Старый 30.08.2009, 11:59   #21
Das Auto - VW GOLF AVU 2001
роман,
Добрый день !
Позвольте поучаствовать в обсуждении. Дело в том, что у меня такая же проблема с температурой. В городе, в пробках тем-ра повышается до 100грС-вентилятор включается и т-ра встает на место-90грС. Беспокоит то, что как и у Вас, ранее т-ра стояла как вкопанная на 90гр.С.
Я проверил:
-форсунки промыл
-свечи прочистил и проверил
Больше не зная что и предпринять.
Я лично грешу на кондиционер. При включении его -доплнительная нагрузка???
Прошу совета на форуме.
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 16:01   #22
Аватар для роман
Das Auto - Golf4 1.6 102 2003
Федор мне приговорили большой вентилятор он действительно не работает, на ближайщих выходных буду менять сразу отпишусь
Симптомы один в один
Удел Мирный Радость Избранных
роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 13:00   #23
Аватар для zasga
Das Auto - vw golf bse
Сообщение от роман Посмотреть сообщение
Не меняй,возьми молоток и ударь в центр оси вентилятора,у меня такие
косяки были неоднократно,щётки залипают,а при ударе окалина с них осыпается и моторчик начинает работать.Попробуй сначала чем отваливать бабки.
zasga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 09:08   #24
Аватар для роман
прикольно но я попробую аккуратно
Старый 11.09.2009, 09:23   #25
Аватар для роман
Вообщем поменял я вентилятор все очень несложно , он работает ,крутится все в порядке, но машина один болт греется.
Старый вентилятор действительно сломался попробуем восстановить .
Отсюда вопрос и в чем еще проблема может быть
-помою на выходных радиатор так как не мыл думаю не в нем
-варианты с датчиком
Старый 11.09.2009, 12:00   #26
Аватар для zasga
Термостат поменяй
Старый 08.12.2010, 10:06   #27
Аватар для blin2210
Das Auto - WV Jetta 2001 год (2.0 115 л/с)
По умолчанию Температура двигателя
Подскажите пожалуйста, периодически плавает температура на шитке приборов, то показывает 90 то до 0 опускается, то опять 90, я так понимаю, что нужно менять ДТОЖ, подскажите это криминально (срочно нужно менять) или не очень важно, и где он стоит (т.к.Г4 у меня первая немецкая машина), заранее всем спасибо.
blin2210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 11:06   #28
Аватар для dark11
Das Auto - Golf 6 BSE DSG
скорее всего чек горит у тебя не из за бензина, нужно диагностировать ошибки, а не сбрасывать их.
dark11 вне форума   Ответить с цитированием
blin2210 (08.12.2010)
Старый 08.12.2010, 11:50   #29
Аватар для blin2210
у меня чек не горит
Старый 08.12.2010, 12:07   #30
Аватар для iva-germanov
Das Auto - VW golf 2003 1.4 BCA
Причин чека может множество быть...надо диагностику делать,.
iva-germanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 12:13   #31
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
blin2210, заедь на диагностику.
Посмотри по приборам температуру срабатывания термостата.Если все с ним хорошо,то либо датчик(про который ты пишешь) или сам прибор на панеле.В любом случае он показывает примерную температуру.Точную показывает сканер.
Старый 20.01.2011, 22:08   #32
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
меняй дтож и не парься у меня такая хрень была бери оригинал дорогой правда 1400 а febi 300
blin2210 (21.01.2011)
Старый 21.01.2011, 09:02   #33
Аватар для blin2210
а где всё таки он стоит?если можно в картинках или примерный ориентир какой нибудь
Старый 21.01.2011, 09:07   #34
Аватар для Шуруп
Das Auto - Гольф4 (akl)
приложите усилие воспользуйтесь поиском эти темы уже были и не раз... машина какая?(буквы двигателя) или объем какой?
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...17F9&office=ru
Последний раз редактировалось Шуруп; 21.01.2011 в 09:16.
Шуруп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 07:10   #35
Das Auto - Гольф4 АКПП 2000г 2.0
подскажите как на гольф 4 междк радиаторами пространство почистить(как до него добраться,что разобрать нужно)?
gorbundor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 15:50   #36
Аватар для coocoo
Das Auto - VW Golf 4 Edition 1.4 AXP 2001
Была похожая ситуация с перегревом. Первым делом поменяли термостат-не помогло, потом чистили довольно забитый радиатор-тоже не помогло. Причиной перегрева были отломанные в корпусе термостата 2 из 3 довольно хрупких креплений куда припосаживается сам термостат(их похоже сломали когда небрежно меняли термостат на новый).
В итоге замена корпуса термостата(1600 руппи-не ориг.)+работа(не помню сколько отдал) и все заработало как прежде
В купленном корпусе термостата в комплекте шел и термостат. Про антифриз не забудьте(тож прикупить).
УДАЧИ !!!!Вдруг такой же косяк как и у меня был....
Последний раз редактировалось coocoo; 17.01.2012 в 15:54.
coocoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 07:35   #37
Аватар для yrgen
По умолчанию Температура двигателя поднимается.
Привет всем. Друзья может бы ть кто то уже сталкивался вот с какой проблемой, на улице градусов +17 катался долго и по городу смотрю стрелка температуры вверх поползла, но не сильно до градусов так 100, потом все нормально. Потом заметил что только машину завел она опять вверх и так пару раз, особенно вроде бы когда газу даешь.И вот я озадачен и это сейчас когда на улице нет жары, а придет лето закипеть можно. В чем проблема? Куда копать? Заранее всем спасибо.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 07:54   #38
yrgen, не исправен дтож или термостат .а вентиляторы срабатывают?
yrgen (13.04.2012)
Старый 13.04.2012, 09:46   #39
Das Auto - VW Tiguan GP 2011 2.0TSI
печку на тепло включить, пойдет теплый воздух ?
попробовать дтож пошевелить
VW Golf IV 2001 1.4 AXP Edition - был
VW Tiguan GP 2011 2.0TSI - сейчас
Alex_DA вне форума   Ответить с цитированием
yrgen (13.04.2012)
Старый 13.04.2012, 18:07   #40
Аватар для yrgen
А какой ДТОЖ не исправен? Честно вентиляторы не слышал что б срабатывали, хотя там не очень долго стрелка заваливалась. Зимой например такого не было, ведь на улице холодно.
---------- Сообщение добавлено в 18:09 ----------
Сообщение от Alex_DA Посмотреть сообщение
Так если печку включить на тепло то думаю что пойдет полюбому теплый воздух. А где этот Дтож стоит, я менял вроде один на радиаторе, может не тот поставили?
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
