Старый 11.10.2011, 20:11   #121
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Сцепление обычно себя проявляет наоборот, при выжиме.
По коробке ответ: отправили запрос в Москву, ответили "конструктивная особенность, не является дефектом". Звук не записывали. На вопрос почему на других не шумит - у Вас на первичном валу установлен не блок подшипников, а один конический. Вот он и шумит, на других авто возможно установлены коробки других серий.
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 21:17   #122
Аватар для alex.
Das Auto - Honda CR-V
Тьфу,тьфу... Машинку продал.Теперь эта тема меня не трогает.
Всем успехов в её решении.)
alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 21:43   #123
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
alex., неужели из-за этой проблемы продал?)
Старый 11.10.2011, 22:32   #124
Аватар для alex.
chigi, и из за этой то же.(
Учитывая как я езжу и моё отношение к машинам,честно,я не уверен в ней.(
Просто оплатив такую сумму денег за авто,думал проблем будет меньше.
Какие видел проблемы:коробка-шум первичного,сцепления-вибрация,лакокрасочное покрытие(все современные машины)-тоньше не придумаешь(,Выхлопная система-как у дешёвого варианта.(Самое гланое с нова такого звука выхлопа не было.Видимо катализатор не дружит с нашим бензином.(
Необижайтесь,написал как есть.Буду искать машину старых времён от дедушки.)
maishmen (12.10.2011)
Старый 11.10.2011, 22:42   #125
Аватар для DimaS
alex., а на что обижаться? на то что ты привык к другому и за другие деньги? просто не повезло тебе с гольфом вот и все
а пробег каков на монет развода был?
Старый 11.10.2011, 23:45   #126
Аватар для alex.
DimaS, да повезло мне с Гольфом...)
Он такой же как и у всех.Просто многие проблемы не понимают,не видят ,не слышат...(
Пробег ,чуть больше 7000 км.Обкатка.)
У меня за три года,уже 3-ий ФВ(Г+,Туран,Г6).Каждый раз при продаже я думал,следующий будет лучше.Ошибался...(
Старый 12.10.2011, 07:50   #127
Аватар для DimaS
Сообщение от alex. Посмотреть сообщение
просто многие из мухи слона делают
Cossack (14.02.2012), DiVO (12.10.2011)
Старый 12.10.2011, 08:01   #128
Аватар для alex.
DimaS, не в мухах и слонах дело.)
А в обыкновенном качестве.И ты об этом знаешь.
Старый 12.10.2011, 08:08   #129
Аватар для DimaS
alex., знаю, так же знаю что качнство везде одинаково - только цена разная и восприятие разное
Старый 12.10.2011, 12:11   #130
Аватар для alex.
Гольф в своём классе лучший.
Старый 12.10.2011, 12:19   #131
Тем более обидно. Автомобиль как таковой полностью устраивает. Чувствуется, что в него вложено немало труда и человеко-часов на проектирование и доводку. Интерьер, экстерьер, характеристики, качество материалов... Все замечательно, если б не человеческий фактор и вот такие огрехи.
Старый 14.10.2011, 09:40   #132
Аватар для chigi
Das Auto - AUDI
Все-таки заметил еще шумы при холодной кпп... (ранее только при нагреве иногда появлялись) + если на первой передаче ехать без газа, то слышны какие-то звуки, напоминающие очень тихий глухой скрип, будто трение какое-то. При нажатии на сцепление - тишина..
Вот такая конструктивная особенность)
Старый 14.10.2011, 09:46   #133
Аватар для Pain
Das Auto - walk man
ну раз тема про коробки... вообщем заскрипела кулиса, снял пыльник, внутри ничего хорошего не увидел, кулису достать снизу не вариант, придется пол салона вынимать, под машиной вариантов нет... Скрип идет снизу (в салоне), как до него добраться, чтобы смазать, может кто подскажет?
Люди — хозяева своей судьбы (Уильям Шекспир).
Pain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 17:06   #134
Das Auto - VW GOLF 6 1.4 TSI WHITE
Сообщение от Sergej911 Посмотреть сообщение
я уже смирился с этим стуком))слышен еле-еле, и то если прислушаться!может и правда конструктивная особенность....а в целом то машина отличнейшая!!!!
ARSAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 18:54   #135
ARSAN, у меня на холодную и прислушиваться не надо. Стрекочет наравне с двигателем.
Старый 15.10.2011, 18:34   #136
Das Auto - GOLF 6 1.4TSI МКПП
такая же лажа. Вот дерьмо!!!!
Леший вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 13:45   #137
Проверили вчера уровень масла - в норме. Вопрос, он должен быть все же по краю отверстия или выше?
Старый 16.10.2011, 21:17   #138
Das Auto - Golf6 Highline 1.4 TSI, МКПП
Смотря какой тип трансмиссии,- если МСВ (02S), то выше. По Эльзе для этого типа трансмиссии указано, что уровень масла по заливной пробке нельзя проверять.Кстати, я когда новую машину забирал, договорился с ребятами, загнали в ремзону слили масло, измерили объем, долили до нормы и снова залили, - с конвейера 1,9 л было вместо 2,3 л. Вот так...
gs1967 вне форума   Ответить с цитированием
Sergej911 (16.10.2011), TDA (13.04.2012)
Старый 16.10.2011, 21:27   #139
gs1967, да вот и я думаю, что ОД может ошибаться. Но есть риск, что даванет через сальники. А тарахчение это присутствует?
---------- Сообщение добавлено в 21:28 ----------
Сообщение от Новожилов Посмотреть сообщение
Серия Вашей коробки - 02S,код коробки - MCB
Проверте уровень масла в коробке!
Были случаи неньшего уровня.....
Масло в коробку G052512A2,объем - 2.3л.
Уровень просто так не проверишь..... он выше чем "заливная пробка"!
Да, Новожилов уже писал.
Через что можно долить выше? Или машину как нить перекосить?
Последний раз редактировалось Sergej911; 16.10.2011 в 21:35.
Старый 16.10.2011, 22:07   #140
Да они сами были не в курсе, пока я им в Эльзе не ткнул. Тоже пытались сначала про пробку грузить, но потом почитали и все аккуратно сделали.Заливается через отверстие для датчика ЗХ. В принципе Новожилов все толково разъяснил, спасибо ему. Объем и тип масла заливаемого смотреть нужно в ЕТКЕ, для одних и тех же коробок, но разных трансмиссий там разные объемы: есть 1,9л 2,1 л и 2,3л. Сальники я уверен, не повыдавит, во-первых там есть сапун предохранительный, во-вторых 400 мл не такой для этого объем в коробке, масляное голодание намного хуже. Свое мнение не навязываю.
Ну и в этом вопросе положился на опыт Новожилова, тем более что техническая документация Elsa и ETKA полностью подтверждают его рекомендации. Много читал его постов на форуме шкодоводов. Чувствуется, мужик в крепко в теме, 250 коробок в год, - внушает. Ксати большое ему спасибо за толковые объяснения. Как сейчас говорят респект и уважуха! :)
Вот тут посмотри- все картинки из Эльзы, только объемы тут другие будут масла, не для МСВ, А все остальное соответствует в точности для нас:
http://www.passat-b6.com/passat-b6/268.htm
Не тарахтит, машина новая. У меня раньше Гольф4 был, со 2 на 1 с трудом переключалось, поэтому почитав тут темы и имея прошлый опыт,на новой решил сразу проверить не дожидаясь тарахчения.
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
