Старый 31.03.2013, 00:35   #101
Аватар для rasim608
Das Auto - Golf4,2l,1999
12-13 это отличный расход...если автомат...перегазовку не давай...замени свечи на трех жильные и проверь метки зажигания....пару раз дай машине просраться и ездий на здоровье
rasim608 вне форума   Ответить с цитированием
Pavel G.E. (01.04.2013)
Старый 18.09.2013, 18:29   #102
Das Auto - vw golf 4 1.8 agn 1998г
По умолчанию SOS!!!
у меня VW Golf 4 1.8 АКПП (тип двигателя AGN) сегодня столкнулся с такой проблемой:
-выехал из дома, ничего не предвещало беды, как только выехал из дворов понял что после второй передачи вместо разгона я получаю провал и рев мотора на высоких оборотах
Если кто нибудь сталкивался с такой проблемой не оставьте без ответа!
Богдан150995 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 10:48   #103
Аватар для ArtemGolf4
Мне вот интересно! ЛЮДИ! вы покупаете 15ти летние машины на автомате и думаете, что с ним все ок? да не бывает такого))))
Я вот на палке взял)
no money, no honey:D
Старый 10.10.2013, 12:51   #104
Das Auto - Гольф 4 APK 2000г
По умолчанию АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38 ошибка 00281 датчик скорости движени
добрый день! помогите коробка встает в аварию. Был на диагностики показала две ошибки
ошибка 00281 датчик скорости движения G 68
ошибка 00297 датчик числа оборотов кпп G 38
Проверил датчики, (800 ом -норм. работают ), проводку тоже проверил. не знаю что делать! Машина то встает в аварийный режим то сама выходит, так может 3-4 в день вставать . Масло проверил. не знаю что делать. помогите пожалуйста!!!! Говорят может быть проблема в мозгах?
наиль Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 20:23   #105
Аватар для Sonik
Das Auto - Golf 6 match 1,6
По умолчанию акпп 01м
Ребят прошу помощи ,у кого такая коробка? Проблема такова, пока коробка не прогрета едет хорошо. Но после того как коробка прогреется все, то плохо переключается то после третьей вообще не хочет переключать на четвертую, а бывает что только после 3-3,5 тыс оборотов происходит переключение. В чем проблема может быть ???
Sonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 22:11   #106
Das Auto - Golf 4
синхронизаторы за это отвечают
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ----------
извини, это же автомат(((масло может под замену
Igor47 rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 22:51   #107
Аватар для Wpion
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 2010 DSG
Соленоиды прозванивай.Датчики скорости вход\выход. Какие ошибки?
-зачем ты клеишь эти наклейки? -они прибавят кораблю скорости! -на каком основании?
-мне 8 лет. (С)
Wpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:55   #108
Das Auto - beetle, 2л AEG, акпп
смотреть ошибки.. а вообще наверно лучше к автоматчикам на диагностику..
artemed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 08:15   #109
Сообщение от Wpion Посмотреть сообщение
И приговор на 60 тыщ.
в автомат лучше самому не лазить.. конечно, помелочи датчики посмотреть можно, прочитать ошибки, но заниматься ремонтом автомата лучше профессионалам.. потмому лучше найти хороший сервис по ремонту акпп.. У себя в Астане я знаю в случае чего куда машину гнать.. работают четко и относительно недорого..
---------- Сообщение добавлено в 07:17 ----------
Сообщение от Sonik Посмотреть сообщение
у меня была проблема переключения были на повышенных оборотах, 4000 примерно, было все изза расходомера, криво стоял, тоже только на горячую.. продиагностируте какие ошибки
Старый 01.11.2013, 08:35   #110
Сообщение от Igor47 rus Посмотреть сообщение
если масло не меняли никогда в коробке, то и не нада уже!
Старый 05.11.2013, 09:05   #111
Das Auto - Golf4, AEH, 1999
По умолчанию проблема с акпп
Всем доброго дня!
Коробочка у меня 01м,вроде...ну 4х ступка которая.
Какую имеем проблему:
День 1ый.
