Старый 11.12.2019, 22:59   #5101
Аватар для The Stig
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI МКПП
Ну у них хотя бы отзывной компании не было). Можно ж купить синтетику и залить.
Однозначно! Причем можно даже не такую жидкую, как идет в базе.
The Stig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 07:18   #5102
Аватар для Alapupiy
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
Сообщение от The Stig Посмотреть сообщение
Andrewsss, так в МКПП по артикулу тоже самое масло идет )
Да, именно так ОД и сказал. И причина, как раз, из-за проблем с ДСГ.
Последний раз редактировалось Alapupiy; 12.12.2019 в 07:21.
Старый 27.05.2020, 11:35   #5103
Das Auto - golf 6, 1,4MT CAXA, 2012
Обновим тему тарахтуна:)
Подумываю о замене сцепления на своем Г6, код коробки по экзисту MCB, модель MQ250.
Подскажите, подойдет ли 04E141016H + выжимной 3151000388?
Или есть варианты получше?
Нужно ли также брать новые болты крепления и сферический палец?
madkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 09:19   #5104
Das Auto - Golf6 1.4tsi
Тоже думаю 04E141016H брать , до этого взял сач аналог КХ затаоахтело сразу после того как установил . Жалко денег ппц. Единственно сразу рекомендую проверить люфт втулки на диске осевой и радиальный ,две шайбы болт гайка ,зажать в тисках . Есть ещё ощущение что левак взял , потому как сразу зачтучало
---------- Сообщение добавлено в 09:28 ----------
По крепежу лучше взять , что бы репу потом не часть хотя под втулку напрявляющуу можно не брать там их три вроде, сферический тоже , хотя на моем износ небольшой был
Shootupbro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 13:10   #5105
Das Auto - Golf 6, 1.6 TDI
Ребята, вопрос. Поменял главный и рабочий цилиндр сцепления. Прокачал 100%. Но педаль сцепления не хочет нажиматься до конца, из-за этого не могу завести авто. Теперь вопрос, это из-за того что на конце рабочего цилиндра был колпачек(теперь его нет) и этого миллиметра не хватает чтобы выжать сцепление, или из-за того что этот колпачек упал внутрь коробки (в то отверстие, куда крепится рабочий цилиндр)
pawerkakahka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2020, 20:11   #5106
Das Auto - 2012 tsi
Всем привет, хотелось бы узнать когда отпускаю педаль сцепления при трогании с места приходится давать много газа чтобы не заглохнуть и какие то небольшие пинки присутствуют, причина диск сцепления или что?? подскажите пожалуйста. МКПП 1.4 TSI
nkz96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2020, 13:41   #5107
Аватар для Евгений86
nkz96, Возможно сцепление, но еще вполне может подушка КПП левая, если она ушат, то коробку колбасит, трогаться плохо, щелчки и прочее...я недавно поменял на усиленную, ну прям красота!!! Я не удивлюсь, если тарахтун на нашей связке именно из-за уставших опор появляется...
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
nkz96 (09.12.2020)
Старый 11.11.2020, 08:49   #5108
Das Auto - Golf 2.0 TDI 105 л.с.
По умолчанию Воткнул первую передачу вместо третьей
Что может полететь если при разгоне вместо третьей врубить первую и отпустить сцепление?
Последний раз редактировалось john87; 13.11.2020 в 19:19.
john87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2020, 21:22   #5109
Аватар для Dimon_ENG
Das Auto - golf 6 1.4 tsi мкпп
Ребят привет! Тема такая что плохо втыкается иногда 1,2 и задняя передачи. Менял сцепление пару лет назад, после чего не смогли настроить коробку и отправили в другой сервис по ремонту мкпп. Там мне поменяли вот эту штуку обведённую красным на картинке
И все получилось норм. Мастер который менял сказал что это временное решение проблемы, так как надо менять и вторую запчасть на которую одевается эта чугунная хрень, там зубцы на обеих и один новый со временем об вторую ломаную тоже поломается. Уехал от них, передачи включались классно.
