Голосование: Есть ли у вас такие потертости ЛКП на дверях?
Опции опроса
Старый 30.11.2011, 19:01   #1
Das Auto - auto
По умолчанию потертости ЛКП двери на Г6!
Сегодня утром услышал подозрительный звук при открывании водительской двери. Звук был слегка трущихся поверхностей. Начал искать источник звука и обнаружил " не приятность"
В районе нижнего шарнира двери, там где внутри находится кусок резиноподобного материала, которой призван защищать это пространство от скопления льда (в 5-х гольфах из за льда двери в этом месте получали повреждения)
Так вот, оказалось что дверь начала тереться об эту самую резину.
И до терлась до того что было повреждено ЛКП двери. Появилась потертость до металла (возможно до грунтовки, в темноте плохо видно), длиной примерно 1 см.
Я попробовал пошевелить резинку, такое ощущение что она стоит на своём месте так как надо. Звук пропал, но после того как я прокатился 30 км. и приехал домой, то снова обнаружил этот звук
Пошел посмотрел на правой двери, вроде бы резинка стоит точно так же как и тут, но дверь её не задевает.
Пока обезжирил и наклеил кусочек изоленты. Дальше буду думать что делать.
Просто на ночь глядя копаться не охото стало.
Так что владельцы Г6, особенно 3-х дверных моделей - обратите у себя внимание на это же место. Вдруг у вас тоже есть потертости.
Повреждения почти не заметные, с первого взгляда в глаза не бросаются.
Раньше такого звука не было, впервые услышал его сегодня.
Льда у меня там не намерзало, грязи тоже практический нет (машину мыл вчера)
Фото прилагаю:
ещё одно место потёртости http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=462
Последний раз редактировалось лёня 22; 06.09.2013 в 18:26.
dimpson (30.11.2011), Domovou (30.11.2011), izuver (21.12.2011), M.Rains (02.12.2011), maishmen (30.11.2011), vel007 (30.11.2011), Vlad4891 (27.07.2013), ФМА (30.11.2011)
Старый 30.11.2011, 19:06   #2
Аватар для Сандро
Cartman, Вова, видать резинка всё таки двигается, попробуй снять и заново приклеить.
Старый 30.11.2011, 19:07   #3
Аватар для Krotopyg
Das Auto - Пока на ведре
увы, такая проблема есть на г6, и не только на 3хдверках(((
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 30.11.2011, 19:11   #4
Аватар для vel007
Das Auto - VAGonetka
Еще одно слабое место!
vel007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:14   #5
Das Auto - Ноги
Вов. Мне представляется, что это гарантийный случай. Поедешь на ТО, показывай и пусть красят. Если не хочешь ОД, крась в нормальном сервисе. Завтра обязательно гляну на ребро двери. Отпишусь в этой теме.
Старый 30.11.2011, 19:15   #6
Аватар для DimaS
Cartman, да уж резинка жесть, ее цель - устраниние и недопущение замятия дверей, но что-то конструкторы просчитались - она в действительности убирает слой ЛКП. У меня хоть и 5-дверка, но на водительской двери сам нижний уголок тоже начинает протираться. Хорошо что крыло меняют и красят заодно и уголок подкрасят Надо с этим что то делать. ( с резинкой) .
Кстати Вов, это ты так приблизил и фоткал, или же действительно так высоко стоит эта резинка ?
---------- Сообщение добавлено в 19:16 ----------
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Да, это гарантийный случай, правда в моем случае , там протертость маленькая и все равно ремонт производить будут
Старый 30.11.2011, 19:17   #7
Аватар для tiikerity
Das Auto - Г6-был, сейчас Volvo XC 60
Не "довел" дело до этого результата. В свое время обратил внимание-БЛАГОДАРЯ ФОРУМУ, на эту проблемку. Приобрел у дилера новые "вставки" и переустановил их, исключив возможность "натирания" двери. Отписывался по этому багу в одной из тем. За что люблю форум-за обмен знаниями и позитивный опыт!
tiikerity вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:19   #8
Das Auto - auto
DimaS, Да просто телефон близко поднёс и всё. А так это находится ровно в районе нижнего шарнира.
Красить ОД не хочу отдавать, напакастят больше. Думаю подкрасить оригинальным ремкомплектом...
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ----------
tiikerity, А что замена вставки помогла? хочешь сказать вставка как то выходит из строя что ли?
Старый 30.11.2011, 19:21   #9
Аватар для DimaS
Cartman,
понятно, у меня просто КАСКО работает
Сообщение от tiikerity Посмотреть сообщение
мне эту встаку уже раз переклеивали, вот тока высветилась
Старый 30.11.2011, 19:21   #10
Аватар для Паш"ок
Das Auto - Golf VI CAXA `11
У меня то же самое, один в один, правда Г5 и 5d.
Оказалось, эта самая вставка стояла вверх ногами. Пока вытащил, будут морозы поставлю на место как надо.
Golf VI CAXA, Candy Беляш.
Паш"ок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:27   #11
Mr.Nice
Аватар для Ив@ныч
Das Auto - German Wings
Cartman, Не переживай!
У фольцев косяки кочуют теперь из поколения в поколение..
Сток - это правильно.
Ив@ныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 19:31   #12
Нет, вставка "не выходит из строя". Просто "наклеивать" ее нужно к "крылу", а не по большой плоскости. Там, где она соприкосается с кузовом-я наклеил двухсторонний скотч-"вставка" не двигается и остается зазор между ею и ребром двери . Пришел к пониманию, путем "проб и ошибок". Форум-"рулит"!
Cartman (30.11.2011)
Старый 30.11.2011, 19:46   #13
Das Auto - Q5 CNCD
Я из-за этого прошлой осенью снял вставки,так и езжу.Подкрасить будет проще и быстрее.
aleksei56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 20:08   #14
Сообщение от aleksei56 Посмотреть сообщение
Вольному-воля! Если, они придуманы, значит это не просто так!
Старый 30.11.2011, 20:18   #15
Аватар для maishmen
Гарантийный гарантийный, мне уже дверь целиком покрасили и вкладыш этот заменили. Дверь решил красить ещё и по тому что какой то редиска на стоянке уже до этого оставил след от удара дверью, на моей водительской двери. Покрасили кстати нормально.
Старый 30.11.2011, 20:21   #16
Das Auto - auto
Не, я смотрю все давно знали об этом баге и все молчали)))))
Старый 30.11.2011, 20:29   #17
Аватар для Krotopyg
Cartman, а никто и не спрашивал)))
Михаил СПАСИБО!!!!!
Старый 30.11.2011, 20:43   #18
Сообщение от Krotopyg Посмотреть сообщение
Ну, плюс 1000000!
Старый 30.11.2011, 20:44   #19
Das Auto - auto
зашибись!!))))) а делится слабыми местами авто с одноклубниками не надо?)))))
Старый 30.11.2011, 20:46   #20
Аватар для Krotopyg
Cartman, так форум завален такими проблемами, я лично давно уже об этом читал)
Михаил СПАСИБО!!!!!
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
