутаторе и трамблере и идем заводить — должна завестись с пол оборота!
Но не тут-то было — машина не заводилась, в общем мы долго бились над этим — и в итоге все оказалось очень банально! неисправный центральный провод… заменили его на другой и тут-же все завелось!
Машина работает очень ровно, обороты не плавают вообще!
А теперь фото:
новый трамблер:
Новая катушка и коммутатор:
CooLEO (20.05.2012), Evgenij (19.08.2012), Krotopyg (20.05.2012), tarhun (05.11.2013)
Старый 20.05.2012, 14:51   #91
Аватар для Krotopyg
Das Auto - 7.5 gti usa
MegaPavel, супер, отличный апгрейд, хоть капризничать не будет теперь!
Михаил СПАСИБО!!!!!
MegaPavel (20.05.2012)
Старый 20.05.2012, 16:57   #92
Сообщение от Krotopyg Посмотреть сообщение
она и со старым особо не капризничала, просто однажды взяла и заглохла!
Старый 20.05.2012, 17:00   #93
Аватар для Krotopyg
MegaPavel, бесконтактное зажигание все равно лучше=)
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 20.05.2012, 17:15   #94
ну это да - но механическое более олдскульное!
Старый 20.05.2012, 17:20   #95
Аватар для Krotopyg
MegaPavel, , но приходится идти на компромиссы)
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 10.08.2012, 09:28   #96
Лежала у меня давно-давно новая (ну как новая, не совсем новая, но хорошая) решетка с хром ободком…
Думал поставить ее уже когда приведу кузов в порядок и покрашусь… но делать было нечего!
Тут все просто!
1) Снимаем старую
2)Ставим новую
А вообще за прошедшую неделю было сделано очень много:
Заменен бензонасос
Заменены все тяги кулисы КПП и их втулки
Заменен карбюратор
Заменен карбюратор на старый
Заменены опоры амортизаторов
Заменен радиатор печки
Прочищена и проклеена печка
Заменены несколько мелочей по салону
Заменены дверные замки
По человечески установлена полка
и еще кучу всяких мелочей
Последний раз редактировалось MegaPavel; 10.08.2012 в 10:16.
Rusik (10.08.2012), tarhun (24.02.2016)
Старый 10.08.2012, 10:53   #97
Решение проблемы с шатающимися креслами + чистка
Не знаю как на более поздних гольфах, но на гольфах первого поколения у многих существует одна неприятная проблема (наблюдал на 9 из 10 машин) — это шатающиеся кресла. Т.е. стоит пошевелиться в кресле как оно делает "бряц-бряц" и неприятно раскачивается.
Решение элементарное! Нужно две (а точнее 4 на два сиденья) супер копеечных детальки и 30 минут времени.
Вот их номера:
191 881 213
171 881 213 B
Это такие пластиковые фигнюшки с защелкой, которые ставятся на "задние ножки" передних кресел.
Для этого кресла нужно демонтировать — в первом гольфе это делается за 3 минуты путем вытаскивания фиксатора спереди и отодвиганием сиденья максимально назад.
У меня эти детальки были одеты на ножки, но были очень сильно стерты, поэтому кресло и шаталось.
А пока кресла были сняты решил заняться уборкой.
Для начала поднял ковролин и вынул из под него какое-то гумно, видимо выполняющее роль шумоизоляции. А так-же убедился в каком охренительном состояние у меня днище.
Ну и пока сидений нет,
Кстати, никто не знает, что это за пипка под педалью газа?
А вот это мой новый вольтометр. Встал на место неработающего датчика температуры масла.
Ну и на последок обрабатываем все полиролькой и вешаем елку)
Старый 10.08.2012, 12:20   #98
Аватар для Lexan
может ограничитель хода педали
Старый 10.08.2012, 13:15   #99
уже выяснили. это что-бы тросик не оторвало!
Старый 17.08.2012, 17:50   #100
Когда я смотрю блоги разных машин, мне всегда бывает интересно заглянуть в салон. Однако, очень мало кто выкладывает эти самые фотографии. Исправляем этот недостаток)
Все таки я обожаю дорестайлинговую панель!:
А вот шарик нуждается в рестоврации — кто знает, как?:
А вот ручничек — почти как новый:
на фото разноцветные, но это обман зрения. в жизни все однотонное:
13 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Andrewsss (18.08.2012), coldibas (05.05.2013), CooLEO (17.08.2012), Evgenij (19.08.2012), Kirgis (03.05.2013), mYp (21.08.2012), Rusik (17.08.2012), sheff (17.08.2012), tarhun (24.02.2016), vkulumnuk (19.08.2012), ZabVasVik (03.09.2012), ZOO (04.03.2013), Юрий Дмитрич (15.11.2012)
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