Прошло пару лет и опять такая же песня. С полной уверенностью поехал в тот же сервис менять уже по хорошему эти две детали, а мне говорит конечно уже другой мастер что дело уже не в этом, а скорее всего в синхронизаторах. Так как люфта даже нет между этими двумя деталями и передачи под капотом в ручную включаются четко.
Ни у кого такого похожего не было ?
Передачи иногда включаются норм иногда с 5 выжанного сцепления не включаются.
Dimon_ENG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 15:31   #5110
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Затрудненного включение передач в холодное время года 1.4 TSI мкпп
Прошлой зимой в -20 выехал со двора и на ходу не мог включить передачи, после прогрева авто прошло, поехал в сервис, поменял масло в коробке (оригинад ваг), вердикт от механиков был - менять кулису и тросса (пробег авто 120к). После этого потеплело, передачи включались, но не очень четко. Перед этой зимой решил поменять все, дабы не мучаться. И собственно сейчас проблема следующая - после ночной стоянки (температура -1 примерно) первые минут 5-10 передачи 1-3 включаются с большим усилием, чем обычно. После чего автомобиль прогревается и проблема уходит, передачи отлично включаются. Подскажите, в чем может быть проблема?
Armfighter2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 00:51   #5111
Аватар для RocKids
Das Auto - Гольф 6, 1.6 , 2012
Я немного опоздал, может быть. Возвращаюсь к проблеме завывания коробки. Тоже наблюдаю у себя такое явление, на 1-2ой передаче. Бывает так, что на прогретом не воет, но стоит включить кондей и сразу появляется звук.
Если это выжимной, причем здесь кондиционер?
Пробег 120+, 1.6 мех., масло в коробке менял на 100к, ваг оригинал
RocKids вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 07:00   #5112
Сообщение от RocKids Посмотреть сообщение
а если это не выжимной вовсе, то что по итогу остаётся, если вы задействуете во время включения кондиционера его компрессор?
Старый 24.02.2021, 08:01   #5113
Das Auto - Golf6, 2012
По умолчанию Странное поведение в мороз плюс вопрос по переключению передач.
Доброе время суток.
Относительно недавно приобрел гольфа на роботе. Сегодня за окном было -28, завел на 20 минут, потом еще раз и в сумме 30 минут до начала трогания с места. с парковки выезжал медленно, но на дороге приходилось раза в два сильнее нажимать на педаль газа чтобы набирать скорость. Ощущение как будто на ручнике или везу что то тяжелое. Обороты повышались, на второй аж до 2000. потом вернулся и поставил обратно. Что это могло быть? неужели масло в коробке не прогрелось и это она? переключалось все плавно, но максимум довел до третьей ибо решил не газовать. При возвращений вроде стало полегче, даже отпустив тормоз вернулась резвость немного (паркуюсь на "сцеплении").
Вопрос по передачам: начал замечать(тк на роботе впервые) что иногда при плавном разгоне небольшой скачок в скорости при переключении с 1 на 2. На 1 передаче обороты поднимаются до 1700-2000 после чего без шума включается вторая и получаю резкое ускорение. Это не всегда случается, специально не выходить учудить подобное. Возможно ли что это связано с адаптацией коробки тк у нас то заваливало дорогу снегом, то было чисто. Сейчас уже не замечаю подобного, то есть это не прям резкий или частый случай.
Zamura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2021, 17:46   #5114
Das Auto - golfIV, 1.4i axp 16, 2001
Приветствую! Подскажи что за масло лить в 6 МКПП nbw по их регламенту? Гольф 1.4 tsi
G052512A2 ето?
