Старый 03.11.2015, 09:50   #1081
mehanick, ну а ты этот проводочек прозвонил? Он ли это? Или железная уверенность, что он это он.
Старый 03.11.2015, 14:19   #1082
Аватар для rtoxic
Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY + DSG6
Топикстартер, в первом посте не все картинки показывает. Я тут шлейф для кнопок собрался сделать как у вас описано, а этих фото как раз и не видно.. Можете поправить? Или ссылочку какую дать именно по части изготовления шлейфа под мультируль? Заранее спасибо!)
rtoxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 09:00   #1083
Das Auto - VW, 1.6
Добрый день. Почитал тему и возникло желание поставить круиз-контроль на гольф 5 МКПП. MFA бортовой компьютер присутствует. Позвонил в сервис, в котором обслуживаюсь, назвал ВИН и спросил, что мне нужно для инсталляции круиза. В ответ сказали, что замена подрулевого блока и переключателя. Правы ли они, или можно обойтись без замены блока?
Dan74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 09:07   #1084
Аватар для valery1961
Dan74, Сначала нужно посмотреть номер подрулевого блока и сравнить с : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions , отсюда делать выводы.
Старый 11.12.2015, 09:21   #1085
Das Auto - VW, 1.6
valery1961, чтобы его посмотреть, как я понимаю, достаточно снять нижний кожух? Он просто откручивается звездочкой или какой-то другой метод снятия?
Старый 11.12.2015, 09:21   #1086
Аватар для Кукиш
Сообщение от rtoxic Посмотреть сообщение
Я бы с радостью, но где их взять? Мною они давно утеряны в терабайтах домашнего компа. Надежный хостинг картинок их тоже потерял, как быть? Инфа у кого то сохранилась, она есть, она бродит по инету, её перепечатывали на других форумах ВАГ направленности, я видел. Смысл переделки проводки сводится к тому что сигнал нужно подключать в контроллер кнопок, а контроллер кнопок нужно подключить к желтому разъему. Там буквально несколько проводов. Если силен в электрике, то всё можно сделать по схеме электропроводки, из ЭЛЬЗА.
Старый 11.12.2015, 09:28   #1087
Dan74, Да, снять кожух, взять зеркальце (или сфотать телефоном) и посмотреть наклейку, где будет номер типа этого 1K0-953-549-BC.
Старый 11.12.2015, 10:22   #1088
Das Auto - VW, 1.6
1K0-953-549-BC Type 2 SW 0070 Midline Yes - #1
#1: Depending on the hardware version of this module, it MAY or MAY NOT allow Cruise Control Retrofitting, so replacing the Steering Wheel Control Module may be required.
Как понимаю проверка только научным тыком? Подскажите, если знаете, какой рычаг научно тыкать?) (сейчас стоит 1K0 953513 E)
И если не заработает, какой купить модуль? (как понимаю их существует 2 типа: с поддержкой мультируля и нет, мне мультируль не нужен)
Заранее благодарю за помощь!
Старый 11.12.2015, 13:18   #1089
Аватар для y-u-r-a
Dan74, Круиз держит мидлайн, это лоулацн ничего не поддерживает... Ручку с буквой G в конце
Автомеханик
Старый 11.12.2015, 14:33   #1090
Dan74, Midline: Cruise Control, Board Computer . Круиз поддерживает. Нужна ручка (левая) с кнопочками круиз-контроля 1K0 953513 G
Старый 11.12.2015, 15:19   #1091
Das Auto - VW, 1.6
Примечание #1 настораживает, пишут, что "в зависимости от версии железа круиз контроль может как поддерживаться, так и не поддерживаться. Поэтому замена блока может понадобиться"
4 страницы назад встречал обсуждение данного блока, но фактической установки после обсуждения не последовало.
Старый 11.12.2015, 22:45   #1092
Dan74, какой год машины? (или VIN напиши) ?
Старый 13.12.2015, 11:00   #1093
Das Auto - VW, 1.6
valery1961, 2007, VIN WVWZZZ1KZ8W103861
Старый 13.12.2015, 11:35   #1094
Аватар для y-u-r-a
Dan74, Ставь и не парся
Автомеханик
Старый 13.12.2015, 12:28   #1095
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
Сообщение от Dan74 Посмотреть сообщение
Я так и не попробовал работу круиза на блоке ВС,
к моменту установки круиза я нашел мультируль и поэтому поменял и подрулевой на хайлайновский.
т.е. я поставил круиз+мультируль и поменял подрулевой на хай. поэтому и не писал
Anabolik82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 09:07   #1096
Das Auto - VW, 1.6
y-u-r-a, а какую ручку ставить:
1K0953513G 9B9 или
1K0953513G
И какая между ними разница?
Anabolik82, понятно!
Старый 19.12.2015, 23:49   #1097
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
В общем история с моим круизом продолжается ))) седня еду, думаю дай включу, включаю рычажок верхний влево, сигналов нет никаких, но потом че то нажал рычажок прибавления скорости и он заработал, отсюда вопрос, как это все работает то? Это правильная его работа? Ошибки как были, так и висят по нему.
Старый 28.12.2015, 15:25   #1098
Das Auto - шкода BSE 2011
Специалисты по круизу.Подскажите пожалуйста.Хочу установить круиз,но не знаю какую ручку заказать.Адрес16 пишет 5К0 953 521 AN
oleg5772 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 16:18   #1099
Аватар для y-u-r-a
Dan74, Это в конце 9В9 цвет ручки.
Автомеханик
Старый 28.12.2015, 16:36   #1100
Dan74 это мне сообщение?
---------- Сообщение добавлено в 17:49 ----------
Последний раз редактировалось oleg5772; 28.12.2015 в 16:43.
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
