Старый 24.06.2009, 12:23   #41
Das Auto - нет
если не жалко, кинь в личку скан с кодировками от этого тигуана. Давно ищу данные на такую машину
Старый 24.06.2009, 12:44   #42
Das Auto - Passat B6 CBAB-6G
waskadagama, Да нет не жалко. Завтра скину. документ дома. Только предупреждаю напомни мне в аську 99727017, я могу закрутится и забыть.
У меня есть доступ к складу ОД. если надо снять какие кодировки и где стоят. то свисни я зделаю.
Lixodey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2009, 16:40   #43
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Сообщение от Lixodey Посмотреть сообщение
Graf007, Тогда если я правильно понимаю то мой гольфоский гетевей надо будет кодировать что он Тигуан ? А кодировки кто подскажет ? Если стандартные то у меня есть кодировки снятые с Тигуана на котором стоят с завода рнс и камера заднего вида. Ну значит тогда я тоже буду ставить. Ждите отчета.
Мне тут сложно ответить однозначно. В мамин пассат када ставил камеру-то заливали все от СС..в Вашем случае если камера идет без блока видеокамеры-то думаю не надо заливать от Тигуана прошивку, достаточно галочку поставить что есть камера..Но..блок Гэтвей должен ее поддерживать!
Старый 24.06.2009, 18:33   #44
Сообщение от Graf007 Посмотреть сообщение
Машинка 8 года. Так что с гетевей все ОК. Если без блока то она и так понятно в рнс только правильно прописать надо. Одно торможу. Как подается команда на открытие. Если кан линии нету ?????????
Старый 24.06.2009, 18:38   #45
Аватар для Graf007
В случае с СС там по Кан шине сигнал..по 6 гольфу-надо уточнить у Кукиша- он же ставил себе камеру которую я ему высылал.
Старый 24.06.2009, 18:54   #46
Аватар для Кукиш
Lixodey, Блин ну там ведь написано, от лампы заднего хода.
Старый 24.06.2009, 19:10   #47
Graf007, там по шине потому что блок стоял. а на гольф не ставили вот потому и спрашиваю.
Кукиш, сорри за невнимательность. написал свой пост и потом увидел уже ответ.
Старый 24.06.2009, 19:44   #48
Аватар для Кукиш
Lixodey, Кстати на Гольф вполне можно поставить камеру которая по шине, и для этого ненада менять идентификатор автомобиля. В моем кан гатевее есть "камера заднего хода"
Старый 24.06.2009, 19:55   #49
Аватар для Graf007
Вот все точно сказал!
Старый 09.07.2009, 00:44   #50
Das Auto - GOLF V PLUS, 1.4 TSI - был
Доброго времени суток.
Поскажите, пожалуйста, следующее:
1. Можно ли установить в Golf V Plus камеру заднего вида в значек VW (как сделал Кукиш в Golf V)?
2. Возможно ли будет получить прорисовку траектории парковки в магнитоле стороннего производителя, например, в Pioneer AVIC-F900BT, имеющей вход для камеры (т.е. можно ли как-нибудь заставить "дружить" бортовой компьютер и "чужую" (не штатную VW) магнитолу)?
Nick_Pri вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 08:37   #51
Аватар для Кукиш
Nick_Pri, в принципе блок который рисует траекторию выводит сигнал в формате RGB/S, и куда потом будет транслироваться этот сигнал ему пофик. По поводу Г+, так ведь там значек не поворотный, туда только если от тигуана поставить.
Старый 09.07.2009, 13:05   #52
Кукиш, спасибо за информацию.
1. Я правильно понял, что сигнал с видеокамеры поступает (подключается) в блок, который рисует траекторию, в этот же блок приходит информация с бортового компьютера. Блок их "скрещивает" и в качестве результата выдает видеосигнал в формате RGB/S, который собственно и визуализирует магнитола?
2. В Golf V Plus значок действительно не поворотный. Интересует, можно ли его таким сделать, например, путем установки значка от Golf VI?
3. А разве в Тигуане поворотный значок?
4. Какие есть еще варианты установки видеокамеры Golf V Plus (видел в продаже рамки под номер с камерой, но опасаюсь: а) производство кетай, б) камера на улице - будет пачкаться ()?
Старый 09.07.2009, 13:12   #53
Аватар для Кукиш
Nick_Pri,
1 Да.
2.Без сварочно покрасочных работ НЕТ.
3. Там камера стоит штатно в другом месте, и кстати пачкается.
4. Для блока который рисует траекторию скорее всего подойдет любая камера.
Nick_Pri (09.07.2009), СтепоWELL (22.07.2009)
Старый 09.07.2009, 13:51   #54
Аватар для rva77
Das Auto - тигуан 2.0 TSI
Кукиш, отличная работа, по хорошему завидую вашему умению и возможности потратить столько времени!
rva77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 15:49   #55
Аватар для Graf007
4. Какие есть еще варианты установки видеокамеры Golf V Plus (видел в продаже рамки под номер с камерой, но опасаюсь: а) производство кетай, б) камера на улице - будет пачкаться ()?[/QUOTE]
В Г+ камеру ставить можно штатную от Тигуана.
Старый 09.07.2009, 17:31   #56
Nick_Pri,
1. Как "официально" называется этот блок?
2. Какая марка "этого блока" подойдет для Golf V Plus 2008 года?
3. Какова ориентировочная цена вопроса (в Москве)?
Последний раз редактировалось Nick_Pri; 09.07.2009 в 17:35.
Старый 09.07.2009, 17:58   #57
Аватар для Кукиш
Сообщение от Nick_Pri Посмотреть сообщение
А вот эти все вопросы исключительно к Графф007. Я не ставил этот блок, и не имею абсолютно опыта и багажа знаний.
Старый 09.07.2009, 19:34   #58
Гость
Nick_Pri,
На 3 странице написан номер блока
Старый 09.07.2009, 22:14   #59
Das Auto - Golf V GTI
Может мне кто-нибудь подсказать:
Есть гольф GTI 2007 года, RNS-510, MFA+ .
Хотелось бы поставить камеру.
Подскажите, сколько весь комплект стоит вместе. И где его могут поставить. Спасибо заранее за ответ. И да, несущественный, но всеже вопрос, будет ли работать прорисовка траектории.
adei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 22:21   #60
Аватар для Кукиш
adei, Врятли кто из официалов пойдет на установку такого комплекта в 5 гольф.
Прорисовка траектории будет работать если будеш ставить блок траектории, и камеру под этот блок. Цена будет раза в 2 дороже чем без блока траектории.
По ценам, если все ставить правильное, оригинальное ВАГовское, то примерно тысяч 20, включая работу, в москве будет наверна чуток подароже.
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
