Старый 13.05.2009, 23:55   #1
Аватар для Кукиш
Das Auto - GOLF V 1,4 tsi 122 ручка, BMW E83 M57, BMW E71 M57
По умолчанию Замена HDD на РНС-510
Вобшем имея сей аппарат я подумал что 18 гигов под музыку это както неочень много, и озадачился заменой винчестера на больший.
Откручиваем 2 винта
Под крышкой откручиваем все помеченые винты, после чего отсоединяем DVD привод, он подымается вверх.
И отключаем 2 шлейфа.
Заодно отсоединяем радиатор, если винты не прилипли к отвертке, то просто переворачиваем и они выпадут.
Вид сзади без радиатора, теперь можно снять заднюю крышку.
Откручиваем все винты, и отгибаем все металические усики
Отварачиваем еще болтик, и вынимаем вверх плату усилителя.
Под ней винт он отмечен на предыдушей фотке, но открутить его получиться только сейчас.
Если разбираете первый раз, то лучше окрутить монитор, всего 4 винта, но свабоды гораздо больше, и видно разем которым соединяется с платой микропроцесора.
Шлейфы можно отсединить, но они вполне дают свободу чтобы положить монитор.
Сдергиваем плату, и вот под таким углом она выходит из корпуса.
Откручиваем последний винтик, аккуратно убираем планочку которую он прижимает, и выдвигаем вверх корзину с винчестером.
Новый уже прикручен в корзину
Собираем в обратном порядке.
Вобшем несмотря на то что в инструкции сказано что HDD не меняется в условиях СЦ, я это сделал.
Залил Acronisом на новый винт полный образ старого, и РНСка без проблем заработала.
Но вот с расширением объема вышла трабла, дело в файловой системе которая используется в РНС. Диск разбит на 2 партиции, одна отфарматирована в ФАТ32, и на ней хранится копия навигационого ДВД. А вот вторая имеет нечитаемый акронисом формат, и может быть только перемешена в пределах диска. Вот так вот выглядят первые байты диска
ђђГWind River Systems Inc., DosFs 2.0 Partition Table
Вобшем пока результат отрицательный, РНСка не хатит работать на объеме большем чем на родном диске. Точнее она пашет, но только на клоне родного винта.
Последний раз редактировалось Кукиш; 14.05.2009 в 07:26.
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Agent-008 (21.03.2010), Andersen (14.05.2009), batuga (22.04.2011), D.I.T. (14.05.2009), Fagot1982 (28.09.2009), GTI-S (14.05.2009), maiier (14.05.2009), mambo№5 (14.05.2009), Schlezek (28.09.2009), Utal (28.03.2014), VASYA (15.05.2009), VVZ (14.05.2009), yarik (28.09.2009), Шкипер (25.05.2011)
Старый 14.05.2009, 00:26   #2
Аватар для Megahot
Das Auto - Golf Plus/1,6/2005
Задумка уж больно хороша, дерзай дальше, думаю спецы в программных делах должны разобраться. И будут тебе поклонятся все рукастые обладатели рнски.
Megahot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 00:32   #3
Аватар для alzor
я подобную тему читал на каком то форуме про BBK там тоже винт меняли и какаято проблема с файлами была может там спросить??? тема то у них старая...
Старый 14.05.2009, 11:35   #4
Аватар для Goblin
Das Auto - TSI
Кукиш, ты отчаяный чувак!!! Я бы побоялся разбирать :-)
Старый 14.05.2009, 12:00   #5
Аватар для GTI-S
Das Auto - Focus ST 3
Молодец!
Вот только винт в РНС стоит Endurastar, это специальная серия с защитой от вибраций.
«Танковые» винчестеры Hitachi Endurastar
Компьютерные технологии стремительно проникают в автомобильную электронику. Не так давно появились головные устройства с Windows Automotive, автомобильные ПК и т.п. продукция в которой применяются обычные жесткие диски, чаще всего предназначенные для ноутбуков.
Учитывая высокую скорость передвижения автомобиля по дорогам где иногда встречаются ухабы и неровности, срок работы обычных дисков значительно снижается.
Поэтому компания Hitachi Global Storage Technologies представила две новые модели автомобильных НЖМД Endurastar J4K50 и N4K50.
Помимо того, что новинки, в отличие от обычных накопителей, имеют более широкий температурный рабочий диапазон, в конструкции диска используется система понижения вибрации. В данном классе устройств Endurastar J4K50 и N4K50 имеют самую большую емкость - 50 Гб.
Между собой модели отличаются рабочими температурами: J4K50 от -30 до +85 градусов Цельсия, а N4K50 от -16 до +70 градусов. В низких температурных режимах старт механизмов обеспечивается FDB-моторами(Fluid Dynamic Bearing). Перепад высот на которых J4K50/N4K50 могут полноценно функционировать варьируется от -300 до 5000/3000 метров относительно уровня моря. Накопители выдерживают вибрации до 3G и резкие кратковременные удары до 800G.
