Старый 04.10.2017, 15:08   #481
Аватар для VW-Kaluga
Das Auto - Skoda Yeti 4X4
Сообщение от zx123 Посмотреть сообщение
Кроить на тормозах, это нужно быть сильно "одаренным", а применительно к сайлентам, речь о кроилове вообще не идет, все фирмы уважаемые, разница 100-200 руб. погоды не делает.
Так выше же в постах, как вы выразились, кроят.
Старый 04.10.2017, 15:32   #482
VW-Kaluga, так а кто кроит и в чем кроилово?
Старый 05.10.2017, 10:27   #483
Старый 05.03.2018, 01:00   #484
Аватар для savand
Das Auto - Golf Plus 1.6 FSI AT
zx123, китайское происхождение этого Лемфёрдера не смущает?
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
Роман51, а должно?
Я поставил этот китайский Лемфердер, 18000 отходили и под замену. Оригинал гораздо дольше ходит!
В китае дешевая рабочая сила, чьи руки вроде бы не важно, но резина же тоже китайская, а это вам не немецкая резина!
Собираюсь ставить от RS3 или S3/Leon, вот такую памятку себе отфотошопил
savand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 06:29   #485
Аватар для Я из Сибири
Das Auto - Гольф +, 1.4 tsi , 2012 г.в.
От ауди не жестко будет?
Я из Сибири вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 07:04   #486
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от savand Посмотреть сообщение
А немецкой то резины тоже давно нет, все делается либо в китае, либо у цыган в румынии.[COLOR="Silver"]
ЗЫ Чешский лемфердер( четырехдырый) прошел уже 20000км проблем нет, до 100000км стоял оригинал с завода, начали рватся, на рычагах признаков износа шестигранника не обнаружил, все было в черной краске, новый сайлент еле надел с помощью мыла и монтажки.
Последний раз редактировалось kostik(tm); 05.03.2018 в 07:09.
Старый 05.03.2018, 07:25   #487
Аватар для Евгений86
kostik(tm), Менял одновременно и передние и задние сайленты передних рычагов, все сайленты лемфердер... Летом вопросов нет, все четко, а вот зимой при температуре от -17 и ниже жесть, скрипы весь мозг съели. Больше склоняюсь к тому, что именно цельнорезиновый лемф выдает этот ужасный скрип!!! Подскажите, номерки указанные в теме это за кронштейн с сайлентом( цена в районе 3500) или столько стоит только сайлент???
Последний раз редактировалось Евгений86; 05.03.2018 в 07:29.
Катаюсь на Гольф 6 1,4 ТСИ...
Старый 05.03.2018, 07:32   #488
Аватар для VZov
Das Auto - Golf VI R-LINE DSG
8z0407183a Этот от ауди встанет в обойму гольфа же?
Старый 05.03.2018, 07:40   #489
Das Auto - Джетта 5
Сообщение от Евгений86 Посмотреть сообщение
У меня 4-х дырый лемф
Старый 05.03.2018, 07:44   #490
Аватар для VZov
Евгений86, не знаю какие у тебя скрипы.
Но я из тех кто ездил на оригинальных потом перешел на цельные лемфедер потом вернулся опять на дырявые (оригинал или лемф не помню)
Дырявые у меня скрипят это точно поэтому опять возвращаюсь на цельные. В плане жесткости разницы нет. Вернее так. Ставишь цельные думаешь что стало жестче, возвращаешь стандартные и понимаешь что нет разницы никакой )
заказал 8z0407183a буду их ставить
Старый 05.03.2018, 09:08   #491
Прошел на сайлентах от Ауди ТТ более 100 т.к.
резимирую, все скрипы при понижении температуры исходили от опоры КПП, сайленты как новые.
Старый 05.03.2018, 10:16   #492
Das Auto - Golf CAXA 2011
Ещё втулки стабилизатора скрипят при проезде лежачих.
Старый 05.03.2018, 10:37   #493
Аватар для VZov
danmen, у меня после замены на цельные пропадал скрип
Старый 05.03.2018, 10:41   #494
у меня скрип пропадает как только влажность воздуха возрастает.
Старый 05.03.2018, 14:50   #495
VW-Kaluga, вот что интересно, тоже на нее думаю, лежит 3 год в багажнике, сервисмэны говорят она впоряде, рано ее менть... НО у меня в морозы скрип резиновый, ужасный... при длительной стоянке на морозе, скрип с двух сторон, но стоит малость покататься и справа затихает, а слева пипец, ничем не уступает телеге!!!
Старый 05.03.2018, 14:54   #496
Аватар для zx123
Das Auto - VW Golf 6 2011 / 1.6 BSE мех
Летом поставил Febi (в комплекте с болтами)
Febi 32541 - правый
Febi 32542 - левый
Хоть и дырявые, но, на мой вкус - жестковаты, оригинальные мне нравились больше, а может просто забыл какие они были ).
Скрипов нет, пока прошел на них 10 тыс. примерно.
Тип файла: jpg IMG_20171005_162803488.jpg (294.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171005_162110861.jpg (288.4 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171005_161815763.jpg (291.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20171005_161641077.jpg (295.7 Кб, 38 просмотров)
zx123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 16:40   #497
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
зачем менять с железками? денег девать некуда?
решение всех проблем с передней подвеской-установка модернизированного подрамника от йети\октавии после 12 года...
Старый 05.03.2018, 17:15   #498
Аватар для VZov
Мне иногда кажется что все говорят о разных скрипах. Нет?
Потому что каждый грешит на все что только может.
Старый 05.03.2018, 19:13   #499
Сообщение от Я из Сибири Посмотреть сообщение
Только первые 1000 км.Не жестко,а упруго. На Джетте были 4-х дырочные,поставил 2-х дырочные-жалею,надо было сразу литые ставить.Болты обязательно под замену,иначе в следущий раз их не выкрутить и придется менять в сборе с алюминиевой обоймой.
Старый 06.03.2018, 00:23   #500
Аватар для Роман51
Дебильная памятка...данный сайлент никакого отношения к RS3 не имеет (впрочем это чётко отражено на фото) и к установке на Гольфоподобные рекомендуется с очень большой натяжкой...
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