Ездил по работе в Реутов, на обратном пути попал в пробку на МКАДе (пятница) и в один прекрасный момент у меня перестали переключаться передачи, а я в левом ряду.Представьте себе…4000 оборотов, скорость 15 км/ч…
Пришлось ехать на эвакуаторе до дома.
Что имеем в итоге:
не работает ни одна передача вперед, задняя работает идеально.
День 2ой.
Отцепил минусовую клемму от акб,чутка подождал,прицепил снова и о чудо!!!машинка поехала без проблем,работали все передачи,загнал машину во двор,заглушил.Выхожу через 40 минутиснова...работает только задняя,вперед не едем...повторное снятие клеммы не помогло.
Вчера приезжал диагност,коробка не коннектилась.
Мои догадки: По механике в коробке все нормал,иначе она тупо не поехала бы на второй день. Теперь самое главное,недавно менял радиатор печки и при сборке,похоже,криво поставил пластик под лобовое стекло (имеем зазор),вследствии чего попадает водичка на пассажирский коврик. Насколько я знаю,на гольфике эбу коробки стоит у трапеции дворников,т.е. под этим самым пластиком лобового...
Могла ли попасть в него водичка и вследствии этого пропали передачки вперед?
или это все же симптомы другой поломки?
заранее спасибо за ответы,надеюсь,что все понятно расписал))
Sergendr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 23:16   #112
Аватар для Sonik
Если машину плавно разгонять не более 2 тысяч давать по тахометру то переключается все хорошо! будет время по свободнее поеду на диагностику. А еще иногда загорается абс , может ли это быть связано с ашибкою абс ? И еще такой вопрос хочу поменять масло в коробке, какой марки масло нужно для коробки 01м?
Старый 14.11.2013, 20:25   #113
Аватар для диг
Das Auto - гольф4 1.6 2001
я новичек в гольфе ,и не знаю что тебе сказать даже. у самого почти те же признаки что у тебя . пока в пробке не постою на третьей или драйве не переключает. потом покатаюсь часок обратно в аварийный режим встает
диг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2013, 20:53   #114
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
Sonik, в АКПП я залил кастрол трансмакс Z, аналог спецпродукта заливаемого на заводе
Старый 16.11.2013, 03:57   #115
Das Auto - фольксваген гольф 4 1,6 2001г
Доброго времени суток! Дружище не знаю смогу ли я помоч, но могу сказать вот что! поехал в дальнюю дорогу, после 500км, остановки для чая, коробка работала, только на 3 скорости, но на переключении 1 2 3, а на D только на третьей! последовав примеру с клеймом, заработала, доехал до первой тех станции, парень сделал диагностику, и выдал, мол датчик температуры моросит и приводит к обрыву электрической цепи двигателя к коробки, потом он скинул ошибки с движка и акпп, все работает!
П.С. на 4000 оборатах ехал правда чуть быстрее, видимо у тебя причина, в том что бублик, а именно гидромувта приезжает!
надеюсь чем то помогу
Абдулазиз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 10:15   #116
Абдулазиз, спасибо!У тебя в аварийку встал коробас,а у меня даже этого нету..
Сейчас нет времени на диагност доехать...
Последний раз редактировалось Sergendr; 29.11.2013 в 22:14.
Старый 29.11.2013, 22:14   #117
По умолчанию И снова вопросы по АКПП
Всем привет!
Сегодня наконец-то получилось оттащить машину на диагностику.Она не выявила ни одной ошибки! Нашелся номер телефона мужчины, который работает в сервисном центре VW. Рассказали суть проблемы, итог-хана фрикционам. Сказали, что дешевле будет купить коробас, нежели чинить фрикционы. Вопрос: Действительно ли это так? И следом еще вопрос…может кто знает, где можно купить коробку 01М?
Старый 30.11.2013, 00:06   #118
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
просто ремонт около 6о кило рублей обойдётся
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 10:35   #119
Golf999, А цену на коробас,хотя бы примерно не знаешь?
Старый 30.11.2013, 13:18   #120
Приветствую, ребят не давно купил АКПП, за 16 р в грузии японскую пробег 60-70, ни разу не подвела!
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
