Старый 11.10.2011, 01:39   #1
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
По умолчанию (Golf 5) Установка датчика дождя/света+зеркало с автозатемнением.
Установочный комплект:
1.Стекло лобовое под датчик дождя/света-1K0 845 011BB.
2.Зеркало внутреннее с автозатемнением- 1K0 857 511B SMA.
3.Датчик дождя/света - 1K0 955 559AH.
4.Планка-накладка - 1K0 857 304 9B9.
5.Верхняя часть кабельного канала - 1K0 857 594 9B9.
6.Нижняя часть кабельного канала - 1K0 857 593 9B9.
7.Колпачёк ножки зеркала нижний - 1K0 858 548 9B9.
8.Колпачёк ножки зеркала верхний - 1K0 858 547 9B9.
9.Разъём датчика - 1C0 973 119B.
10.Разъём зеркала - 4B0 971 833.
11.Провода - 000 979 009EA(3шт).
12.Переключатель света с авто-режимом - 3C8 941 431A XSH.
Вот что мы имели:
Имеем вот такое новое оригинальное стекло:
Запчасти для установки:
6-ти пиновый разъём зеркала имеет уже вставленнные в него пины и поэтому провода просто вставляем и обжимаем в нужных пинах.
Для начала нужно вырезать обычное стекло.Описывать весь процесс не буду ибо это лучше доверить специалистам,но если решите продать вырезаемое стекло,необходимо при его вырезании сохранить верхний и нижний резиновый уплотнитель.Для этого необходимо уложить струну для вырезки стекла между кузовом и стеклом(под резиновый уплотнитель) и только потом резать.
Демонтируем зеркало зад.вида провернув его против час.стрелки до щелчка.
Теперь отщёлкиваем наружные резиновые ливнестоки поддевая их со стороны крыши.Также демонтируем щётки стеклоочистителей и пластиковую накладку под лоб.стеклом.
Демонтируем внутренние обшивки перед.стоек(откручиваем винты под надписями Air bag и выщёлкиваем их от потолка к торпедо):
Для вклейки стекла будем использовать одни из лучших материалов на рынке-это материалы Teroson фирмы Henkel:
С левого верхнего угла аккуратно протыкаем стекольный гермет и выводим из салона наружу струну для вырезки стекла:
Начинаем постепенно вырезать стекло.Сначала один тянет на себя струну наружу прорезая примерно 20-30см и потом тянет на себя струну внутрь в салон прорезая примерно столько же.Предварительно чтобы не травмировать лкп,торец крыши проклеиваем широким малярным скотчем,а когда режем нижнюю часть стекла,подкладываем на торпедо лист картона,чтобы не поцарапать её струной.
Ну вот,стекло вырезано:
Демонтируем перед.потолочный плафон и очешник.Также демонтируем водительский противосолн.козырёк для того,чтобы можно было уложить и закрепить под обшивку потолка заранее изготовленную проводку от зеркала до блока предохранителей и J519 в левом торце торпедо.
Посветив фонариком в посадочную рамку в обшивке потолка в которую крепится передний потолочный плафон,обнаруживаем в её торце ближе к стыку обшивки потолка с лоб.стеклом посадочное отверстие для планки-накладки в которую вставляется кабельный канал.Лезвием по форме отверстия прорезаем в обшивке потолка отверстие и сразу выводим уже уложенный и закреплённый под обшивку потолка жгут проводов.
Защёлкиваем в направляющую рамку планку-накладку:
Жгут проводки проложен от плафона через левую перед.стойку:
После того как проводка уложена,чтобы не терять время вклеиваем новое лоб.стекло.Перед этим наносим спец. чёрный праймер по периметру рамки стекла на кузове и по периметру самого вклеиваемого стекла:
Даём высохнуть праймеру 10мин и после пистолетом укладывется стекольный герметик на стекло:
Теперь берём заранее закреплённые ручки-присоски стекло и ставим его в проём на своё место подгоняя его посадку по торцу стекла с крышей.
После того как всё подогнано крепим стекло присосками к крыше:
При использовании материалов Teroson,авто можно использовать через 3 часа после вклейки.
Но т.к. стекло закреплено,мы пока сохнет стекло можем заниматься монтажём проводки и её подключением.
