Старый 07.04.2015, 11:39   #161
Аватар для Кукиш
Эх хлопцы, кто бы что не говорил, а камера в значке, та что на обычных гольфах, ну просто ШЕДЕВР! Всегда чистая!
Старый 20.04.2015, 09:16   #162
Das Auto - VW Golf plus
Так и не понял, с какого провода брать постоянный плюс от магнитолы? Вот сфоткал свой пучок проводов, может кто-нибудь подсказать?
Фото:
Stepashka0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 19:08   #163
Аватар для anstar
Stepashka0, с любого красного с жёлтой полосой
KeFiR (09.07.2015), Stepashka0 (21.04.2015)
Старый 09.07.2015, 09:50   #164
Das Auto - Golf plus
Добрый день.
Глупый вопрос.
Для камеры подключаем + и - к тем же проводам что и + и - у блока блютуз?
klincev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 09:55   #165
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
klincev, минус можно и на крышке взять а плюс лучше на отдельный пред хотя можно как ТС и с ГУ запитать
Последний раз редактировалось kazak; 09.07.2015 в 09:58.
Старый 17.08.2015, 14:47   #166
Ребят, вопрос, все подключил как и описано выше, заходим васей в настройки, там сказано что камера активирована, но не работает
Где капать, в чем проблема?
Старый 17.08.2015, 19:04   #167
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
klincev, проводка скорее всего.
Солян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 19:11   #168
какая проводка, питания или сигнал?
Старый 17.08.2015, 19:52   #169
Дело в импульсном характере линии питания лампы заднего хода. Вот камера и отрубается через раз.
http://www.drive2.ru/l/7227253/
Делайте через реле, потому что через фильтр тоже часто пишет ошибку.
+12В для питания камеры тоже нужно взять "чистые", а не с питания лампы заднего хода
Старый 17.08.2015, 19:58   #170
Питание камеры брал с магнитолы, с заднего фонаря только управляющий сигнал.
Камера не через раз отрубается, а вообще не включается.
Спс за ответ
Старый 09.02.2016, 14:37   #171
Аватар для adolf88
Подниму тему, камера китай но в штатный видеоразъем, при включенном зажигании включается выключается как надо, на заведенной появляется ошибка. Фильтр из диода и конденсатора есть.
Сперва подключил по незнанию сигнальный и плюсовой провода к лампе заднего хода, работало но после каждого выключения выскакивала ошибка. Покурил тему решил, чтобы не тянуть провод к магнитоле подключу к дворнику. Камера первый раз включается без проблем, второй раз не хочет(ошибка на экране), лечится повторным включением, т.е. работает через раз, при выключении передачи работает еще секунд 5.
Где я накосячил?
Щас зима разбирать снова не хочется, исчезнет ли ошибка при подключении к плюсу камеры?
Старый 09.02.2016, 19:25   #172
adolf88, моя камера даже при подключении к нормальному плюсу и подключению сигнального через реле тоже иногда выдает ошибку. Это камеры такие...
Старый 10.02.2016, 06:00   #173
Аватар для adolf88
weter80, да уж, буду копить на оригинал))))))
Старый 18.03.2016, 18:49   #174
Das Auto - vw
Сообщение от klincev Посмотреть сообщение
Блин такая же фигня,сегодня поставил,все подключил как надо, питание постоянное с магнитолы и провод на лампу зад.хода. кодировку менять в самой магнитоле? В блоке кан шины не надо кодировку менять? Вобщем щас включаю заднюю,ничего не происходит,один раз вот табличка такая выскочила как у тебя и дальше опять тишина.че делать?
vani44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 11:39   #175
Das Auto - Golf Plus 1.6
Монах, Добрый день! Требуется совет и помощь специалиста)! Приобрел камеру заднего вида (оригинал) для Golf Plus, но при изучении мат части возникла проблема с подключением, а именно на моей камера видео разъем + питание 2 провода! У всех их три, включая массу... Есть догадки что это для установки с блоком траектории? Так ли это?
GolfPlus89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2022, 12:09   #176
Das Auto - Golf plus, bse,2012
Добрый день ! Подключил оригинальную камеру , как описано выше . При включении задней передачи сначала загорается синий экран , а потом включается камера . Присутствуют помехи на экране . Подскажите , что неправильно сделал ?
Evgen333 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
