Старый 25.06.2009, 17:37   #21
Сообщение от Cage Посмотреть сообщение
Подскажите плиз по паре вопросов:
- есть ли возможность установки лепестков на Типтроник? В том смысле они вообще на этой коробке работать будут? Или эта фича только для DSG?
Насколько я помню по кодировке блока, то можно подключить и для типтрона. Но я этим не интересовался специально - поэтому лучше еще поизучать инфу.
- для установки мультируля отдельно от круиза требуется ли замена подрулевого блока?
Нужно смотреть что за блок у Вас стоит в машине и потом свериться с этой табличкой. Но если круиза нет и MFA нет, то скорее всего подрулевой прийдется заменить.
* Type I (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653, 1K0-959-653-A)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549
o Supported Features: None
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-A
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-B, 1K0-953-549-D, 1K0-953-549-AD, 1K0-953-549-AM
+ Supported Features: Cruise Control, Trip Computer, Multi-Function Steering Wheel
* Type II (Compatible to Slip Ring: 1K0-959-653-C, 1K0-959-653-D)
o Lowline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-E, 1K0-953-549-AE, 1K0-953-549-BM
o Midline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-F, 1K0-953-549-AF, 1K0-953-549-AH, 1K0-953-549-AP, 1K0-953-549-BC, 1K0-953-549-BF, 1K0-953-549-BN, 1K0-953-549-CA
o Highline
+ Part Numbers: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
alzor (09.12.2009), Cage (25.06.2009), rekram (21.01.2015), к.о.ю (23.02.2012)
Старый 25.06.2009, 17:52   #22
Аватар для URsuS
будет, лепестики для автоматических коробок передач
1K0-953-549-MY8
C00,Steering Wheel Electronics (J527) Coding
C01,0?xxxxx: Vehicle Type
C02,0 = Normal / 1 = Special Purpose (e.g Taxi)
C03,0x?xxxx: Transmission
C04,0 = Manual Transmission
C05,1 = Automatic Transmission
C06,0xx?xxx: Steering Wheel
C07,0 = Steering Wheel without Multifunction
C08,1 = 3-Spoke Steering Wheel without Multifunction
C09,2 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction without Cruise & Voice Control
C10,3 = 3/4-Spoke Steering Wheel with Multifunction with Cruise & Voice Control
C11,0xxx?xx: Additional Equipment
C12,+1 = Tiptronic (Shift Paddels)
C13,0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS)
C14,0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
C15,1 = with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS)
C16,2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
C17,4 = with Board Computer and with Cruise Control System (CCS)
C18,0xxxxx?: Rear Wiper
C19,1 = Rear Wiper not installed
C20,2 = Rear Wiper installed
По поводу нового руля от 6 golfa
мне кажется нужен новый блок
вот библиотека от него 1K0-953-549-MY9
C01,0?xxxxx: Driver-Assistance-Systems
C02,0 = Message for Driver-Assistance-Systems active w/o Button
C03,1 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive w/o Button
C04,2 = Message for Driver-Assistance-Systems active with Button
C05,3 = Message for Driver-Assistance-Systems inactive with Button
C06,0x?xxxx: Vehicle Type
C07,0 = Normal
C08,1 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Steer. Column. Contr. Mod. as Master)
C09,2 = Special Purpose with Multi-Function Control Module (Multi-Function Contr. Mod. as Master)
C10,0xx?xxx: Transmission
C11,0 = Manual Transmission / 1 = Automatic Transmission
C12,0xxx?xx: Multi-Function Steering Wheel
C13,0 = Multi-Function Steering Wheel not installed
C14,5 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and w/o Push-To-Talk (PTT) installed
C15,6 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and no Push-To-Talk (PTT) installed
C16,7 = Multi-Function Steering Wheel w/o Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
C17,8 = Multi-Function Steering Wheel with Tiptronic and with Push-To-Talk (PTT) installed
C18,0xxxx?x: Cruise Control System (CCS) and Adaptive Cruise Control (ACC)
C19,0 = Cruise Control System (CCS) not installed
;1 = Cruise Control System (CCS) with 6 Positions installed
;2 = Adaptive Cruise Control (ACC) with 6 Positions installed
C20,3 = Cruise Control System (CCS) with 4 Positions via Blinker Stallk installed
;4 = Cruise Control System (CCS) via Multi-Function Steering Wheel installed
;5 = Adaptive Cruise Control (ACC) via Multi-Function Steering Wheel installed
C21,0xxxxx?: Rear Wiper and Board Computer
C22,1 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
C23,2 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk not installed
C24,3 = Rear Wiper not installed / Board Computer via Wiper Stalk verbaut
C25,4 = Rear Wiper installed / Board Computer via Wiper Stalk installed
Andersen (25.06.2009), Cage (25.06.2009)
Старый 25.06.2009, 18:07   #23
Аватар для Cage
Das Auto - Audi 80, Golf V '08 BSE AT (был)
Нет, ни МФА ни круиза у мну нет, видимо пока придется затею отложить...
А вообще на руль, у которого с рождения лепестки установлены не были их поставить можно? Я так полагаю, что без хЕрургии будет не обойтись?
