Старый 12.05.2016, 20:39   #141
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Проехал 4,5 тысячи км по трассе, после заглянул под капот, увидел потеки масла из маслозаливной горловины. Причем нормальные такие потеки. Раньше там было небольшое запотевание, но прям чуть-чуть, а сейчас именно потеки. В чем может быть причина? Чистить вентиляцию картера или что-то иное может вызвать такое явление?
Старый 13.05.2016, 11:33   #142
Аватар для Individ
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2, 86 л.с.; Kia Ceed
Тоже потеет. По моему крышка просто не плотно прилегает. Отогнуть металлические усы на крышке, если напрягает сильно.
Individ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 13:04   #143
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
driv3r92, прям чудеса какие то,если у тебя CBZB,то клапан там только один,и другого никогда не было.Вот скрин с моей бывшей шкоды с таким мотором.Проще тебе его снять и на нем номер посмотреть.
клапан 9-10 года реально другой-с 11 года пошел другой. На ети клаб я выкладывал фото своего клапана с авто 10 года.
---------- Сообщение добавлено в 13:08 ----------
Сообщение от driv3r92 Посмотреть сообщение
Вот у меня там другой клапан стоит. Не с двумя концами, а тремя. Через минут 10 выложу фотку.
у вас старый вариант клапана! тему я поднимал на ети клаб....
у нас он как бы с тройником на 2 трубки -зато он не обламывается. Вот только настораживает зачем его поменяли-у ВАГ-а ничего просто так не бывает -всегда обкатывают все на пользователях.... У меня так же есть потряхивания авто на ХХ, иногда нет. Клапан целый и на месте. Вот в в эти выхи втулку его менять буду-оттуда масло травит.
p\s на самом клапане должен быть артикул.
Но зачем его менять если он целый? На новой модификации клапана отламывает штуцер входной в движок. А наша модификация лучше закреплена что ли уо меня он целый....Что с ним может случиться гумном забиться может?
з\ы было бы неплохо как то узнать зачем меняли схему вентиляции карт. газов....
Последний раз редактировалось etivod; 13.05.2016 в 13:21.
Старый 13.05.2016, 14:56   #144
Вот клапан мой сегодня резинку поменял. Авто Ети 1.2ДСГ 10 года.
Штуцер который вправо сомтрит туда одевается шланг и на коробку возд. фильтра. Который назад идет трубка -куда то на впуск коллектор. Оставшийся в гбц штуцер в резинку идет -которуя я махнул она задубела и травила масло. Клапан дуется в сторону штуцера к ГБЦ обратно не дуется. Я тока не понял штуцер который засовывается в ГБЦ его до конца надо напяливать или же до колечка с рисками т.е. немного не до конца?(увеличьте фото и увидите на штуцере)
Тип файла: jpg image.jpg (288.5 Кб, 121 просмотров)
Последний раз редактировалось etivod; 13.05.2016 в 15:03.
Старый 16.05.2016, 19:28   #145
Das Auto - golf,2010
у меня такое было нужно заменить две прокладки на интеркулере.Я сделал это сам минут за 40 . Есть гиморой с поднятием радиатора а в остольном ерунда.После замены больше не потеет
михаил827 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 23:16   #146
кстати на 1.2всего 3 клапана вентиляции картера. Один на фото моем сверху я так понимаю это впускной(дуется на вход гбц). потом еще есть на ГБЦ сбоку...он идет одним патрубком на турбу. А где третий хз.
---------- Сообщение добавлено в 00:19 ----------
Сообщение от михаил827 Посмотреть сообщение
это сзади у моторного щита? двиг1.2? У меня там тоже не потеет а давит даже...Подтянул болтики стало меньше..А вообще на 1.2 это проблема масло в интеркулере накапливается до полулитра..засасывает через впуск.
Старый 01.06.2017, 10:10   #147
Das Auto - Skoda yeti,cbzd 1.2 tsi,2010
Здравствуйте, вы нашли клапан это с двумя входами ,из темы про течь 1.2 tsi driv3r92, привет ты нашол номер клапана вкг?если нашол дай плиз)))тож найти не могу
---------- Сообщение добавлено в 10:11 ----------
Individ, driv3r92, привет ты нашол номер клапана вкг?если нашол дай плиз)))тож найти не могу
---------- Сообщение добавлено в 10:12 ----------
driv3r92, driv3r92, привет ты нашол номер клапана вкг?если нашол дай плиз)))тож найти не могу
Vslast1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 15:23   #148
Сообщение от Vslast1 Посмотреть сообщение
10-й год клапан старого образца-фото в посте 144 такой?
Старый 02.06.2017, 15:35   #149
etivod, да он
Старый 02.06.2017, 15:49   #150
etivod, да он
имхо такой тока на разборках...с 11 года пошел другой..
Старый 03.06.2017, 08:52   #151
etivod, и что думаете, старый фольц совсем не выпускает?
Старый 03.06.2017, 09:30   #152
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Vslast1, 030 103 175 B а это разве не он?
Старый 03.06.2017, 16:56   #153
Vertehvost, Нет
Старый 05.06.2017, 15:29   #154
думаю нет...артикулы есть только на новый)
Старый 05.06.2017, 18:00   #155
etivod, ну тогда я в шоке,надо переделывать выходит только, не солидное для vw
Старый 06.06.2017, 16:07   #156
а не факт что получится переделать на новый вариант..там количество трубок разное....
Старый 06.06.2017, 20:08   #157
Из нового оставить одну часть,из старого клапана другую
Старый 26.07.2017, 08:03   #158
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
Поменял у себя клапан ВКГ. Пробег 98 тыс. Поводом послужило запотевание масла в районе клапана.
При извлечении старого клапана практически неизбежно наконечник клапана отломится и останется в блоке.
В качестве подсказки тем, кто будет менять - можно извлечь обломок при помощи подходящего самореза (крепления защиты картера подходит идеально) - вкрутить в обломок и вытянуть.
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
3i0n (15.09.2017)
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
