Старый 26.12.2011, 15:09   #1
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
По умолчанию На внутреннем шрусе маслянистый налёт.
Дорогие други, прошу не ругаться. Тема, конечно, не выдерживает никакой критики, т.к. и так ясно что без од здесь не обойтись. Но мне важно что думаете имеенно вы по данному вопросу, может у кого было такое и как проблема была решена?
Так вот. При самостоятельной замене масла, обратил внимание на то, что правый внутренний шрус весь в маслянистом налёте. Кожух, который над шрусом, тоже в налёте, больше похожем на масло, чем на шрус-смазку. Ни снизу ни сверху на шрус ничего попасть не могло. Остается либо из коробки, либо из самого шруса. Мне кажется, что дело в сальнике. У кого какие соображения?
Старый 26.12.2011, 15:36   #2
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Вытереть насухо , осмотреть на предмет повреждений и наблюдать дальше.
Старый 26.12.2011, 16:44   #3
Аватар для kaddafi
Была такая мысль. Но хочу найти первоисточник проблемы. Вдруг такого больше не повторится. Всёже это не норма...
Старый 26.12.2011, 16:47   #4
Гость
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
Ну так для поиска первоисточника надо и вытереть насухо чтоб понять откуда выдавило.
Старый 26.12.2011, 16:51   #5
Аватар для kaddafi
Сообщение от Михрюн Посмотреть сообщение
Очень проблематично в очередной раз снимать защиту. По другому до шруса не добраться. Поэтому я оставил всё как есть и записался на приём к ОД. Надеюсь это гарантийный случай...
Старый 26.12.2011, 16:53   #6
Гость
Надеюсь проблему решат грамотно и без претензий к вам типа неправильная эксплуатация итд итп.
kaddafi (27.12.2011)
Старый 26.12.2011, 17:06   #7
Аватар для kaddafi
Спасибо. Тоже на это надеюсь. Странно вообще, что на новой машине немецкой сборки проявилась такая фиговина.
Старый 26.12.2011, 17:09   #8
Гость
На субарах которые я тоже растамаживаю масло из коробки уже на автовозах пока их везут выливается, так что сейчас это не странно.
Старый 26.12.2011, 17:12   #9
Аватар для kaddafi
Ёпт
Старый 26.12.2011, 17:28   #10
Какая гарантия при самостоятельной замене масла?
Старый 26.12.2011, 17:52   #11
Аватар для Руу
Сообщение от atouser Посмотреть сообщение
Ну причем замена масла в двс. речь то идет о трансмиссии.
а так да... ОД может залупнуться
Старый 26.12.2011, 18:51   #12
Аватар для M.Rains
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
Кроме сальника шруса в коробке ничего в голову не приходит. А замена масла в коробке вроде как не предусмотрена (заправлена на весь срок службы). В девятке как то шрус в коробку не довоткнул, тоже сопливило, потом перевоткнул и все в порядке. П.С. При замене масла в двигле пробку новую ставил?
M.Rains вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 09:29   #13
Аватар для kaddafi
Сообщение от M.Rains Посмотреть сообщение
Нет, пробку оставил старую, следующий раз заменю. Там резьбы много, течь не должно. Хотя при выкручивании заметил немного стружки на резьбе пробки.
По поводу самостоятельной замены масла скажу следующее; У меня пробег 13 тыс.км., до 1ТО ещё 2тыс.км. Ктож у ОД собирается говорить о самостоятельной замене масла? Лично я не буду. Поэтому и надеюсь на гарантию.
Старый 27.12.2011, 09:48   #14
Аватар для Руу
kaddafi, на 7500 меняли?
Старый 27.12.2011, 10:16   #15
Аватар для kaddafi
Сообщение от Руу Посмотреть сообщение
на 7500 меняли
Нет. Поменял на 13 тыщах. Просто тянуть до 15-ти с моими короткими пробежками не стоит. Залил эдж, буду менять тоже примерно через 12-13тыс. Там доступ как и у лонг лайф 504.00.
Старый 27.12.2011, 10:24   #16
Аватар для Руу
kaddafi, хм получается 2 тыс поездить и снова менять? тогда можно менять как многие, через 7500...
Старый 27.12.2011, 10:33   #17
Аватар для kaddafi
Вы не поняли. Следующая замена масла будет через 12-13тыс.км. пробега. Опять буду делать сам. На гарантийное обслуживание забью, т.к. это вторая новая машина. После всего увиденного на ТО предыдущей машины, решил что на следующих авто всё буду делать сам. А пока по пробегу у меня машина еще на гарантии, я решил этим воспользоваться...
Старый 27.12.2011, 11:51   #18
Аватар для Руу
kaddafi, аа понял понял.)
Старый 27.12.2011, 14:15   #19
Аватар для snegir.ok
Das Auto - Der Golf 1,4 TSI High - был
kaddafi, Скорее всего шрус. Смотрите внимательно, у меня было так на предыдущей машине - дырочка маленькая с иголочку, и оттуда все вытекало. Шрус-смазка насколько мне известно уже не используется - идет какая то жидкая спец смазка.
snegir.ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2011, 18:25   #20
Аватар для Владимир В.
Das Auto - GOLF 6 1.6 BSE 2010 DSG
Скорее всего сальник, но лучше доверить ОД, т.к. много возни при его замене.
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