Схема подключения зеркала с автозатемнением:
У зеркала 6-ти пиновый разъём.Подключение:
1 пин - "зажигание" с 4-го предохранителя(5А) в левом торце торпедо;
2 пин - "масса" с коричневого провода разъёма плафона;
3 пин - на блок J519,разъём B,1 пин(отсюда же идёт провод на фонарь заднего хода,прочитав мануал о работе зеркала с автозатемнением становится логичным данное подключение);
4 пин - для бок.зеркал с автозатемнением(в блок J386(блок управл.водит.двери) в 1 пин);
5 пин - для бок.зеркал с автозатемнением(в блок J386,10 пин);
6 пин - в разъём плафона 6 пин(он пустой)
Схема подключения датчика дождя/света:
У датчика 3-х пиновый разъём.Подключение:
1 пин - на постоянный "+"(красный провод разъёма плафона);
2 пин - "масса"(коричневый провод разъёма плафона);
3 пин - на блок J519,разъём F,3 пин.
Схема размещения разъёмов блока J519,который находится чуть в глубине торпедо за бардачком у левого колена водителя:
После всех подключений собираем всё,что разобрали в торпедо и по прошествии 3 часов с момента вклейки стекла и на стекле.
Также по ходу поменял ливнестоки на новые:
Датчик дождя/света кодировал оборудованием VAS в 09 блоке(заходим в самодиагностику и в 6 бите ставим "1",получим бинарный код 01000001):
Теперь нужно настроить чувствительность датчика дождя/света.Чтобы не ломать голову я снял заводские настройки у друга с ГТИ 5 ВАГ-КОМом.
Берём ВАГ-Ком,заходим в 09 блок и в выбираемых блоках заходим в датчик(1K0 955 559AH).
Выбираем 1-й байт - Light Sensor.Нажав справа на стрелочку вываливается таблица настроек.Выбираем чувствительность 48%.
Теперь выбираем 2-й байт - Rain Sensor.Нажимаем справа в строке на стрелочку и выбираем чувствительность 173%.
Выходим из блока и сохраняем(кодируем) настройки.
Вид гольфа с новым стеклом,датчиком дождя,света и электрохромным зеркалом:
Вот и всё.Катаясь уже больше недели проверял работу датчика и зеркала.Всё отлично!!!Очень доволен.Отличная опция!
Более подробная работа датчика и зеркала описана в мануале.
Всем спасибо за внимание!!!
Последний раз редактировалось Rusik; 16.09.2012 в 18:36.
37 пользователя(ей) сказали cпасибо:
anstar (23.01.2012), AZ777 (01.04.2014), B1xbY (02.11.2014), BlackWolf (12.10.2011), BummG (26.11.2015), chrome (21.01.2013), dibud (15.10.2011), dip27 (12.01.2014), dnk1 (11.10.2011), Dzen (29.11.2014), gs1967 (28.10.2011), infiniti8.8.8 (18.02.2014), izuver (19.06.2012), kamchatka41 (04.02.2014), Kengur (12.10.2011), kika06 (11.10.2011), lexa 738 (02.02.2014), mYp (12.02.2012), navigo (13.09.2016), OMG67 (12.08.2012), polkovnikov (11.10.2011), roamka (15.01.2012), seal777 (05.04.2023), sheff (11.10.2011), starkawto (12.10.2011), timoha01 (30.03.2013), tormaz (13.01.2014), Vektor (07.07.2012), vel007 (12.10.2011), Vital (16.10.2011), vitek73 (24.10.2012), Yegor1945 (18.10.2011), zakkerone (03.01.2013), Андрей74 (11.10.2011), порутчик (27.03.2020), Солян (13.10.2011), Шкипер (11.10.2011)
Старый 11.10.2011, 21:18   #2
Das Auto - Golf VI CAXA
Отличная опция, поздравляю. Тоже себе устанавливал такой датчик на Г6. Ты не пытался сошлифовать шелкографию со старого стекла? вышло бы дешеле.
kika06 вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (11.10.2011)
Старый 11.10.2011, 22:12   #3
Аватар для Андрей74
Rusik, красота, ты реально могучий чел. Приятно читать твои прокачки. Прям Икзибит местный, только без колхоза - все родное и по уму :D "Pimp My Ride"
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Rusik (11.10.2011)
Старый 11.10.2011, 22:52   #4
Аватар для Rusik
kika06, я не сторонник колхоза.И на будущее для понимания дела:Стекольный герметик разрушается от ультрафиолетовых лучей и поэтому по краям лобового стекла наносится шелкография защищающая стекольный герметик от разрушения.
