04.05.2013, 11:42 | #141 | |||
Das Auto - VW GOLF 6 1.4 2011
Нашел MDI 5N0035342C, подойдет ли он для golf 6 2011(rcd 310 с aux)?
Нашел инфу только на форумах шкоды, там никто ответ так и не дал Заранее спасибо! |
04.05.2013, 13:06 | #142 | |||
подойдет
Пользователь сказал cпасибо: | K13 (04.05.2013) |
09.05.2013, 13:44 | #143 | |||
Das Auto - VW Golf V BGU 2005
У меня RCD 300. Поставил эмулятор cd ченжера. Играет флешки, sd карты, aux. Управление с родной головы.
09.05.2013, 13:52 | #144 | |||
drurus, И как это относится к этой теме?
25.05.2013, 17:54 | #145 | |||
Das Auto - Golf mk1 + MB w204 + Mazda Miata
Короче намучался я с dension) сначала gateway five, потом pro... Купил родной медиа-ин. Будем ставить.... Покадумаю куда!
1978 VW GOLF mk1; 1982 MB 250 w123; 1998 Subaru Forester; 2008 Mazda MX-5 Miata; 2013 MB w204
http://www.drive2.ru/users/megapavel/ |
25.05.2013, 18:30 | #146 | |||
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
Поставил Медиа ин в подлокотник. Прописал Ваг-комом. А в магнитоле ничего не появилось. Может быть надо флешку воткнуть, тогда будет?
25.05.2013, 20:33 | #147 | |||
MegaPavel, про это давно говорено, деншн тот еще гимор.
morok, закладка вверху меню девайсов и без флешки должна отображаться, |
25.05.2013, 23:28 | #148 | |||
26.05.2013, 10:39 | #149 | |||
что ж нормального когда дохнут быстро :D
02.06.2013, 17:06 | #150 | |||
Das Auto - VW Polo Sedan 1.6МКП
Андрей74, Спасибо за отчет еще раз) Есть вопросы по AUXу? Как там вы говорили нужно сделать, если я и мди и его юзать хочу?
02.06.2013, 21:11 | #151 | |||
"склеить" фишки в квадлоке надо, мди и аукс одновременно на одном входе будут, чтобы юзать аукс надо флешку (или что там у вас ?) отключать от провода. Ну и соответственно чтобы юзать флешку надо аукс отключать.
Пользователь сказал cпасибо: | tikulek88 (02.06.2013) |
02.06.2013, 23:23 | #152 | |||
Андрей74, Т.е. от AUX идут 3 вроде провода, к "большому квадратному разьему" (который подключен сейчас в кунсетовский переходник) Я смотрю, куда они идут-выдергиваю и подключаю к переходнику (совместно с проводами от MDI опираясь на распиновку) На скрутки чтоле?)
03.06.2013, 11:31 | #153 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
Подключил себе тоже MDI, пока валяется в бардачке, голова РСД310, разъем тоже не подходил пришлось разобрать разъем от аукса и перепиновать в него MDI. Позже тоже хочу добавить аукс(иногда жена с телефона слушает).
Заметил странность - при выключенном зажигании голова MDI не видит, при включенном тоже, только если запустить двигатель и выкл-вкл магнитолу. Тогда определяет. Если после этого заглушить двигатель не вырубая магнитолу, продолжает по инерции видеть. Так и должно быть? Иногда ждешь в машине и хочется послушать музыку с флешки не заводя машину ради этого. Шнурком MDI прописывал. |
свой человек
03.06.2013, 14:10 | #154 | |||
tikulek88, ну если колхозить, то на скрутке, а так можно и обжать или термотрубку замутить.
M.Rains, у себя такого не наблюдаю, мди всегда работает и не зависит от зажигания. |
Пользователь сказал cпасибо: | M.Rains (03.06.2013) |
05.06.2013, 12:18 | #155 | |||
В общем все поставил, прописал, все работает!) Гуд)
---------- Сообщение добавлено в 12:23 ---------- Только не понял смысл прошивки и какую качать...там их 4 разного года? |
05.06.2013, 13:23 | #156 | |||
смысл прошивки как и у любого устройства - улучшение в работе девайса, лога изменений ваген не дает. Ставить надо самую свежую из доступных, т.е. MDI 0240 KW22-2011, на my-gti упоминается еще более новая прошивка MDI 0530-0546 KW22-2012, но во-первых она до сих пор недоступна, а во-вторых предназначена для устройств, выпускаемых с 22-й недели 12-го года. А у меня более старый девайс.
Пользователь сказал cпасибо: | tikulek88 (15.06.2013) |
15.06.2013, 18:14 | #157 | |||
Андрей74, ок)
15.06.2013, 19:41 | #158 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Андрей74, обновления где качнуть, по ссылке в первом посту?
15.06.2013, 19:49 | #159 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | mehanick (16.06.2013) |
01.07.2013, 18:33 | #160 | |||
Das Auto - Skoda Octavia A5FL
Всем привет с дружественного шкодовского форума!) Не могли бы вы в деталях рассказать как прикрутить aux к mdi? Вот здесь http://www.my-gti.com/42/volkswagen-...-interface-mdi написано:
Pin 1 of the 3 pin connector (R+) goes to Pin 4 of the MDI Pin 2 of the 3 pin connector (-) goes to Pin 10 of the MDI Pin 3 of the 3 pin connector (L+) goes to Pin 9 of the MDI Вроде бы все понятно) но физически вы это как делали? Вот тут говорили про скрутку/обжим. Т.е. вы отрезали три провода от трехпроводного коннектора аукса и затем их "соединяли" с соответствующими проводами на MDI? А как понимали, какой провод где? Буду рад любым вашим подсказкам |