---------- Сообщение добавлено в 18:03 ----------
Нашёл ответ g 052 171 a2
id01 вне форума   Ответить с цитированием
Alexnic (05.07.2021)
Старый 14.05.2021, 19:23   #5115
Das Auto - 1.6 BSE 2011
Друзья, весёлая ситуация.
Golf 6 BSE 1.6 МККП (5-ст) 2011. 150К пробега.
Появился свист на пятой скорости, при чем его нет на холостых, только когда давишь на акселератор. Долго отпирался, но все вело к тому, что изношен подшипник, скорее всего и шестерня. Поехал на СТО и "ашалел", предварительный диагноз - навернулся диференциал, подшипник само собой, также полуось имеет небольшую деформацию, но что интересно, кроме свиста, никаких шумов и стуков, все тихо, как ваге))
Ну в общем мне предложили менять сразу коробку, ибо когда откроешь, неизвестно что будет, а ремонт всегда дороже замены, к тому, же износ налицо, масло в коробке почти не было, протекал сальник, видимо из-за масленного голодаяни пятая скорость и пошла в разнос.
Ну короче так и сдела, заказал контрактную коробку на авито, судя по тысячам положительных комментариев работают давно, доверять можно, да собственно всегда на связи. Ну короче коробку выслали, приехала, поставил.
Заменл также и полуось, попутно обновил расходники (сцепление, тормоза), не суть, но прикол в том,
что свист на пятой скорости остался! (чуть тише конечно, но есть)
Что делать? Неужели и эта коробка того? Или может этот свист - это норма?
Хотя при замене сцепления выжимной подшипник был изношен в кровь, заменили.
Ну в общем фактически всю ходовую поменял, а свист остался.
Я решил, что буду дальше ездить, похрен, развалится и ладно, потому что нет уже ни настроения, ни денег снова менять коробку, но в чем дело, я так и не понял.
MODILIAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2021, 20:30   #5116
Аватар для Oxis
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
Добрый вечер. Сегодня на перекрестке резко перестали включатся передачи (МКПП 5), при нажати педали сцепления раздается щелчок, но тарахтун не уходит, обычно при выжатой педали сцепления тарахтун уходил. На заглушенной машине передачи переключаются без труда. Пробег 150 тысяч.
. Тарахтун присутствует с момента покупки. Куда смотреть и где копать?
Последний раз редактировалось Oxis; 26.05.2021 в 20:39.
"В стельку трезвый"
Oxis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2021, 10:21   #5117
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Добрый день! Golf Plus 2010 BSE 1.6. Кажется, нарисовалась проблема с МКПП-5 LVQ 0AF. Пробег чуть более 70 т.км. На прогретой коробке на х/х при отпущенной педали сцепления слышен довольно громкий посторонний шум (слышно при открытой вод. двери) - как будто что-то болтается металлическое. Если выжать сцепление - шум полностью пропадает. Если при отпущенной педали сцепления рычаг переключения передач перевести в положение, как будто включаешь 1 передачу, то шум также пропадает. При этом машина немного двигается вперед. Если чуть нажать педаль сцепления - шум не меняется. Во время движения шум не слышу. Масло заменил на 60 т.км на оригинал. В чем может быть причина? Насколько опасно ездить? Шум очень сильно нервирует, если честно...
Последний раз редактировалось Алексей Николаевич; 14.07.2021 в 09:54.
Старый 11.07.2021, 11:59   #5118
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
Алексей Николаевич, возможно ответ здесь:
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...E0%F5%F2%F3%ED
По форуму много ещё постов, поищите.
Старый 12.07.2021, 18:33   #5119
Сообщение от romaxa Посмотреть сообщение
Меня, конечно, волнует вопрос о том, как срочно надо разбирать МКПП для замены подшипников.
Старый 12.07.2021, 21:00   #5120
Алексей Николаевич, легкое, незначительное побрякивание есть и на моем гольфе. Я даже и не заморачиваюсь. Надо смотреть на прогресс, если начнет резко ухудшаться, вот тогда....
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
