Старый 14.09.2009, 19:59   #1
Das Auto - VW Golf 5, 2,0 TDI
По умолчанию Ошибка на ГОЛЬФ5 2.0 ТДИ
Доброе время суток!
Помогите расшифровать плиз две ошибки.
Тип файла: jpg скан.jpg (96.7 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg скан2.jpg (97.8 Кб, 51 просмотров)
mihark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 20:34   #2
Аватар для Fagot1982
Das Auto - Golf V
первая ошибка это блок управления комбинацией приборов если я не ошибся
Fagot1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 19:13   #3
Das Auto - G+
00003 - Control Module
00003 - Control Module: Defective
Possible Causes
* Control Module faulty
* Control Module Software Issue
Possible Solutions
* Check Control Module
o Check for Control Module Software Update
* Replace Control Module
Special Notes
* When found in Radio OR Radio Navigation System, check Measuring Value Block (MVB) 025.1 for Details.
o Measuring Value Block 025.1 (MVB) may not be supported by all Radios OR Radio Navigation Systems.
00003 - Control Module: No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Causes
* Basic Setting(s) not performed
Possible Solutions
* Perform Basic Setting(s)
Special Notes
* When found in Control Head / Multi Media Interface (MMI), check Adaptation Channel 012 (Telephone Type) for Plausibility.
o Details for Audi A6 (4F): Multi Media Interface (MMI)
o Details for Audi A8 (4E): Multi Media Interface (MMI)
o Details for Audi Q7 (4L): Multi Media Interface (MMI)
* When found in Audi A3/S3 (8P): Instrument Cluster:
o Check/Perform Instrument Cluster Service Interval Settings (Adaptation Channels 42, 43, 44, 45 and 49)
По второй ошибке больше на глюк похоже.
Попробуй провести диагностику адаптером поновее.
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
te70n вне форума   Ответить с цитированием
mihark (15.09.2009)
Старый 15.09.2009, 19:32   #4
te70n,
А на русском есть?
Вторую ошибку мы с Вадимом (АК-47) так и стереть не смогли, она выскакивает и выскакивает снова...
Старый 15.09.2009, 19:51   #5
Аватар для lw15
U1019 53273 - Блок управления комбинации приборов - нет сигнала уровня/ температуры масла
00003 - Неисправен блок управления
mihark (15.09.2009)
Старый 15.09.2009, 20:07   #6
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
Т.е. неисправен датчик? Или нет контакта просто...
Это возможно от того что у меня отключены омыватели фар?
Старый 15.09.2009, 21:01   #7
Das Auto - G+
53273 ошибочка вылезла в диагностике ЭБУ двигателя, причем здесь температура масла и его уровень в приборке?
Ошибки очень специфические, поэтому нужно все рассказывать...
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
Старый 15.09.2009, 21:17   #8
te70n,
Все что знаю расскажу...
1. Отключены омыватели фар, фиг знает как. Предохранителя нет в блоке. При установке всеравно не работают.
2. Стоял саб(у старого хозяина), провода отдельно протянуты от аккума. Так и болтаются в багажнике заизолированные.
Старый 15.09.2009, 21:33   #9
Аватар для lw15
Сообщение от mihark Посмотреть сообщение
Увы не так все просто может быть...
Возможно кодировки сбиты, как вариант.
Старый 16.09.2009, 09:18   #10
Das Auto - G+
te70n,
Ну так дефект был до покупки или проявился уже после?
Может быть прикуривал от другой заведеной машины?
Машина едет , приборка работает?
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
Старый 16.09.2009, 09:59   #11
Аватар для АК-47
Сообщение от te70n Посмотреть сообщение
Да едет, все работает,на приборке иногда загорается "error" ,"чек" не загорается,а просканировать он захотел после того как появились вот эти траблы http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3597
Старый 16.09.2009, 12:17   #12
Сообщение от АК-47 Посмотреть сообщение
чуть поправлю, горит всегда...
Старый 16.09.2009, 12:32   #13
Das Auto - G+
Как уже посоветовали, нужно разбираться с кодировкой приборки, но для этого желательно иметь VCDS...
Могу подкинуть ссылку по описанию и кодировкам приборки с МФА+.
Если действительно накрылся датчик уровня масла и температуры в картере двигателя и так же установленны сервисные интервалы лонглайф, то может быть и возникает такая ошибка на МФА.
Последний раз редактировалось te70n; 16.09.2009 в 13:40.
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
Старый 16.09.2009, 20:16   #14
te70n,
Ты что имеешь ввиду про МФА?
У меня сток, нет никакого МФА и МФА+...
Старый 16.09.2009, 20:29   #15
Das Auto - G+
Это уточнение в данный момент не важно.
Golf Plus 2.0 TDI
Spritmonitor.de
Старый 24.02.2010, 15:29   #16
Das Auto - Golf 5, 2008, 1.4 TSI DSG 140Hp.
По умолчанию кто расшифрует мне ошибку с самодиагностики?
что предшествовало появлению ошибки - не знаю.
восстанавливался лишь оборванный концевик из замка капота, ставился второй сигнал, делал сход развал
кто может расшифровать загадочные цифры...(самодиагностика делалась на не заведеном моторе но с включеным зажиганием. одновременно нажалась кнопка "АС" и рецеркуляция, после чего печка жутко гудела и тд и т.п. и выдала вот такую ошибку (перед тем как появилась ошибка.. на доли секунды загорелось в обоих окошках "0i" "0i" а потом то, что на картинке.
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 15:30   #17
ИО Администратора
Аватар для CooLEO
Das Auto - пИшком хожу
Сообщение от Stassseg Посмотреть сообщение
"0i" "0i"
Ой Ой??
Старый 24.02.2010, 15:41   #18
ну типа да))) Ой Ой это когда все хорошо и ошибок нет.
Старый 24.02.2010, 15:46   #19
Москва.. ЮЗАО... велкам в Бутово на нормальную диагностику)
Старый 24.02.2010, 16:27   #20
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
Это ошибка
2СС Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Stassseg (24.02.2010)
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