Cage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2009, 18:43   #24
На этом форуме уже выкладывали ссылку где в обычный руль врезали кнопки. Хоть и не видел как устроен руль с лепестками, но почему то думаю что с ними будет еще сложнее.
Последний раз редактировалось Cossack; 25.01.2013 в 16:55.
Cage (25.06.2009)
Старый 25.06.2009, 18:49   #25
Аватар для Cage
Да, эту ссылку я смотрел, вот и созрел в/у вопрос :) Т.к. я тоже никогда в живую еще не видел мультируля.
Старый 27.06.2009, 14:07   #26
Аватар для URsuS
Кукиш не получается активация
Давим кнопочку Coding II-11 в открывшемся окошке вбиваем 40168 и давим на Do IT
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
Component: J0527 051 0101 1
Coding: 0010022 (0, 0 (0 = Normal), 1 (1 = Auto. Trans.), 0 (0 = Steering Wheel w/o Multifunction), 0 (Additional Equipment), 2 (2 = w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS)), 2 (2 = Rear Wiper installed))
Shop #: WSC 01392 785 00200
2 Faults Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
014 - Defective - Intermittent
01426 - Controls in Steering Wheel (E221) Панель управления на рулевом колесе-E221
004 - No Signal/Communication
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop Упор рулевого механизма
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Mileage: 11600 km
Temperature: 27.0°C
Voltage: 12.30 V
Voltage: 12.10 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85) Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
000 - -
Freeze Frame:
Сейчас почитаю ошибки...
Последний раз редактировалось URsuS; 27.06.2009 в 14:33.
Старый 27.06.2009, 14:21   #27
URsuS, А у тебя авто с ЕСП?
Старый 27.06.2009, 14:34   #28
Аватар для URsuS
нет, что означает эта цифра 40168? И Николай где то бродит!!!
Старый 27.06.2009, 15:18   #29
Аватар для Кукиш
URsuS, ну так после ввода 40168 нада дальше делать. Читай первую страницу, там все подробно и с картинками.
В ошибках у тебя какраз и пишет что не проведена адаптация датчика руля.
Старый 27.06.2009, 15:23   #30
Аватар для Кукиш
URsuS, Да кстати плохо или не воткнул на место переключатель дворников. Вообше налда внимательно проверить все ли разъемы нармально воткнуты.
Старый 27.06.2009, 15:28   #31
Аватар для URsuS
Кукиш, сейчас разобрал буду вставлять по новому.
как раз этот код и не жуёт, ругается как написано на моём скрине
ладно через мин 20-30 отпишусь!
удачи мне!
Последний раз редактировалось URsuS; 27.06.2009 в 15:31.
Старый 27.06.2009, 15:43   #32
Аватар для Кукиш
URsuS, на скрине что ты выложил, в красной рамке, написано что все ЗАШИБИСЬ. И нада делать дальше, тоесть заходить в адаптацию, в 60 адрес, и адаптировать датчик. Потом ездить и крутить рулем.
serggmar (09.03.2011), URsuS (27.06.2009)
Старый 27.06.2009, 16:58   #33
Аватар для Кукиш
URsuS, Ты это, в открытых водоемах седня не купайся, и держись подальше от всяких экстремалов, тебе похоже седня дико везет. Ошибка про коробку вылезла патаму что ты закодировал руль с лепестками для типтрона.
Старый 27.06.2009, 16:59   #34
Аватар для URsuS
все нормально отткнуто и дворники работают на всех режимах.
Старый 27.06.2009, 17:03   #35
Аватар для URsuS
сижу, заряжаю бук, лечу невры...
через пол часика пойду еще раз пробовать.
Николай все с начало, ввожу код,
делаю активацию,
пока не исчезнет желтый руль,
потом кодю круиз.
Так?
Старый 27.06.2009, 17:04   #36
Аватар для URsuS
не мог там у меня стоит 0010002.
всё лишь 32% заряда
Последний раз редактировалось URsuS; 27.06.2009 в 17:09.
Старый 27.06.2009, 17:10   #37
Аватар для Кукиш
URsuS, по порядочку, вводиш сначала эти непонятные цыфры, любуешся еще раз сообшением о том что код принят, потом захлдиш в адаптацию, и открываеш 060 группу, там давиш на некст ок и т.д. потом едиш прямо, при этом руль будет тугой, ошибка будет гореть, проедиш метров 200-300, останавливаешся, и крутиш руль от упора до упора и еще раз, и вот тут руль должен обмякнуть, и ошибка исчезнуть с панели приборов.
URsuS (27.06.2009)
Старый 27.06.2009, 18:09   #38
Аватар для URsuS
Кукиш, ура и (не ура)! короче руль работает, ошибки убрал, но не работает круиз!
вот мой код
и не пашет
Старый 27.06.2009, 18:15   #39
Аватар для Кукиш
URsuS, дык это, ещеж нада круиз активировать в 01 блоке :)
URsuS (27.06.2009)
Старый 27.06.2009, 18:16   #40
Аватар для URsuS
Кукиш, знаешь почему не правильно делал я заходил в адаптацию-10, а нужно было в Basic Settings - 04
yuribel (19.04.2012)
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
