Старый 15.01.2018, 13:23   #121
fonbaron, ну так чем кончилась история со вторым ключем? Если его отвязали, пробовал им открывать и заводить? Если не не открывает, то заводит ли?
Старый 15.01.2018, 13:40   #122
sk_npzao, открыть то механически через личинку двери-откроет, но мотор не заведёт. я сто раз пробовал
механическая часть при утере и последующей перепрописке ключей в памяти иммо остаётся самым уязвимым местом. дверь откроется, сигналка (если есть) сработает, двигатель не заведётся, но из салона всё, что плохо лежало забрать смогут. то есть
перепрописать чипы есть полу мера, как и заменить только механическую часть (личинки), надо по хорошему при утере ключа менять и личинки, стирать из памяти иммо чип утерянного ключа и стирать из памяти блока комфорта привязанный брелок штатной сигнализации.
Старый 15.01.2018, 13:47   #123
Мне интересно, что автору отвязали: Ц.З или весь ключ с иммо. А то спорили, спорили, можно ли удалить все ключи и прописать оставшийся заново, а по факту инфы нет.
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ----------
Я участвовал в покупке и прописке у дилера ключа на Джетту 5. вроде там сказали, что будут работать только прописаные: старый и новый. Как они это сделали?
А у автора уникальный случай для проверки-утерян, якобы отвязан, найден.
Старый 15.01.2018, 14:26   #124
sk_npzao, могу только на не совсем корректном примере . мой земляк не так давно ездил к спецу по привязке ключей с ауди А4 и ему пытались привязать новый ключ, но что то пошло не так, то ли разрядился акб у авто пока подготавливался новый чип,то ли ещё что, но старый ключ привязался заново, а вот новый так и не смогли. авто по моему 2008гв. делали абритосом. после подготовки чипа к прописке на конкретный автомобиль его можно имея пин панели привязать самостоятельно.
если реально отвязан из памяти, то естественно не заведёт.
вот ещё, тоже не совсем корректно, но всё же.
у меня иммо2 с чипами ID48 пишется сколько угодно раз. на гольф4 были и иммо3 с чипами ID48 крипто. мегамос. и вот второй тип отличается от первого тем, что якобы пишется один раз, но по факту я писал такие чипы до 10 раз к машине.
прикол в том, что первый чип, который не крипто пишется на оба варианта, а крипто только на иммо 3.
я думаю, когда пишут ключи, их нужно все иметь и задействовать при этом. процедура привязки чипов к иммо пройдёт только с теми, что по очереди вставлялись в замок зажигания, остальные, которые были когда то привязаны, но не задействованы в процедуре будут стёрты
Старый 15.02.2018, 16:51   #125
Das Auto - VW Golf VI Plus, 2012
У меня была похожая ситуация пару недель назад. Потерял ключ, поехал к дилеру на перепрошивку ключа. Говорили, что что-то там делается через интернет - связываются с заводом. Затем нашел второй ключ, пробовал открыть машину по кнопке - не открывается. Заводить не пробовал. Поехали еще раз к дилеру, перепрошили оба ключа.
Для справки, новый ключ стоит ~ 10 000р.
leonidv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 19:24   #126
Сообщение от leonidv Посмотреть сообщение
открывалка делается даже без Васи.
А вот это самое интересное, надо было попробовать. Может и дилеру ехать не пришлось.
Старый 14.03.2018, 23:46   #127
Das Auto - Golf+ 1.6 DSG Trend; Jetta 1.6 AT Comfort
Второй ключ нашёл, он только открывает дверь через личинку, крутит замок зажигания, стартер не курутит.)) Преспокойно прошил второй и первый ключ, теперь оба ключа в работе.
PS: машин продан, теперь жалею....
fonbaron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 01:43   #128
Das Auto - Jetta 6 1.4 tsi 150 л.с. мкпп
Я в Крыму так попал, открыл багажник не снимая с охраны и благополучно захлопнул его с ключами, через таксиста обзвонили кого только можно, ни кто не взялся, пришлось ломать стопак и крючком искать ключ на ощупь)
Проверял сидя в салоне, если поставить на охрану, то ни кнопки на двери замка, ни кнопка багажника не работают, только ломать
Boorman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 13:35   #129
Аватар для Александр 909
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI
Восклицание Нужна помощь. Новый Ключ для гольф 6.
Нужна помощь!
Потерял ключ от авто.
У нас на форуме человек продает ключ от своего.
Получается что нужно из того что я понял
1)заменить жало на новое и его нарезать
2) прошить чип под мое авто
Вопрос в том можно ли это осуществить и как?
Если кто знает, подскажите.
Александр 909 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 09:02   #130
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Диагностический шнур для нового ключа
Добрый день. Недавно у меня украли ключ от моего Гольф 6. Хочу сделать себе дубликат, но вот стоит эта процедура 100 долларов. Возможно дешевле будет купить шнур на алиэкспресс и самому сделать привязку иммобилайзера? Вся проблема в том что шнур должен читать код иммобилайзера(код приборки) иначе новый ключ не привязать и старый(украденный) не удалить. Может кто подскажет какой именно шнур для этого нужно и стоит ли вообще этим самому заниматься? Заранее благодарен.
stigmat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2018, 09:19   #131
Сообщение от stigmat Посмотреть сообщение
не будет дешевле. всё с о словом "дешевле" закончилось на гольф4, далее дешевле прописать у специалиста. то, что нужно для этой процедуры, обойдётся вам значительно дороже, чем разово прописать новый ключ.
плюс не забывайте про то, что нужно не только оборудование, но и знание дела.
R32 (12.09.2018), stigmat (12.09.2018)
Старый 21.10.2019, 04:40   #132
Das Auto - гольф, 2007
Кто в курсе процедуры прописки ключа (радиобрелок имеется в виду, не иммо) - черканите пару строк процедуры плиз. Не можем понять то ли блок не подходит, то ли процедура не правильно выполняется. Спасибо.
j4fme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2019, 13:28   #133
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
Сообщение от j4fme Посмотреть сообщение
Я менял блок электрики и прописывал в него свои ключики, в самом конце отчета есть про это.
https://www.drive2.ru/l/486016851021660752/
witos вне форума   Ответить с цитированием
j4fme (21.10.2019)
Старый 21.10.2019, 18:51   #134
Значит процедура верна. В заводской режим не пускает, первый канал недоступен.
Старый 15.04.2021, 13:59   #135
Das Auto - Golf 6 1,4
Привет! У меня ситуация такая, купил подержанный golf 6 и не проверил второй ключ. Оказалось что ключ не прописан в автомобиле и прежний хозяин говорит что ключ был заказан из Китая. Еду к ОД чтобы прописать, там мне говорят, прописать не можем, ключ поломан. Ну и денег взяли 2500. Закажите говорят за 13 400 оригинальный ключ и за 3500 мы его вам пропишем. Дороговато очень...
Может проблема в том что ключ Китайский?
Сейчас знакомы еще говорит, что можно делать клон ключа, это точно дешевле должно получиться. Кто-то делал, по итогу получается в машине один ключ будет прописан?
Пешком недалеко? Я доеду :D
micromir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 14:03   #136
Аватар для v1684
Das Auto - WV golf 1.6 2011 г.в.
Сообщение от micromir Посмотреть сообщение
Я ключ купил на Авито или Ебэй, прописал не у дилера - все работало.
v1684 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