Старый 12.10.2011, 00:13   #5
Rusik, я с тобой согласен, поэтому себе тоже менял стекло. Но на одном из забугорных форумов читал что какой-то очумелец вышлифовывал круг из под старого зеркала алмазной полиролью 3М. Еще раз молодец.
Rusik (12.10.2011)
Старый 12.10.2011, 00:43   #6
Rusik, Датчик всеж от 6го взял! Молодец!
Rusik (12.10.2011)
Старый 12.10.2011, 00:54   #7
Аватар для Rusik
sheff, Саня,глянь ЕТКА.Номер датчика бьётся на Golf V(с 2008г)/VI,Jetta V(с 2008г),Passat B7 и т.д.
Последний раз редактировалось Rusik; 12.10.2011 в 10:20.
Старый 12.10.2011, 01:02   #8
Rusik, Насчет номера не знаю, по виду датчик другой совсем в отличие от г5 до 2009.
Старый 12.10.2011, 09:26   #9
Аватар для Kengur
Млин, жесть, скока гемора :D
Kengur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 09:37   #10
Аватар для Rusik
Kengur, это кому не интересно и не нужно.
---------- Сообщение добавлено в 08:38 ----------
Саша,всё правильно.До 2008г датчик был совсем другой по виду.С июня 2008г пошёл вот этот.
Старый 12.10.2011, 10:33   #11
Das Auto - Golf PlusVI 1,2TSI 7DSG 2010
Нет ничего невозможного для Rusik В очередной раз восхищен!
Dr Vlad вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (12.10.2011)
Старый 12.10.2011, 14:53   #12
Гость
Rusik,
Как на само зеркало питание подаётся? Там проводок входит в зеркало через шаровой кронштейн?
Старый 12.10.2011, 15:06   #13
Rusik, Молодец! Шикарно!
Последний раз редактировалось Rusik; 12.10.2011 в 16:22.
Олег46 вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (12.10.2011)
Старый 12.10.2011, 16:20   #14
Аватар для Rusik
Rusik,
У зеркала есть 6-ти пиновый разъём.
Ответный разъём зеркала и его распиновка есть в отчёте.Проводка идёт по кабельному каналу.
Последний раз редактировалось Rusik; 12.10.2011 в 16:35.
Старый 12.10.2011, 18:28   #15
Аватар для dnk1
Das Auto - VW Jetta, 2008, МКПП, 1.6 продана
Rusik, - круто! остается только завидовать, по доброму!
dnk1 вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (12.10.2011)
Старый 15.10.2011, 19:21   #16
Аватар для bR_
Das Auto - Audi A4 B6 1.9TDi
Ну Русик как всегда))).. удивил так удивил!!)
Молодец! А все начиналось с колхозных (уж прости; это мое мнение) хромированных накладок на ручки дверей!)).. Автомобиль-легенда!)
bR_ вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (16.10.2011)
Старый 16.10.2011, 21:44   #17
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Rusik, а заднее стекло у тебя тонированное?
Старый 16.10.2011, 22:48   #18
Аватар для Rusik
ANDREJ M, да.И боковые тоже.Зеркало с автозатемнением работает отлично.У меня слабая тонировка с пропусканием 50%.
Старый 16.10.2011, 23:31   #19
Аватар для ANDREJ M
У меня после тонировки заднего стекла по-максимуму зеркало перестало затемняться. В этом случае отпадает и смысл в установке левого с затемнением?
Старый 16.10.2011, 23:47   #20
Аватар для Rusik
ANDREJ M, у меня отлично зеркало реагирует и затемняется как надо.Если попадутся по нормальной цене бок.зеркала со складыванием,подсвткой и затемнением,обязательно куплю и поставлю.Тем более,что проводка уже протянута.... на всякий случай...
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
