Старый 29.05.2012, 20:06   #41
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
BoBkA, а номера передних от А2 или рс3, чтоб совсем негде было пискнуть есть?
Старый 30.05.2012, 01:12   #42
Аватар для BoBkA
Das Auto - Passat Alltrack - стремительный сарай.)))
unick, ETKA говорит, что передние сайлентблоки практически на всех VAG-овских машинах абсолютно одинаковые. Исключение - Поло, Поло-Седан и новая Джетта, там другие номера деталей (кстати, от 3-го Пассата!!!), но не факт, что подойдут к нашему рычагу.
А так, передний сайлентблок един для всех - от 5-го Гольфа до Пассата R36 и нового Шарана идёт "резинка" с номером 1K0407182.
BoBkA вне форума   Ответить с цитированием
unick (30.05.2012)
Старый 30.05.2012, 15:07   #43
Das Auto - Volkswagen Golf 1.4 TSI BMY 2008 МКПП
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...ghlight=firsov - тема уже есть такая...
Firsov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 16:42   #44
Аватар для BoBkA
Firsov, я и не претендую на первенство в данной номинации. А перелистывать весь форум в поисках есть ли такая тема абсолютно нет времени.
Старый 05.06.2012, 15:18   #45
Вот меня достали стуки в передней подвеске...проверил вроде все о.к. а все равно постукивает.Но заметил.что после поездки по дождю или сырой погоде стуки пропадают!!!! Или становятся тише...Кто что думает по этому поводу?
Старый 05.06.2012, 16:57   #46
попробуй резинки силиконом смазать
Старый 05.06.2012, 17:45   #47
Аватар для BoBkA
Стуки - это не скрипы. Не могут они меняться от влажности воздуха. От температуры - возможно (если не исправны аммортизаторы), но от влажности врядтли.
хельмут, как стучит (глухо/звонко/дребезжаще)?... В передней подвеске греметь (стучать) особо нечему - либо амортизатор, либо стойки стабилизатора. С изношенными втулками стабилизатора (то же могут стучать) в своей практике сталкивался единожды на машине с пробегом крепко за 200 тыщ по нашим "дорогам".
Кстати, втулки стабилизатора на Гольф/Пассат/Тигуан/Туран отдельно не поставляются - только в сборе с самим стабилизатором. Немцы говорят, мол если втулки стёрлись - значит и железяке хана (то же стёрлась).
Старый 05.06.2012, 18:02   #48
BoBkA, не стойки стаба и не сам стаб...стуки глухие на мелких неровностях при не большой скорости... Я думаю на опоры амортов.
Старый 05.06.2012, 18:45   #49
Аватар для BoBkA
хельмут, изношенные опоры стоек, по идее, должны похрустывать при повороте руля (колеса не на скользкой поверхности!). Сдаётся мне, что всё же амортизатор накрылся. Совсем недавно была машина с аналогичными симптомами. Прокатали её на вибростенде - передний правый амортизатор умер.
Старый 05.06.2012, 18:48   #50
BoBkA, Да аморты ни текут. жесткие. машинку руками фиг раскачаешь.на скорости дорогу держит отлично.
Старый 05.06.2012, 18:57   #51
Аватар для BoBkA
хельмут, точные данные о работе и исправности амортизаторв может дать только специальный стенд. К тому же, порой, на стенде и проявляются досаждающие стуки. И, кстати, по всем признакам исправный амортизатор то же может стучать....
Старый 05.06.2012, 19:04   #52
BoBkA, Да я и не спорю...Но в нашей деревне вибростенда нет.поэтому решил пока забить...Да И СТУКИ СЛЫШУ только я.друзья говорят что я зря придираюсь к машинке.
Старый 07.08.2012, 15:58   #53
Das Auto - mk6 GTI
Поставил от RS3, очень нравится рулежка!
valj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 13:46   #54
Аватар для Carrera
Lemforder 27134 01 - подойдет на Гольф 5 Плюс? Ребята кто делал - сколько примерно за работы отдали?
Я приеду целовать Вас снова и снова!!! Uschka (с)
Carrera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2012, 16:06   #55
Аватар для BoBkA
Сообщение от Carrera Посмотреть сообщение
Lemforder 27134 01 подходит на любой Гольф 5/6. По работе, думаю, около 3000 р. за пару. Вот здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27104 точнее подскажут по ценам.
Carrera (16.08.2012), romanwonderman (04.10.2019)
Старый 07.11.2012, 00:35   #56
Аватар для рентгенолог
Das Auto - Golf 6 1,6 2012
Доброго времени суток!
Ситуация такая: машине 3 месяца, пробег 15 тыс. км. На пробеге примерно в 1000 км начали скрипеть сайлентблоки спереди слева. Скрип проявляется в сухую, тёплую (выше +3) погоду на лежачих полицейских и плавных неровностях, в сырость и дождь исчезает. В мороз также скрипа нет! Ездил к ОД, сделали диагностику подвески, всё в норме. Скрип слышали, подтвердили, что сайлентблоки. Сказали, что наверное попал песок, грязь и поводов для беспокойства нет. Затем побрызгали силиконовой смазкой, скрип естественно пропал. Отпустили с богом, содрав 390 руб. за диагностику, так как случай не гарантийный. На днях после потепления до +10 заскрипело ещё и справа. Периодически скрип становится слишком явным (как ржавая телега!) и очень бесит!
Поможет ли в этой ситуации замена сайлентблоков например на Lemforder? или лучше какие-то другие поставить? Виновниками скрипа обычно являются задние сайленты?
рентгенолог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 01:00   #57
Аватар для BeaViS
Сообщение от рентгенолог Посмотреть сообщение
а темку перечитать вообще никакого желания?
Старый 07.11.2012, 12:25   #58
Так я перечитывал и не раз)) Но именно такой как у меня ситуации никто не описывал. У всех обычно в мороз скрипело, а по теплу проходило, а у меня наоборот. Поэтому и спросил) Так стоит поменять? я сразу тогда закажу
Старый 07.11.2012, 18:08   #59
рентгенолог, СтОит. Но не раньше чем через 50000км. пробега.
Олег46 вне форума   Ответить с цитированием
рентгенолог (07.11.2012)
Старый 07.11.2012, 19:12   #60
Аватар для unick
рентгенолог, у меня точно так же скрипит. но я еще не менял резинки. купил их, но никак не доехал их поменять. Тч наверно оставлю до весны. напиши если результат если поменяешь)
зы. да скрипят обычно задние сб нижних рычагов. их и меняют на лемфордер.
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