Технические характеристики HGST Endurastar J4K50/N4K50:
* Количество пластин: 1;
* Количество головок: 2;
* Объем: 50/40/30 Гб;
* Скорость вращения шпинделя: 4260 об/мин;
* Время поиска: 13 мс;
* Задержка: 7,04 мс;
* Скорость передачи данных: 388 Мб/с;
* Интерфейс: 100 Ultra DMA mode-5;
* Объем буфера: 8 Мб;
* Максимальная механическая нагрузка: 250G (2 мс), 800G (1 мс);
* Энергопотребление (рабочий режим/ожидание): 1,8/0,8 Вт;
* Температурные режимы: от -30/16 до +85/70 C;
* Перепад высот: от -300 до 5000/3000 метров;
* Толщина: 9,5 мм;
* Масса: 97 грамм.
Нужно искать прогу, которая бы могла расширить объем Wind River Systems Inc., DosFs 2.0 Partition Table.
Последний раз редактировалось GTI-S; 14.05.2009 в 12:21.
GTI-S вне форума   Ответить с цитированием
Lower (14.05.2009), Nikolas (14.05.2009), URsuS (04.11.2010), VASYA (15.05.2009)
Старый 14.05.2009, 12:09   #6
джедай
Аватар для andrey.def
Das Auto - VW GOLF
можно попробовать это http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=2294818 использовать, получив 64G уже сегодня :)
прога явно есть в дистрибутиве VxWorks
andrey.def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 12:27   #7
Аватар для GTI-S
Сообщение от andrey.def Посмотреть сообщение
Да, SSD (жесткие диски на флеш-памяти) намного лучше для авто по всем параметрам, кроме цены.
Старый 14.05.2009, 12:58   #8
Аватар для Кукиш
GTI-S, На фотке есть оба диска, на индустриале также написано что его нельзя бить :)
Достигнута "повышение виброустойчивости" снижением оборотов в 2 раза, и применением 1 пластины. Я думаю что ноутбучная баракуда прожывет годика 2-3.
Старый 14.05.2009, 14:14   #9
Аватар для GTI-S
А температурный режим? У оригинального от -30С
Старый 14.05.2009, 14:49   #10
Аватар для Кукиш
GTI-S, температурный режим тоже фигня, поверь мне, слово "индустриал" просто для цены. Да и сдохнит баракуда, суну назад хитачи, делов то на 5 минут :)
URsuS (14.05.2009)
Старый 14.05.2009, 15:31   #11
Аватар для GTI-S
Я попробую прогера напрячь, чтобы второй логический диск расширить.
Для этого нужно заархивировать образ диска снятый Акронисом и куда-нибудь выложить.
Последний раз редактировалось GTI-S; 14.05.2009 в 15:33.
Старый 14.05.2009, 15:47   #12
джедай
Das Auto - VW GOLF
Сообщение от GTI-S Посмотреть сообщение
зверюга. не мучь человека :) сами разберемся. Нужно просто взять наливку VxWorks и форматнуть утилитой оттуда диск.
Старый 14.05.2009, 16:08   #13
Аватар для Кукиш
Ребяты, если не получится, сниму образ и скину! Шас просто проскочила маза создать раздел в ФАТ32 или НТФС. Вобшем веду опыты, есть уже один удачный, РНС схавала раздел, но почемуто сказала что пустого места всего 3 гига, из 140. Сложность в том что снять поставить его блин долго :)
Старый 14.05.2009, 16:21   #14
Аватар для Lower
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
Коля, надо подумать об интерфейсе для работы с "винтом" непосредственно в авто (без съема) :)
VW GOLF PLUS 1,9 TDI
Lower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 16:58   #15
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Николай, конечно, идея более чем похвальная, но скажи мне честно - как долго надо жить в авто, что бы не хватало 18 Гб музыки?
Я вот в Питер мотался - 8 часов - примерно 9-10 музыкальных дисков - даже если они у тебя в lossless записаны (а РНС-ка кстати, по моему лосслесс не понимает), то блин это все равно 5 ГБ!!! Зачем больше то?
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 17:03   #16
Das Auto - нет
Коль, заливай лучче новые карты и тесть! Козань там ужо бар!
Старый 14.05.2009, 17:39   #17
Аватар для GTI-S
Сообщение от deflep Посмотреть сообщение
Согласен, к тому же можно Media-In c USB-выкидышом прикупить.
Правда небюджетно уж очень (13тыр + 4тыр)
Старый 14.05.2009, 17:40   #18
Аватар для GTI-S
NTFS, думаю, работать вряд ли будет, по крайней мере на запись.
Старый 14.05.2009, 17:50   #19
Аватар для Кукиш
Дело не в том сколько там можно жить, а в том сколько можно на винт скопировать музла. И мучу не патаму что мне очень очень нада, а просто патаму что есть винт, и интересно получится или нет. Ну и опятьже проблема выхода из строя винта мне уже не грозит, я знаю на 100% что его несложно поменять, и у меня даже есть сохраненный образ.
Старый 14.05.2009, 17:52   #20
Аватар для Кукиш
waskadagama, Это которые прошлогодние? Просто насколько я знаю новые карты еще не вышли, или таки вышли? А если вышли то ссылки в личку :)
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
